Schraubenfedern
Befi
Mein(e) Fahrzeug(e): Awo,Berlin
Schraubenfedern
Ungelesener Beitragvon Befi » Montag 24. Juli 2017, 22:56
Gibt es irgendwo neue Fahrwerksfedern für den 312 zu kaufen?Sind es die gleichen Ferden wie beim 353?Welche Länge haben die im ausgebauten Zustand?Ich finde meiner liegt ein bischen tief hinten.Bei meinem Freund steht der Wagen hinten richtig hoch.
Re: Schraubenfedern
Ungelesener Beitragvon EMST » Montag 24. Juli 2017, 22:57
Ich hätte spontan welche von der 1.3er Limo vorn und hinten. Hat dein freund vielleicht Tourist Federn verbaut?
Re: Schraubenfedern
Ungelesener Beitragvon ffuchser » Dienstag 25. Juli 2017, 09:19
Ach Du Sch.. Schraubenfedern, da mus man nachlesen [smilie=hi ya!.gif] , ist komplex. {kratz}
312 wie alter 353 mit angeschliffenen Federenden (hintere Querlenkeraufnahme hat im Boden keine Prägung für die nicht angeschliffenen Federenden der späteren 353 und 1.3
Der 1.3 hat etwas kürzere Federn, welche auch eine höhere Steifigkeit haben.
Grundsätzlich passt alles.
Hinterfedern gibt es mit zig Härten, Tourist und trans Federn sind härter, der Wagen steht höher.
Das zur groben Übersicht.
Am einfachsten ist es hinten eine Dickere Lage unterzulegen. Denn es gibt links und rechts verschiedenen Gummiunterlagen (weil früher die Straßen re abschüssig waren?)
Re: Schraubenfedern
Ungelesener Beitragvon EMST » Dienstag 25. Juli 2017, 12:23
ffuchser hat geschrieben:Ach Du Sch.. Schraubenfedern, da mus man nachlesen [smilie=hi ya!.gif] , ist komplex. {kratz}
Die unterschiedlichen dicken Gummiunterlagen hat man deswegen gebraucht weil der Wagen trotz gleicher Federn unterschiedlich stehen konnte in der ebene - das hat man somit ausgeglichen
Re: Schraubenfedern
Ungelesener Beitragvon ffuchser » Dienstag 25. Juli 2017, 12:40
{streit} nein
Re: Schraubenfedern
Ungelesener Beitragvon Thilo.K » Dienstag 25. Juli 2017, 13:03
Bin der Meinung, man hat das gemacht, damit die Federenden nicht direkt mit dem
Schräglenkertopf in Kontakt kommen. Sonst noch schnellere Korrosion.
Und auf beiden Seiten gleich starke Unterlagen.
Re: Schraubenfedern
Ungelesener Beitragvon Wartburgbauer » Dienstag 25. Juli 2017, 13:27
Nein, es steht tatsächlich im Ersatzteilkatalog, dass eine zusätzliche Federunterlage (ca. 5mm dick) nur auf einer Seite verwendet wird.
Re: Schraubenfedern
Ungelesener Beitragvon bic » Dienstag 25. Juli 2017, 14:11
EMST hat geschrieben:Die unterschiedlichen dicken Gummiunterlagen hat man deswegen gebraucht weil der Wagen trotz gleicher Federn unterschiedlich stehen konnte in der ebene - das hat man somit ausgeglichen
Aha, schief gebaut oder z.B. auf einer Seite mehr Spachtel auf dem Blech? Wie hat man das dann korrigiert, 5 x die Federn aus- und wieder eingebaut bis das Auto endlich gerade stand oder gab es dafür ein Maßsystem? Was sagen die Päpste in Eisenach dazu?
Re: Schraubenfedern
Ungelesener Beitragvon bic » Dienstag 25. Juli 2017, 14:12
Wartburgbauer hat geschrieben:Nein, es steht tatsächlich im Ersatzteilkatalog, dass eine zusätzliche Federunterlage (ca. 5mm dick) nur auf einer Seite verwendet wird.
Auf welcher?
Re: Schraubenfedern
Ungelesener Beitragvon EMST » Dienstag 25. Juli 2017, 14:13
-Joint- Du vergisst die Fertigungstolleranzen. der Rahmen muss ja gerade stehen und du kennst ja die maße vom Boden aus. Zudem - wir reden von den Federn selbst. {Ärgern}
Zuletzt geändert von EMST am Dienstag 25. Juli 2017, 14:20, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Schraubenfedern
Ungelesener Beitragvon Wartburgbauer » Dienstag 25. Juli 2017, 14:19
Welche Seite muss ich nachsehen.
Bei MB gibt es ein Punktesystem, jede Sonderausstattung hat eine bestimmte Anzahl Punkte, die man addieren muss. Je nach Punktanzahl gibt es dann unterschiedliche Federn und Federbeilagen mit unterschiedlichen Noppenzahlen.
Die Frage ist, ob sich das bei für den WB erhältlichen Sonderausstattungen Hutablage, Aluleisten an den Türen sowie Rückfahr- und Nebelscheinwerfer wirklich notwendig macht... :-|
Re: Schraubenfedern
Ungelesener Beitragvon bic » Dienstag 25. Juli 2017, 15:00
EMST hat geschrieben: -Joint- Du vergisst die Fertigungstolleranzen.
Das wäre dann ja schief gebaut.
zweifelsohne
nein
Wie nun, Du selbst hast davon geschrieben, dass "der Wagen trotz gleicher Federn unterschiedlich stehen konnte in der ebene" und dass man hierfür zwecks Ausgleichs die unterschiedlich starken Unterlagen benötigte. Und gleiche Federn sind nun mal gleich, an sonst wären sie eben ungleich. Also muss das unterschiedliche Stehen in der Ebene andere Ursachen gehabt haben - wieso reden wir da von den Federn selbst? Nichts für ungut, aber ich habe manchmal das Gefühl, Du weißt selbst nicht, wovon Du redest, zumindest drückst Du Dich dann mißverständlich aus.
Aber Du hast meine Frage noch nicht beantwortet, diese deshalb hier noch einmal: "Wie hat man das dann korrigiert, 5 x die Federn aus- und wieder eingebaut bis das Auto endlich gerade stand oder gab es dafür ein Maßsystem?"
Re: Schraubenfedern
Ungelesener Beitragvon EMST » Dienstag 25. Juli 2017, 15:17
Eine Feder lässt sich aber anders eindrücken als eine andere. Das meine ich mit Fertigungstolleranz {joint} und man kann den Rahmen ja vermessen wieviel er aus der waage ist - dafür reicht es einmalig zu messen und viel Erfahrung. Als Maßsystem tippe ich mal auf mm ;)
Re: Schraubenfedern
Ungelesener Beitragvon ffuchser » Dienstag 25. Juli 2017, 15:38
{aergerlich} immer noch nein. liess einfach das werkstattbuch. rechts die dickeren. die federn wurden mit farben gekennzeichnet und sind daher ähnlich. nur bestimmte farbkombis sind erlaubt je nach typ.
Re: Schraubenfedern
Ungelesener Beitragvon bic » Dienstag 25. Juli 2017, 15:53
EMST hat geschrieben:Eine Feder lässt sich aber anders eindrücken als eine andere. Das meine ich mit Fertigungstolleranz {joint}
Oha, so mieß war die Qualität in der DDR dann doch nicht, als das die Federraten zweier Federn derart ungleich gewesen wären, zumindest dann nicht, wenn diese aus der selben Charche stammten. So etwas wie Qualitätsprüfung hatte man nämlich schon erfunden und die Federn waren alle vermessen, in "Einbaugruppen" unterteilt, entsprechend gekennzeichnet und wurden je Achse nur paarweise verwendet. Jedenfalls wären die im Werk im Viereck gesprungen, wenn sie jedes Auto nachdem es vom Band gelaufen ist, hätten vermessen und ggflls. revidieren müssen, nur weil irgendein Zulieferer lustig mit den Federraten rumspielt.
Nun, die Rahmen sind auf Lehren gebaut worden und mit Sicherheit wurden diese später allenfalls stichprobenartig auf Maßhaltigkeit kontrolliert. Einmalig zu messen reicht hierfür dann aber auch nicht und viel Erfahrung dürfte hier dann auch nicht erforderlich gewesen sein um Verzüge zu erkennen. Also solltest Du Dich mal langsam entscheiden, entweder stand das Auto schief, weil die Federn unterschiedliche Federraten hatten oder weil der Rahmen außer Lot war - die Krönung wäre es jetzt, wenn Du nun beides behaupten würdest, ich glaube, Du hast Dich ganz schön verrannt. Und meine Frage hast Du noch immer nicht beantwortet.
Re: Schraubenfedern
Ungelesener Beitragvon Wartburgbauer » Dienstag 25. Juli 2017, 16:17
Rechts der zusätzliche Ring, hinten keine Unterschiede zwischen links und rechts.
Re: Schraubenfedern
Ungelesener Beitragvon EMST » Dienstag 25. Juli 2017, 16:23
ich hab dich auch lieb [TÜV]
Krümel
Mein(e) Fahrzeug(e): Wartburg u. Trabant
Re: Schraubenfedern
Ungelesener Beitragvon Krümel » Dienstag 25. Juli 2017, 18:11
Laut meinem Reparaturhandbuch wird auch hinten rechts eine Zwischenlage verbaut.
Pos. 40 auf Bild F 150 im Reparaturhandbuch 353 W.
Was das allerdings soll, erschließt sich mir nicht so recht. Daß das als Ausgleich zur Fahrbahnneigung
gedacht war,will mir nicht einleuchten.Oder gibt es eine " Neigungsnorm" ?
Re: Schraubenfedern
Ungelesener Beitragvon bic » Dienstag 25. Juli 2017, 18:29
EMST hat geschrieben:ich hab dich auch lieb [TÜV]
Sorry, wenn das bei Dir derart negativ angekommen ist, aber da sagen Dir mehrere kompetente Leute (hier schließe ich mich mal ausdrücklich aus) mehrmals nein, aber Du ignorierst dies. Versucht man dann (also ich) sachlich zu argumentieren und stellt Fragen, ignorierst Du diese auch und wirst zudem noch arogant: "Zudem - wir reden von den Federn selbst. {Ärgern}" --> Jung, da musst Du Dich nicht wundern, wenn man selbst ärgerlich wird und Dich das spüren lässt. Sei also nicht so empfindlich und überleg Dir wirklich lieber mal, ob Du Dich mit Deiner Behauptung nicht doch verrannt haben könntest.
So, nun wissen wir aber immer noch nicht, warum man damals der rechten Seite der Vorderachse mehr Vorspannung gegeben hat. Wahrscheinlich hat Fuchser da recht, dass dies wegen der zu DDR-Zeiten z.T. erheblichen Querneigung der Straßen erfolgte.
Krümel
Re: Schraubenfedern
Ungelesener Beitragvon Krümel » Dienstag 25. Juli 2017, 19:41
So, nun wissen wir aber immer noch nicht, warum man damals der rechten Seite der Vorderachse mehr Vorspannung gegeben hat. Wahrscheinlich hat Fuchser da recht, dass dies wegen der zu DDR-Zeiten z.T. erheblichen Querneigung der Straßen erfolgte.[/quote]
Hinterachse auch ! :smile:
Die Querneigung war auf Landstraßen aber erheblich,und das sollte durch solch eine dünne Zwischen-
lage ausgeglichen werden? -nixwissen-
Re: Schraubenfedern
Ungelesener Beitragvon bic » Dienstag 25. Juli 2017, 20:23
Krümel hat geschrieben:Hinterachse auch ! :smile:
Na ja, besser als gar nix, aber vielleicht sollte auch nur die Auswirkung von überschweren Beifahrer(innen) ausgeglichen werden? :shock:
Re: Schraubenfedern
Ungelesener Beitragvon Wartburgbauer » Dienstag 25. Juli 2017, 21:46
Stimmt, hatte nicht richtig geguggt. Hinten gibt es linke und rechte Ringe. :smile:
Wartburg 353 1974
Simson Schwalbe
MZ ETZ 250
Moskwitsch Tretauto
Re: Schraubenfedern
Ungelesener Beitragvon Tobias » Mittwoch 26. Juli 2017, 07:11
Ich hätte auch ehr getippt das die Federlage ehr Links eingebaut ist, da links ja jedesmal der Fahrer sitzt und somit links immer etwas mehr eingefedert ist. Bin daher erstaunt das die Federunterlagen rechts eingebaut sind.
Herauszufinden wäre nun: wie ist es denn bei den Export Rechtslenkermodellen???
Re: Schraubenfedern
Ungelesener Beitragvon ffuchser » Mittwoch 26. Juli 2017, 07:14
Gestern mal nachgelesen.
Bei den angeschliffenen Federn (312 353) gibt es plane Formringe mit Metallauflage,
Nur bei der Limo kommen auf die rechte Seite die Zwischenlagen (Tourist nicht!)
Es gibt 3 Federtoleranzen (gelb grün rot) und ganz genau Vorgaben was wie zu paaren (vorne hinten Tourist )ist
Bei den "abgehackten" Federn gibt es Gummiformringe, mit 2 Dicken. Wobei die dicken auch nur bei der Limo rechts eingebaut werden.
Und das gilt nur für linkslenker.
Beim Rechtslenker werden Federn der Gruppe 2 mit Federn der Gruppe 3 re und links gemischt (auch nur Limo so ich mich erinnere)!! (Gruppe 3 dann links oder so)
Sehr Komplex wie ich eingangs schrieb. Dazu kommt noch die Einbaulage, also wo die Feder Enden liegen.
{kratz}
Befi
Re: Schraubenfedern
Ungelesener Beitragvon Befi » Mittwoch 26. Juli 2017, 07:41
Vielen Dank für die umfangreiche Dikusion,aber irgendwie bin ich genauso schlau wie vorher.Wo kann ich mir denn solche Dinger kaufen?Neu matürlich.
Re: Schraubenfedern
Ungelesener Beitragvon ffuchser » Mittwoch 26. Juli 2017, 07:57
Hab ich da jede Art. Seh mal nach.
Formgummiring oder nur Gummiauflage mit metallring?
Caravan
Mein(e) Fahrzeug(e): 312 Camping
Re: Schraubenfedern
Ungelesener Beitragvon Caravan » Sonntag 14. Januar 2018, 21:26
Ich habe mal eine Frage zu den Federunterglagen aus Gummi:
Diese waren bei meinem Auto vorne oben und hinten oben und unten verbaut, jeweils mit Stahleinlage.
Da diese Stahleinlagen unten (hinten) stark verrostet waren, habe ich mir von "Baller" neue kommen lassen.
Augenscheinlich handelt es sich dabei um Originalteile. Diese haben jedoch keine Stahleinlage.
Kann ich die Federunterlagen dennoch problemlos verwenden? Sollte ich mir einen Stützring aus Stahl bauen?
Re: Schraubenfedern
Ungelesener Beitragvon ffuchser » Sonntag 14. Januar 2018, 21:30
Vorsicht {Du Du} . Es gibt Federauflagen für angeschliffene Federn mit Glattem Gummi und dann eben den Stahlauflagen, oder die Gummiformringe, für die Version den abgehackten Feder.
Entweder Formring oder Gummi und Metallauflage.
Dazu Fachliteratur lesen und Federeinbaulage befolgen.
Re: Schraubenfedern
Ungelesener Beitragvon Tomtom » Sonntag 14. Januar 2018, 22:44
Mach mal Bilder von den Federn / Federenden und den alten und den neuen Gummiplatten.
Caravan
Re: Schraubenfedern
Ungelesener Beitragvon Caravan » Mittwoch 17. Januar 2018, 19:46
Bilder sind leider immer ein Problem hier im Forum. Ich habe schon mehrfach Fotos engestellt, jedoch verschwinden diese nach ein paar Minuten wieder. -nixwissen-
Ich habe die alte, flache Federbauform.
Ebenso die flachen Gummiunterlagen von "Baller", die zu diesen Federn passen.
Diese sind auch von den Maßen identisch zu denen, die in meinem Auto verbaut sind. Es "fehlen" lediglich die Metallverstärkungsbleche/ringe.
