F9: Lenksäulen-Durchmesser
Verfasst: Sonntag 28. Januar 2018, 08:42
von Cherryfields
meinen F9 ('54 vor Facelift) habe ich mit einer nicht identifizierten Lenksäule vorgefunden ähnlich Wartburg, darauf ein Lenkrad mit dazu passendem breiten Fuß (Nr. 1, links im Bild). Vor einiger Zeit habe ich aus Polen ein schönes Lenkrad gekauft (Nr. 2, rechts im Bild). Kürzlich bin ich bei der Recherche auf die dritte Variante gestoßen.
Frage:
  • Wie sieht die Original Lenksäule (D=20 mm oder D=24 mm) aus? - Meine Lenksäule hat einen Durchmesser von 24 mm, ebenso das Schloß.
  • Welches ist das Original Lenkrad? Der F9 hat ein zylindrisches Mantelrohr gehabt, was gegen Variante 1 und 3 spricht.
Irgendwelche eindeutige Hinweise?
Thorsten
Re: F9: Lenksäulen-Durchmesser
Verfasst: Sonntag 28. Januar 2018, 11:38
Hier mal ein paar Lenkräder von ziemlich originalen Autos.
Zuerst ein alter Schwede:
Dann noch einer aus Skandinavien:
und noch einer von der Sonderausstellung:
Ach heir noch ein Foto von "Früher":
Wie Du siehst, immer das gleiche Lenkrad, aber keines von Deinen dreien. F8 sieht übrigens genau so aus, jedoch ist dessen Lenksäule dünner:
Verfasst: Sonntag 28. Januar 2018, 14:08
von Belair_61
Hier is auch 5 orginale Lenkrad.
Lenkrad fur Fahrzeug 56197 (1954) ist orginal aber Die Hupe Druckknapf sindt modifisiert mit eine schwartze drucker.
Ich bin in Kina und kan da aber nicht die LenkSaulen-Durchmeeser bevor Ich bin zuruck im Norwegen geben.
Google Translate is in Kina blokkiert :smile:
BIC foto aus der Skandinavien auto, ist ein 1955 Fahrzeug nr. 67456 :smile:
Verfasst: Sonntag 28. Januar 2018, 14:41
von Cherryfields
Danke, das sieht mir danach aus, als ob ich leider kein passendes Lenkrad hätte. Das weiße ist wohl vom F8, der gar keine Lenksäulenverkleidung/Rohr zu haben scheint, das schwarze (untendrunter weiß) ist vermutlich für Lenkradschaltung. Meine Lenksäule wird - immerhin - richtig sein. Ich suche weiter.
F9-Lenkrad passend zur Lenksäule gefunden
Verfasst: Sonntag 28. Januar 2018, 17:22
von Cherryfields
So, glücklicherweise wurde im Netz ein passendes Lenkrad angeboten. Habe ich gleich gekauft. Jetzt muß ich noch das Lenkradschloß auf Vordermann bringen (siehe Thread), das kostet NOS um 350,- Dafür kann ich auch zum Schlüsseldienst gehen und mir selbst eine Platine löten.
Verfasst: Sonntag 28. Januar 2018, 18:02
Cherryfields hat geschrieben:.... das schwarze (untendrunter weiß) ist vermutlich für Lenkradschaltung....
Die für Lenkradschaltung sind die gleichen, welche später im 311er verwendet wurden:
Verfasst: Samstag 10. Februar 2018, 15:10
von Cherryfields
Mein "neues" Lenkrad mußte neu lackiert werden. Der Lack war gelb und rissig. Beim Entfernen des Lacks mußte ich feststellen, daß das Lenkrad nicht aus Bakelit ist, sondern aus Hartgummi (dehnt sich besser), was leider deutlich weicher ist als der Lack. Somit habe ich mit der Kunststofbürste mehr weggeputzt, als mir lieb war. Daher werde ich demnächst zu Spachtelmasse und Schleifpapier greifen, um die alte Form wieder zu modellieren. Der Originalfarbton war ein leicht gebrochenes Weiß ähnlich RAL 9010.
Verfasst: Freitag 16. März 2018, 10:38
von Belair_61
Hallo, hier sind die durchmesser von meine IFA F9 1953
Lenksaulen Rohr Ausser Durchmesser = 40mm
Lenksaulen Rohr Innen Durchmesser = 38mm
Lenkrad Innen Durchmesser = 23,7 mm (24mm)
Lenkrad Aussen Durchmesser = 35 mm
Verfasst: Freitag 16. März 2018, 11:14
von Cherryfields
Hallo Svein,
vielen Dank für die interessante Information. Damit habe ich jetzt die fünfte Variante :? des "gleichen" Lenkrads gesehen. Mein eigenes Exemplar habe ich inzwischen fertig lackiert (4x Füller, 2x Spachtel, sehr viel schleifen). Ich bereite noch ein zweites Exemplar auf, welches ich nicht entlacken, sondern nur anschleifen werde... Wenn ich fertig bin, stelle ich Fotos ein.
Thorsten
F9 Lenkrad wiederentdeckt
Verfasst: Samstag 17. März 2018, 10:53
von Cherryfields
Hallo zusammen,
nachdem ich mich dem schwarzen, dicken, im Wagen vorgefundenen Lenkrad gewidmet und ein paar Risse endeckt hatte, schälte sich im wahrsten Sinne des Wortes das Original-Lenkrad meines F9 heraus, siehe Fotos. Dies werde ich nun behutsam aufbereiten und eines Tages einbauen.
Thorsten
Verfasst: Samstag 17. März 2018, 11:50
Ist ja irre, was damals so gebaut wurde! mit was war denn der "Adapter" ausgefüllt? Elektrikerkitt? Oder sind das massive, genau angepasste Kunststoffteile?
Verfasst: Samstag 17. März 2018, 16:00
von Cherryfields
Der große Ring (von mir zerschnitten) ist definitiv ein Gummi-Formteil, sehr präzise und mit einer umlaufenden Nut auf der Unterseite. Hat zwei Ausschnitte für die beiden Speichen. Der Distanzring ist wahrscheinlich auch ein Formteil, da alle Flächen glatt und z. T. angefast sind.
Könnte von einem anderen Lenkrad oder evtl. aus einem Umbausatz für Lenkradschaltung stammen. In jedem Fall hat sich mein Vorgänger viele Gedanken und viel Mühe gemacht, vermutlich nur, um einen Lenkstockhebel vom W311 als Blinkerschalter anzubringen.
