15" Felgen
3d-Feiler
Mein(e) Fahrzeug(e): Trabant P-60 Kombi 1965
Wartburg 311 Camping 1960
Simson Sperber 1966
Simson Schwalbe 1985
15" Felgen
Ungelesener Beitragvon 3d-Feiler » Sonntag 13. November 2016, 15:08
Kurze Frage, habe 4 Felgen 15" 5 Loch, aber ohne Befestigungsring für Radkappe. Weiss jemand, für welches Fahrzeug/Baujahr die waren?
3x 4x15"
1x 4.5x15"
Danke schon mal.
Re: 15" Felgen
Ungelesener Beitragvon Wartburgbauer » Sonntag 13. November 2016, 16:32
Sicherlich W311. In den 70ern und 80ern waren die Kappen böse Altmodisch und wurden weggelassen, die Ringe dann runtergemeißelt (meist sieht man an den Schweißpunkten noch Reste des alten Rings).
Stattdessen kamen dann schwarze Radmutternstülpkappen drauf.
Nach der Wende haben sogar die HU-Prüfer die Ringe abschlagen lassen, wenn die Radkappen fehlten - Gefährliche Kanten am Fahrzeug. {rolleyes}
3d-Feiler
Simson Sperber 1966
Re: 15" Felgen
Ungelesener Beitragvon 3d-Feiler » Montag 14. November 2016, 16:15
Danke für die Antwort.
Also kann ich davon ausgehen, das die so keiner gebrauchen kann und ich sie bedenkenlos entsorgen kann. Ohne Radkappe geht ja mal gar nicht.
Re: 15" Felgen
Ungelesener Beitragvon coolmodie » Montag 14. November 2016, 16:30
mach mal zur sicherheit noch bilder von den felgen
Re: 15" Felgen
Ungelesener Beitragvon Wartburgbauer » Montag 14. November 2016, 22:00
3d-Feiler hat geschrieben:Danke für die Antwort.
Naja, nee, eigentlich nicht.
Grade die 311er-Felgen sind oft reichlich verschlissen an den Radmutterlöchern, sodass man andere Muttern braucht, um sie festzubekommen, manchmal ist es sogar so schlimm, dass man sie gar nicht mehr nehmen kann.
Von solchen Felgen bohrt man die Radkappenhaltringe ab und schweißt sie auf Felgen, bei denen der Ring fehlt, aber die Löcher noch gut sind.
3d-Feiler
Simson Sperber 1966
Re: 15" Felgen
Ungelesener Beitragvon 3d-Feiler » Dienstag 22. November 2016, 16:52
Ich bin nun heute mal dazu gekommen ein Bild von einer Felge zu machen.
Re: 15" Felgen
Ungelesener Beitragvon Wartburgbauer » Mittwoch 23. November 2016, 23:18
Ja, Normale 311/1000 Felge mit runtergedroschenem Ring.
Die Konen sehen noch gut aus, soweit erkennbar. In sofern eigentlich zu schade für den Schrott.
Kannst ja mal eine Radmutter auflegen und guggen, wie weit sie so verschwindet, in der Felge.
http://www.wartburgpeter.de/t_tipp12.htm
Nicht selten sind 311er-Felgen noch viel schlechter, als die von Peter dargestellten 353er-Felgen.
3d-Feiler
Simson Sperber 1966
Re: 15" Felgen
Ungelesener Beitragvon 3d-Feiler » Montag 28. November 2016, 18:00
Hier das Bild mit Radsmutter.
Von der Rückseite der Felgen kann man keine beschädigungen durch zu festes anziehen der Radmuttern erkennen.
Re: 15" Felgen
Ungelesener Beitragvon Wartburgbauer » Montag 28. November 2016, 18:31
Sieht eigentlich wirklich gut aus!
Sollte sich niemand finden, der sie nimmt und du sie loshaben wollen, würde ich sie nehmen, damit sie nicht auf dem Schrott landen.
Aber wirklich nur dann. Ich habe eigentlich genug 311er-Felgen, und habe nichtmal nen 311er...
Framo
Re: 15" Felgen
Ungelesener Beitragvon Framo » Sonntag 11. Dezember 2016, 21:24
Es gab aber auch neue Felgen 311/1000 ohne Radkappenring als Ersatzteil oder für Sonderverwendungen.
