Mahlende Geräusche
Bort
Mahlende Geräusche
Ungelesener Beitragvon Bort » Dienstag 22. August 2017, 23:05
Moin,
Mein Wartburg macht mir Kummer und ich bin ein bisschen ratlos. Wenn ich rechts rum, egal ob Kurve oder um die Ecke, fahre gibts ein mahlendes schrabbelndes Schleifgeräusch von vorn Links ausm Antrieb. Ich vermutete das linke Radlager welches ich heute auch tauschte, dieses war auch im Eimer, zumindest war der Käfig schon mal gebrochen. Auf dem Nachhauseweg dann aber wieder diese Geräusche, ob ein Gang drin oder rollenlassender Weise das Geräusch ist immer da. Wo jetzt weiter nach dem Fehler suchen? Antriebswelle oder gar doch was am Getriebe? Das Geräusch ist auch da wenn ich bremse...
Besten Dank
EMST
Re: Mahlende Geräusche
Ungelesener Beitragvon EMST » Mittwoch 23. August 2017, 00:17
hast du das andere Radlager nicht gemacht? sollte man immer paarweise machen
Ungelesener Beitragvon WABUFAN » Mittwoch 23. August 2017, 06:27
Wagen vorne heben und beide Räder in gleicher und entgegengesetzter Richtung drehen. Auch einmal ein Rad blockieren.
Manschette am Getriebe festhalten und das Rad bewegen / drehen.
Es sollten keine Klemmstellen oder Geräusche zu hören sein.
Dabei die Manschetten genaustens ansehen.
Die Gelenkwellen und Verzahnung der Radmitnehmer auf Spiel prüfen.
Findest Du nichts dann Motor starten und 4. Gang einlegen.
Dann sollte der Fehler zu hören sein.
Viel Erfolg !
Ungelesener Beitragvon Wilfried » Donnerstag 24. August 2017, 17:31
Schau mal in die Bremstrommel, ob da Schliefspuren zu sehen sind.
Bort
Ungelesener Beitragvon Bort » Donnerstag 24. August 2017, 19:20
WABUFAN hat geschrieben:Findest Du nichts dann Motor starten und 4. Gang einlegen.
Viel Erfolg !
Dieser Tipp brachte den Erfolg, einszweidrei lassen nichts von sich hören, aber im vierten kann man deutlich ein schlagendes schabendes Geräusch vernehmen... [smilie=hi ya!.gif]
Was is n da im Eimer? Getriebe muss wohl raus. Hab zwar noch n Tauschgetriebe liegen, aber bis zur OMMMA schaffe ich es nicht mehr.
Getriebe geht nur raus wenn Motor draußen gell?
Bremsscheiben sind riefenfrei, und Radlager hatte ich auch beide seiten gewechselt.
Ungelesener Beitragvon Warre 1000 » Freitag 25. August 2017, 18:34
Man können die Ölgemessstange im Getreibe falsch placieren, so es an ein Zahnrad oder Welle anliegen. Das sind einfach der Ölgemesstange von Schliefspüren zu nachgukken.
Ich habe immer der Motor erst losgemacht, so Ich wiess nicht, falls man nur die Getriebe ausheben könnte.
Bort
Ungelesener Beitragvon Bort » Samstag 26. August 2017, 09:24
Hallo Warre, in der Tat kommen die Geräusche aus dem Teil des Getriebes wo der Messstab sitzt, aber der ist unversehrt. Getriebe muss raus und dann schauen wir weiter was wir damit machen.
Grüße
Bort
Ungelesener Beitragvon Bort » Samstag 23. September 2017, 21:10
So, der Wartburg ist back on track. Das neue alte Knüppelschaltungsgetriebe werkelt wieder an seinem angestammten Platz, ich hatte meinen 84er ja mal auf Lenkradschaltung umgebaut und vorsorglich alles aufgehoben. Das ausgebaute Getriebe werd ich mal demnächst öffnen und nach schauen was da los ist.
