Reifen für Vewendung mit Schlauch
Ungelesener Beitragvon Tomtom » Sonntag 12. März 2017, 17:25
Ich möchte demnächst gerne meine Felgen ohne Hump anbauen.
Hat jemand eine Empfehlung für Reifen R13 165/ 80, die mit Schlauch gefahren werden dürfen?
Danke
Re: Reifen für Vewendung mit Schlauch
Ungelesener Beitragvon Wartburgbauer » Sonntag 12. März 2017, 21:14
Tomtom hat geschrieben: dürfen
Ist es nun eigentlich eindeutig geklärt, ob es sich bei der Spezifikation "Tubeless" um eine MUSS- oder eine KANN-Bestimmung handelt?
Ich habe schon echt viele Räder auseinandergenommen, wo in einem Tubeless-Reifen aus unterschiedlichsten Gründen Schläuche drin waren.
Reifen ohne TL-Kennung wird es in der Dimension heute kaum noch bis überhaupt nicht mehr geben.
Ungelesener Beitragvon frankyracing » Sonntag 12. März 2017, 22:48
Hallo Tomtom,
das wird nicht einfach. Ich kenne aus meiner Praxis nur den XAS Ff von Michelin, der als "Tube Type" erhältlich ist.
Grundsätzlich, kannst Du von folgendem Ausgehen:
Schläuche in schlauchlosen (TL) Reifen (Quelle, Brv)
gemäß § 36 StVZO - Richtlinie für die Beurteilung von Luftreifen) niemals mit Schläuchen versehen werden dürfen. Ausnahme bilden nur die im Folgenden benannten, sehr seltenen Fälle:
- bei Felgen mit vernieteten Scheiben (diese sind für gewöhnlich nicht luftdicht)
- bei Felgen ohne Sicherheitshump Folgende Voraussetzungen müssen in jedem Fall beachtet werden:
- Der Reifen muss immer glatt und absolut sauber sein. - Schlauchgröße/Typ muss zum Reifen passen (bei Radialreifen dürfen nur Schläuche benutzt werden, die auch als solche für Radialkonstruktionen gekennzeichnet sind). - Die Fahrgeschwindigkeit sollte begrenzt werden (aus Hitzegründen) auf 130 km/h. Sollten höhere Geschwindigkeiten gewünscht sein, ist der Reifenhersteller zu befragen...
Als Tip aus meiner Praxis in der Reifenbranche, empfehle ich Dir
1. einen Reifen mit wenigen und/oder flachen Lüftungsstegen im Inneren zu wählen (reduziert die Reibung zwischen Schlauch und Reifen)
2. einen qualitativ hochwertigen Schlauch zu verwenden (erkennbar an der Dicke des Materials, Vredestein hat hier gute Ware im Angebot)
Bei Fragen, fragen!
Ungelesener Beitragvon Wartburgbauer » Montag 13. März 2017, 08:33
frankyracing hat geschrieben:Schläuche in schlauchlosen (TL) Reifen (Quelle, Brv)
...damit ist die Sache doch schon klar und legal.
Oft geht es um die Rillen bzw. Erhebungen auf der Reifeninnenseite. Wozu sind die eigentlich gut? Sind die nicht gerade für das "Abfließen" der Luft zwischen Reifen und Schlauch gedacht? Oder haben die eine andere Bewandnis?
