Frage zur Karosserienummer (2jahre älter als der Rahmen)
Teejay 76
Mein(e) Fahrzeug(e): VW Passat 35i Variant bj.96
Wartburg 353 tourist bj.78 (Projekt).
Schwalbe bj.84 (im dornröschenschlaf)
Ungelesener Beitragvon Teejay 76 » Montag 2. Januar 2017, 15:46
Hallo Gemeinde.
Mal eine Frage an die profis :smile:
Ich hab quasi schon alles hier durchsucht und gegoogelt aber habe nicht das gefunden was ich suche. [smilie=hi ya!.gif]
Ich weiss ja jetzt, dass die erste zahl, der rahmennummer und auch die der karosserienummer das baujahr sein sollen.
Bei meinem tourist standart beginnt die Rahmennummer mit einer 13 also baujahr 78.
Das stimmt mit den originalbrief überein. Meine Karosserienummer an der stirnwand beginnt aber mit einer 11 :eek:
Was ja bj.76 bedeuten würde.
Meine frage wäre ob es original ab werk sein kann oder ob er eventuell mal eine andere Karosse bekommen hat.
Danke schonmal ;--)
Re: Frage zur Karosserienummer (2jahre älter als der Rahmen)
Ungelesener Beitragvon Wartburgbauer » Montag 2. Januar 2017, 16:42
Hier würde es sich gut machen, das mal Anhand vorhandener Anbauteile zu prüfen.
Gugg mal hier, ob es da geeignete Anhaltspunkte gibt:
http://wiki.w311.info/index.php?title=T ... tburg_353W
Teejay 76
Ungelesener Beitragvon Teejay 76 » Montag 2. Januar 2017, 17:44
Danke Wartburgbauer.
Ich hatte dort zwar schonmal geschaut aber nichts gefunden was mit Karosserieänderungen zu tun hat.
Beim nochmaligen durchstöbern hab ich jetzt gefunden, dass der 40er bvf vergaser und das hängende gaspedal erst ab jan 78 verbaut wurden.
Zumindest das würde ja für ein späteres baujahr der karosse stehen. oder ist das ohne probleme nachrüstbar? -nixwissen-
Stehen die ersten beiden ziffern immer für das Baujahr bei Touristkarossen?
Ungelesener Beitragvon Wartburgbauer » Montag 2. Januar 2017, 23:12
Steht doch da: Gaspedal "nicht austauschbar".
Gut, das stimmt so natürlich nicht, aber es ist zumindest nicht ohne weiteres möglich. Das Pedalblech ist anders und in der Karosseriestirnwand fehlt ein Loch, außderdem ist der Lagerbügel für das Pedal m.E. angeschweißt.
Normalerweise schon. Beim 83er Tourist Deluxe meines Vaters stimmt´s exakt.
Teejay 76
Ungelesener Beitragvon Teejay 76 » Montag 2. Januar 2017, 23:30
Ok. {top} Danke. Da ist mir schonmal bissl weitergeholfen. :smile:
Werde morgen die sache mit dem pedal nochmal genauer untersuchen -roll-
Teejay 76
Ungelesener Beitragvon Teejay 76 » Mittwoch 4. Januar 2017, 19:25
Untersuchung abgeschlossen :D
Pedalhalter oben sieht für mich original aus. Ergo muss die Karosse auch ab Jan. 78 sein
Ungelesener Beitragvon Wartburgbauer » Mittwoch 4. Januar 2017, 19:32
Ab wann gab es eigentlich die Knüppelschaltung?
Teejay 76
Ungelesener Beitragvon Teejay 76 » Mittwoch 4. Januar 2017, 20:00
Ich glaube ab 1970.
-nixwissen-
Ungelesener Beitragvon WABUFAN » Donnerstag 5. Januar 2017, 04:13
Wartburgbauer hat geschrieben: ... Ab wann gab es eigentlich die Knüppelschaltung? ...
Ab 1967.
ifa_alex
Mein(e) Fahrzeug(e): Wartburg 353S, Trabant P601KS
Ungelesener Beitragvon ifa_alex » Mittwoch 11. Januar 2017, 09:13
Ich stelle meine Frage mal hier rein, da ich nicht extra ein neues Thema aufmachen will.
Kann ich auf einen Rahmen von 1986 eine Karosserie von 1975 setzen? Ich habe grob im Hinterkopf, dass 1979 einige Karosserieauflagepunkte geändert worden sind. Passt das dennoch?
Gruß Alex
Ungelesener Beitragvon Wartburgbauer » Mittwoch 11. Januar 2017, 16:34
Ja, so ist es.
Allerdings sind lediglich die Lochdurchmesser anders, die Positionen sind gleich. Beim 353 bietet es sich also an, die neuen Karosserieaufnahmen an die alte Karosse zu schrauben (passt).
ifa_alex
Ungelesener Beitragvon ifa_alex » Mittwoch 11. Januar 2017, 17:46
Besten Dank für die Antwort! :D
