Spiel im Schwenklager
Caravan
Ungelesener Beitragvon Caravan » Montag 19. März 2018, 17:18
ihr habt mir beigebracht, daß das Teil um welches es jetzt geht Schwenklager heißt.
Zur Frage:
Wie viel Spiel dürfen die "Zapfen" der Traggelenke in dem Schwenklager haben?
Ich kenne bisher nur konische Zapfen der Traggelenke.
Beim Wartburg sind diese jedoch zylindrisch. Ich habe jetzt bei unterschiedlicher Kombination von Schwenklagern und Traggelenken mal mehr und mal weniger Spiel.
Ist dieses unkritisch? Schließlich wird das Traggelenk auch noch festgeschraubt. Oder müssen die zylindrischen Zapfen bereits nahezu spielfrei im Schwenklager sitzen?
Mir fehlt hier leider jegliche Erfahrung....
Danke für eure Unterstützung!
Re: Spiel im Schwenklager
Ungelesener Beitragvon Thilo.K » Montag 19. März 2018, 19:49
Schon original und werksneu haben beide Teile normalerweise eine straffe Passung.
Habe beide Teile in werksneu (original AWE bzw. Zulieferbetrieb aus Ostzeiten) hier bei mir und mit dem Meßschieber abgemessen.
Schwenklagerbohrungen: ca. 19,95mm +/- 0,03mm
Kugelbolzen vom Traggelenk: Auch ca. 19,95mm +/- 0,03mm
Die Messungenauigkeiten beziehe ich also hiermit auch ein.
Also besteht zwischen beiden Teilen ein geringes Radialspiel von maximal 0,01...0,02 mm.
Der Kugelbolzen lässt sich somit saugend in die Schwenklagerbohrungen einschieben, mit ganz leichtem Kraftaufwand.
Bei beginnender Korrosion ist ein höherer Kraftaufwand erforderlich, insbesondere bei der Demontage :-)
Ungelesener Beitragvon Wartburgbauer » Montag 19. März 2018, 20:52
...wenn man helle ist, macht man an den Bolzen (wie an sämtliche Schrauben) bei der Montage etwas Korrossionsschutz-Fett oder Wachs. Ich montiere (außer im Innenraum) nichts mehr ohne. :smile:
Caravan
Ungelesener Beitragvon Caravan » Dienstag 20. März 2018, 15:27
Vielen Dank für die Maße!
Ich werde die mal bei meinen Schwenklagern ermitteln. Gefühlt ist aber erheblich mehr Spiel vorhanden...
Dann müssen wohl doch neue Schwenklager her... {aergerlich}
jcd1992
Mein(e) Fahrzeug(e): Wartburg 311 Standardlimosine
Ungelesener Beitragvon jcd1992 » Sonntag 8. Juli 2018, 21:46
Das gleiche ist bei mir ebenfalls der Fall. Ich habe nur das Problem, wo bekomme ich neue Buchsen her? Weiß jmd ein Rat?
Der orginal Durchmesser müsste ja so um die 21,8mm liegen. Ich habe zwar im Inet welche gefunden, aber wenn dann z.Bsp mit den Innenmaß 21mm. Und vor allem sehen keine Buchsen genauso aus wie bei meinen Warti.
Zum Beispiel Gelenkzapfen
