Bremskreis A Wartburg 353
uwe22
Ungelesener Beitragvon uwe22 » Dienstag 3. April 2012, 08:42
Habe meine Bremsanlage überholt und habe nun ein Problem beim Entlüften des Verteilers für den Bremskreis A.
Es kommt auch nach ständigem entlüften ( Durchführung laut Ihling ) immer wieder Luft.
Bei Vollbremsungen blockieren die Voderräder.
Ich habe als einzige Fehlerquellen die alten Leitungen vom HBZ zum Nachfüllbehälter, die nicht mehr richtig fest sitzen oder zieht evtl der HBZ Luft. Habt ihr schon mal ein ähnliches Problem gehabt?
Danke für Eure Hilfe.
Re: Bremskreis A Wartburg 353
Ungelesener Beitragvon carsten » Dienstag 3. April 2012, 09:07
uwe22 hat geschrieben:Habe meine Bremsanlage überholt und habe nun ein Problem beim Entlüften des Verteilers für den Bremskreis A.
Möglicherweise sind die vorderen Bremsschläuche zugequollen.
Hier gibt es ein schönes Bild davon:
http://www.oldtimergaragegr.ch/werkstatt/BMW%202002.htm
Der HBZ kann dann durch den aufgebauten Druck die Vorderbremsen noch betätigen, beim Lösen des Pedals kann der Druck durch den zugequollenen Schlauch aber nicht mehr schnell genug abgebaut werden.
uwe22
Ungelesener Beitragvon uwe22 » Dienstag 3. April 2012, 12:43
Eindrucksvolles Bild. Ich meinte aber das ich vorn am Verteiler entlüfte und da kommen ständig Blasen. Auch nachdem ich die Schläuche zum Behälter gewechselt habe.
Wenn ich am Verteiler entüfte sollen doch keine Luft von den Bremsschläuchen dort hinkommen oder habe ich da gerade einen Denkfehler?
Ungelesener Beitragvon carsten » Dienstag 3. April 2012, 13:06
Vielleicht verstehe ich auch das Problem noch nicht so richtig.
Bei einer richtigen Vollbremsung ist es eigentlich normal, dass die Räder blockieren, deshalb wurde ja das AntiBlockierSystem entwickelt.
Bei Luft in den Bremsleitungen müsste sich das Pedal eigentlich ziemlich weich durchtreten lassen. Wenn man nun das Bremspedal mehrmals kurz hintereinander tritt (pumpt) müsste es sich anfühlen, als würde das Pedal hart werden. Das Pedal lässt sich dann nicht mehr weich durchtreten. Nach kurzer Wartezeit müsste sich das Pedal dann wieder weich anfühlen.
Das ist eigentlich das typische Zeichen für Luft im Bremssystem.
Wenn der Schlauch zum Bremsflüsigkeitsbehälter nicht Dicht ist, dann müsste, wenn Luft eintritt, eigentlich auch Flüssigkeit austreten.
Sinkt denn der Stand im Bremsflüssigkeitsbehälter ab ?
Gibt es Flecken unter dem Auto ?
Trans353
Mein(e) Fahrzeug(e): Wartburg 353 W 400 (Trans)
Ungelesener Beitragvon Trans353 » Dienstag 3. April 2012, 13:35
uwe22 hat geschrieben:Eindrucksvolles Bild. Ich meinte aber das ich vorn am Verteiler entlüfte und da kommen ständig Blasen. Auch nachdem ich die Schläuche zum Behälter gewechselt habe.
Der Verteiler ist doch die höchste Stelle am Auto, dewegen wirst Du da auch am ehesten Luft haben. Auch wenn man nur Teile vorn auswechselt, sollte man immer komplett entlüften (also hinten beginnend). Als Letztes dann den Verteiler.
uwe22
Ungelesener Beitragvon uwe22 » Dienstag 3. April 2012, 15:28
carsten hat geschrieben:Vielleicht verstehe ich auch das Problem noch nicht so richtig.
Ja soll ja aso sein das die Räder blockieren habe das nur geschrieben um zu verdeutlichen, dass die Bremsen vorn funkitionien.
Pumpen lies sich das Pedal auch nicht. War merkwürdig.
uwe22
Ungelesener Beitragvon uwe22 » Dienstag 3. April 2012, 15:34
Aber ich habe nun das Problem gefunden. Es ist wirklich der HBZ der Luft produziert. Habe ihn aus gebaut und an den ausgebauten Vorratsbehälter angeschlossen und zwei Entlüfternippel an die Ausgänge geschraubt. Und siehe da, auch nach mehrmaligen betätigen drückt der HBZ Luft heraus. Am meisten wenn er richtig durchgedrückt wird.
Mal sehen wie sich der generalüberholte HBZ von der Firma Danzer bewehrt.
