Handbremse 353 rastet nicht ein
budget-paule
Mein(e) Fahrzeug(e): VEB AWE (Herstellerbetrieb): Wartburg 353W Tourist deluxe, BJ 1981, mit SSD, Lenkradschaltung, AHK, Farbe Olympiablau
VEB Warnowerft Warnemünde (Herstellerbetrieb): Hochlader-Pritschenanhänger HP 301.01/3, BJ 1988, mit Plane und Spriegel
Ungelesener Beitragvon budget-paule » Montag 5. März 2012, 22:13
Hallo, bei meinem neuen Tourist BJ 82 liess sich die Handbremse seit dem Kauf in 10/2011 nicht vernünftig feststellen. Es hört und fühlt sich an, an sind alle Zacken abgeschliffen und der ganze hebel wirkte lawede (sächsisch für wackelig). Beim letzten Versuch liess sich der Hebel nun gar nicht mehr arritieren. (Die Bremse funktioniert, wenn ich den Hebel festhalte). Ein Bekannter meinte, früher wurde bei abgeschliffenen Zahnkränzen gleich der ganze Rahmen getauscht, da ein Teil der Handbremse mit dem Rahmen fest verbunden ist. Das wäre natürlich sehr ungünstig. Gibt es da noch andere Methoden? Auf ebay habe ich ein Stück Zahnkranz gefunden. Ist soetwas bei meinem Modell verbaut? Falls es nicht so kalt ist, will ich am Wochenende mal die Sitze raus bauen und mir das anschauen, denn der Tüv soll ja irgendwann im Frühjahr dem Gefährt seinen Segen geben. Bin für Hinweise dankbar und natürlich auch wenn jemand ein passendes Teil dafür hat bzw. weiss wo es zu besorgen ist.
Gruss aus Erfurt
MarkusH
Mein(e) Fahrzeug(e): 353W
Re: Handbremse 353 rastet nicht ein
Ungelesener Beitragvon MarkusH » Montag 5. März 2012, 22:32
Moin!
Das hatte ich auch. Nach dem Ausbau der Sitze und des Handbremshebels liegt die mit dem Rahmen verschweißte Verzahnung frei. Ich habe die Zähne von Hand nachgefeilt, dann rastete es wieder einwandfrei.
bis dann
Markus
Ungelesener Beitragvon Thilo.K » Montag 5. März 2012, 23:46
Präventivmaßnahme: Handbremshebel nicht "ratschen" lassen, wie man´s z.B.
oft in alten Polizeirufen hört... -roll-
Sondern immer schön den Knopf drücken beim Anziehen der Handbremse.
Das habe ich schon in der Fahrschule gelernt. :smile:
Ungelesener Beitragvon WABUFAN » Dienstag 6. März 2012, 06:43
... und das alte, verharzte und verhärtete Fett entfernen !
War bei mir so und genau zum TÜV - Termin ...
budget-paule
Ungelesener Beitragvon budget-paule » Montag 12. März 2012, 21:53
Danke für die Hinweise! Es war tasächlich so, dass Zahnkranz von den Zacken des Hebels nur seitlich berührt wurde und deshalb einseitig abgenutzt war. Handebremshebel mit der Zange gerade gebogen, Zähne nachgeschliffen und jetzt rastet sie wieder. Ich finde trotzdem, dass das ne lawede Konstruktion ist. Klar, werde ich immer schön das Knöpfchen drücken! Hab ich schon vor 20 Jahren so gelernt :)
