Stoßdämpfer
Feinstaubbelaster
Stoßdämpfer
Ungelesener Beitragvon Hanner » Samstag 22. April 2017, 21:35
was einem alles so passieren kann. Nachdem wir hier über Stoßdämpfer geschrieben haben, habe ich
meine hinteren Dämpfer überprüft und festgestellt, daß ich einen 311er Dämpfer drin hatte.
Habe daraufhin zwei vordere eingebaut, da mein Kastenaufbau nicht so schwer ist. Probefahrt
morgen nach Ellringen.
Re: Stoßdämpfer
Ungelesener Beitragvon Tobias Yello' Thunder » Sonntag 23. April 2017, 10:13
Ich hab' Deinen Beitrag mal ins Fahrwerksforum verschoben - hier paßt er besser hin.
Ob das mit den VA-Dämpfern an der Hinterachse geht - ich weiß nicht. Die Werte für die Druckstufe dürften ja passen, aber die Zugstufendämpfung weicht mir dann doch ein wenig zu sehr ab: VA Sollwert (laut Ihling) 800N - HA Sollwert 1400N. Auch wenn Du nur 'nen Kasten hinten drauf hast - ich weiß ja nicht. Schließlich sind ja beim Trans meines Wissens nach auch keine anderen Dämpfer an der Hinterachse verbaut worden. Das wird schon seine Gründe gehabt haben.
Pille
Opel Corsa B 1.4si
Re: Stoßdämpfer
Ungelesener Beitragvon Pille » Sonntag 23. April 2017, 10:35
Meiner Meinung nach waren die Stoßdämpfer vom 311er vorn und hinten gleich und waren auch die selben die der 353er hinten drin hat.
Mein Frontkühler!
Und wenn du denkst es geht nicht mehr kommt irgendwo McGyver her!
http://www.zkl.club
Feinstaubbelaster
Re: Stoßdämpfer
Ungelesener Beitragvon Hanner » Sonntag 23. April 2017, 16:58
gerade zurück aus Ellringen. Ob das mit den Dämpfern besser geworden ist kann ich nicht sagen. Tausche sie morgen
nochmal gegen hintere.
