Verstärkung am Rahmen 311
Hansi
Ungelesener Beitragvon Hansi » Montag 13. Februar 2012, 22:03
Durch Recherchen der verschiedenen Rahmentypen bin ich auf eine Besonderheit gestoßen.
Die Rahmen der Baujahre 1956 bis 1958 haben an dem linken vorderen Karosserieträgern eine zusätzliche Verstärkung.
An dieser Stelle verläuft der Schalldämpfer bzw. das Rohr unter der Aufnahme entlang, aber darunter verläuft eine Stütze.
Ich möchte das mal an diesem Bild demonstrieren:
Die Verstärkung fehlt hier aber an dem folgenden Bild kann man die Ansätze erkennen:
Karosserieaufnahme von unten
Diese Verstärkung war beim wechseln des Schalldämpfers immer sehr hinderlich und wurde aus diesem Grund sehr oft weg geflext.
Hat jemand von Euch Bilder wo diese Verstärkung richtig im Detail zu sehen ist?
Kann mir jemand Maße geben welchen Durchmesser das Loch für den Schalldämpfer haben muss?
Hansi
Re: Verstärkung am Rahmen 311
Ungelesener Beitragvon Hansi » Donnerstag 16. Februar 2012, 18:36
Ich möchte das Thema noch einmal hoch holen.
Wahrscheinlich gab es diese Verstärkung nur bei den Cabrio Modellen.
Hat jemand einen 311-2 Bj 1956 bis 1958 und kann mal schauen wie die Karosserieauflage ausschaut?
Bei desem Cabrio ist die Verstärkung zwar vorhanden, schaut aber eher nicht original aus, aber man sieht besser was ich meine:
Für Detail Infos oder Aufnahmen wäre ich sehr dankbar.
Ungelesener Beitragvon Detlef Grau » Donnerstag 16. Februar 2012, 20:10
Seh ich das richtig, daß das Profil auch unterhalb des Vorschalldämpferrohres geschlossen ist ?
igelsven
Campifix Baujahr 63+69
MZ ES 250/0Baujahr 61
Simson SR1+2,KR50 ,SL1
A Corsa 90
Ungelesener Beitragvon igelsven » Donnerstag 16. Februar 2012, 20:22
Ist bei meinem Cabrio BJ.1958 auch so mit der Verstärkung
Hansi
Ungelesener Beitragvon Hansi » Donnerstag 16. Februar 2012, 21:35
Ja Detlef das siehst Du richtig.
Angeblich soll das aber nur bei den Cabrio Modellen so sein.
Hallo Igelsven, kannst Du evtl. mal ein Foto davon machen. Wo die untere Verstärkung anfäng und wie sie von unten ausschaut.
igelsven
A Corsa 90
Ungelesener Beitragvon igelsven » Sonntag 19. Februar 2012, 18:38
Klar Hansi
Schau mal hier
Ich hoffe das hilft
Hansi
Ungelesener Beitragvon Hansi » Sonntag 19. Februar 2012, 20:43
Danke für das Bild.
Sehr Abendteuerlich schaut das aber schon aus, oder? Als wenn es der Lehrling im KWD Dresden mal schnell dran schweißen musste.
Interessant ist das es bei den Verstärkungen so viele unterschiedliche Varianten gibt.
Hier zum Beispiel noch eine andere Variante:
-> von unten Fotografiert
igelsven
A Corsa 90
Ungelesener Beitragvon igelsven » Sonntag 19. Februar 2012, 20:49
Ob wohl sich die bei dem Roten vor 58 iger und meinem sehr ähneln mit dem eingeschweißten Verstärkungswinkel...von wann ist den die letzte Variante??
Hansi
Ungelesener Beitragvon Hansi » Sonntag 19. Februar 2012, 21:04
Der letzte ist auch ein 58er.
der Janne
Mein(e) Fahrzeug(e): FUHRPARK: Wartburg 311 (Bj. 58 mit Faltschiebedach); Simson Habicht;SR2E ;Suzuki GS550M Katana Bj.82; MZ ES 175 Bj.60
STANDPARK:
5x MZ ES175/0(1957-60),MZ ES175/1(1964),3x MZ ES 250/0(1958-61),MZ ES 250/1 (1965),3x MZ ES300 (1962-63) MZ TS 150 ´75: 3x Simson Star; S51 ;MZ TS 250/1 Neckermann-Gespann; 6x Pannonia 250 (Bj.57 bis 61), CSEPEL 250 Bj. 55; DUNA Seitenwagen
Ungelesener Beitragvon der Janne » Montag 20. Februar 2012, 09:34
Bei meinem 58er ist das schon nicht mehr dran, hat da jemand ne genau Angabe bis zu welcher Fahrgestellnummer das so war?
Wartburg 311 Limousine (Bj. 58 mit Faltschiebedach) und einen Haufen 2-Räder von SIMSON, MZ, CSEPEL und PANNONIA
Ungelesener Beitragvon carsten » Montag 20. Februar 2012, 09:52
der Janne hat geschrieben:Bei meinem 58er ist das schon nicht mehr dran, hat da jemand ne genau Angabe bis zu welcher Fahrgestellnummer das so war?
Das war wohl nur bei den Cabrios so, diese Verstärkung kenne ich bisher nur aus diesem Thread.
igelsven
A Corsa 90
Ungelesener Beitragvon igelsven » Samstag 3. März 2012, 08:29
Übrigens ist bei mir die rechte Seite auch verstärkt :smile:
Hansi
Ungelesener Beitragvon Hansi » Samstag 3. März 2012, 13:09
Meines Wissens ist diese Verstärkung nur bei den 311-2 Modellen so gebaut:
Beim begutachten meines Rahmens sind mir einige Besonderheiten aufgefallen die ich hier im folgenden mal vorstellen möchte.
Handbremse: Die Halterung ist aufwendiger gefertig als die neuere Version
Verzahnung der Hebelfeststellung: Verstärkt. Es sind 2 Zahnscheiben aneinander geschweist. (Original?)
Kein Abschlepphacken vorhanden. Dieser wurde erst ab Mitte 57 verbaut
Anschlag für Lenkgetriebe: Es handelt sich um einen vierkant mit einem Innengewinde zur Befestigung einer Schraube o.ä. Mir ist aber der Aufbau dieser Funktion noch nicht Bewusst.
Wagenheberaufnahme: ähnlich wie bei der Karosserieaufnahme auf der vorderen rechten Seite sind hier zwei 3,5cm große Löcher vorhanden und das U-Profil ist nicht wie bei der späteren Ausführung unten verstärkt. Aus welchen Gründen man an dieser Stelle damals nicht mehr Material verwendet hat ist für mich nicht nachvollziehbar. Fakt ist, das diese Ausführung nicht zum Wechseln von Sommer und Winterreifen geeignet ist.
Instandgesetzte Version nach Originaler Vorlage
Wagenheberaufnahme Urzustand
Rahmennummer: Auf der vorderen linken Seite (in Fahrtrichtung) befindet sich eine Nummer die ich nicht deuten kann. Evtl. eine fortlaufende Rahmennummer? Des weiteren befindet sich unter der Nummer das BMW Logo.
Fahrgestellnummer: Das vor meiner Fahrgestellnummer F9 steht ist plausiebel, aber was bedeutet das P? Kann mir jemand dazu Auskunft geben?
Hansi
Ungelesener Beitragvon Hansi » Samstag 3. März 2012, 16:41
Hansi hat geschrieben:Das ist kein Anschlag für das Lenkgetriebe, sondern der Haltewinkel für den Verteiler der Zentralschmierung.
Die Linke Seite ist für den Verteiler der Zentralschmierung und auf der rechten Seite der Anschlag.
igelsven
A Corsa 90
Ungelesener Beitragvon igelsven » Sonntag 4. März 2012, 02:32
Die Nummer wo das BMW zeichen drunter ist ist die Kontrollnummer und wurde Überlackiert also nicht sichtbar war aber wichtig zum Nachträglichen Identifizieren des Rahmens wenn es Unstimmigkeiten mit der Rahmennummer gab..die Rahmennummer ist bei meinem Kabrio auch so aufgebaut... warum das "P" ???
Ungelesener Beitragvon carsten » Montag 19. März 2012, 15:57
Gem. Lisse wurde 1958 die Materialstärke der Rahmen geändert von 1,5 mm auf 1,75 mm und im Bereich der Konsolen von 2,3 mm auf 2,5 mm.
Das bedeutet eine Erhöhung der Materialstärke um 16,6 % und im Bereich der Konsolen um 8,7 %.
Dies könnte der Grund sein, weshalb nur bei den frühen Cabrios Verstärkungen anzutreffen sind {kratz}.
Netter Nebeneffekt, man kann Rahmen über die Materialstärke datieren :twisted: .
Ungelesener Beitragvon olaf » Montag 19. März 2012, 18:03
AWE309 hat geschrieben:
Hansi hat geschrieben:Die Linke Seite ist für den Verteiler der Zentralschmierung und auf der rechten Seite der Anschlag.
Ah.. jetzt weiß ich was Du meinst! Das ist tatsächlich der Anschlag für die Zahnstange (bzw. den Lenkstock) der Lenkung, die alten 309-Lenkgetriebe hatten noch nicht den einstellbaren Anschlag unter der Stulpkappe. Und ohne den Anschlag am Rahmen könnte man sonst bei kräftigen Linkseinschlag die Zahnstange "verlieren"
Kann das so eine Lenkung sein.??
Ich hatte nämlich so ein Fänomän mit meiner Lenkung.
beim Hin und Her lenken (Voleinschlag) hatte es geknackt und nichts ging meer.
Beim zerlegen hatte ich keinen fehler endtecken können.
Gruß Olaf
Ungelesener Beitragvon olaf » Montag 19. März 2012, 19:11
Danke AWE
Das ist so eine alte Lenkung. {beifall}
[Bier]
Ich habe noch Div.311er Lenkungen zu liegen,aber die sind anders.
{winken}
Dreielferschrauber
Ungelesener Beitragvon Dreielferschrauber » Montag 19. März 2012, 21:27
AWE309 hat geschrieben:Das ist tatsächlich der Anschlag für die Zahnstange (bzw. den Lenkstock) der Lenkung, die alten 309-Lenkgetriebe hatten noch nicht den einstellbaren Anschlag unter der Stulpkappe. Und ohne den Anschlag am Rahmen könnte man sonst bei kräftigen Linkseinschlag die Zahnstange "verlieren"
Hm, bei meinem Rahmen ist dort auch ein Anschlag angebracht, allerdings ohne Einstellmöglichkeit. Dort, wo der Lack ab ist, schlägt der Lenkstock dagegen. Möglicherweise habe ich den falschen (weil gerundeten) Lenkstockhebel verbaut. Ob die Lenkwinkelbegrenzung ausreicht, wird sich nach Einbau der Auspuffanlage zeigen -oh oh- Möglicherweise muß ich dann gegen den etwas späteren eckigen Lenkstock tauschen oder einen Winkel zur Einstellung nachbauen.
@Hansi, kannst Du zum Vergleich mal Deine Variante von der Seite fotografieren?
Später hat man 2 Anschläge in der Führungsschiene verschraubt und den Anschlag am Rahmen weggelassen. So bei Kolpak´s Rahmen von 1958. Ich bin mal so frei, eines von seinen Bildern zu verwenden:
Ungelesener Beitragvon Detlef Grau » Mittwoch 21. März 2012, 09:06
Soweit ich weiß, hatten die ersten F9 gar keinen Vorschalldämpfer, sondern nur ein Rohr. Demnach genügte ja ein einfacher Anschlag, es konnte ja kein linkes Vorderrad am Vorschalldämpfer scheuern.
