Lenkung blockiert
Nordhummel
Mein(e) Fahrzeug(e): Wartburg 312 Bj. 1965, MZ ES 250 Bj. 1959, IWL Berlin Bj. 1960, 28'' Diamant Fahrrad Baujahr 1985
Lenkung blockiert
Ungelesener Beitragvon Nordhummel » Montag 3. September 2018, 08:29
Liebe Gemeinde,
ich habe ein "kleines" Problem mit der Lenkung und wollte die Profis fragen, wo ich am besten anfangen sollte, die Ursache zu finden.
Problem: Bei der letzten Fahrt blockierte die Lenkung in einer Rechtskurve insofern, daß ich nicht weiter nach rechts lenken konnte.Nach loslassen und nochmaligem Einlenken, kam ich rum. In Schleichfahrt nach Hause und keine Probleme mehr gehabt. Allerdings hatte ich beim rückwärts auf's Grundstück fahren ein Überknubben beim Rechtsanschlag gespürt.
Kontrolle: Ich habe dann mal alles nach Sicht und Gefühl kontrolliert. Lenkradspiel beim Drehen etwa 5cm und in Richtung Lenkachse etwa 3-4cm. Im Motorraum sehe ich ein ausgeschlogene Hartgummischeibe, welche mit dem Lenkgetrieb verschraubt ist. Diese werde ich natürlich wechseln, glaube aber nicht wirklich, daß es daran liegt.
Was denkt Ihr? Viele Grüße aus dem sonnigen Norden.
Roger
joey85
Re: Lenkung blockiert
Ungelesener Beitragvon joey85 » Montag 3. September 2018, 10:22
Hallo Roger,
da hast Du aber echt glueck gehabt :eek:
Wenn Du die Hardyscheibe gewechselt hast, wuerde ich die belastete Vorderachse einfach mehrfach "durchlenken". Wenn es dann noch hakt oder gnubbelt, ist wahrscheinlich Dein Lenkgetriebe defekt oder das Fett ist von schmierig zu klebrig uebergegangen. (oder beides)
Aber wie gesagt, Hardyscheibe wechseln und dann nochmal pruefen.
Viel Glueck
Johannes
Ungelesener Beitragvon W311/58 » Montag 3. September 2018, 13:36
Wenn jetzt die Lenkung in eine Richtung weiter geht als in die andere und das vorher nicht so war kann ja nur die Verzahnung übersprungen sein. Was ich mir nicht so richtig vorstellen kann. Dann sollte das Lenkspiel ziemlich groß geworden sein :?:
Ich würde vorne aufbocken und noch mal genau nachsehen wie die Räder nach rechts und links einschlagen. Das Lenkgetriebe ausbauen und ganz genau prüfen, oder lassen, wie der Verschleiß ist. Auf gar keinen Fall so eine Probefahrt unternehmen.
Was ist das überhaupt für ein Wartburg *NixWissen*
Ungelesener Beitragvon bic » Montag 3. September 2018, 16:10
W311/58 hat geschrieben:...Dann sollte das Lenkspiel ziemlich groß geworden sein :?:
Sind 5cm radial und 3-4cm axial nicht groß genug? Verwunderlich, dass überhaupt noch eine Verbindung zwischen Lenkrad und den zu lenkenden Vorderrädern besteht, ich würde das Auto (welches auch immer) nicht einmal mehr schieben wollen :shock: Es ist schon verwunderlich, wie leichtsinnig manche Leute sind :oops:
Ungelesener Beitragvon Tomtom » Montag 3. September 2018, 17:07
Wenn es nach Wechsel der Hardyscheibe immer noch Probleme mit dem Lenkeinschlag gibt, ist vielleicht die Gummibuchse in der Zahnstange im Lenkgetriebe verschlissen.
Bei Wartburgpeter findest Du alle Informationen, die Du zur Instandsetzung benötigst.
http://www.wartburgpeter.de/tf_fahrwerk15.htm
Ungelesener Beitragvon Thilo.K » Montag 3. September 2018, 17:55
Fahrzeugtyp?
(Bitte nicht nur "Wartburg" hinschreiben)
Nordhummel
Ungelesener Beitragvon Nordhummel » Montag 3. September 2018, 22:09
Ja natürlich, es ist ein 312 Baujahr 65
Nordhummel
Ungelesener Beitragvon Nordhummel » Montag 3. September 2018, 22:14
bic hat geschrieben:
Nun ja, ich habe ihn ja in der Werkstatt prüfen lassen und er ist problemlos durch den TÜV gekommen. Da ich nun nicht so ein Guru bin, bin ich halt gefahren und es gab den ganzen Sommer kein Problem.
Nordhummel
Ungelesener Beitragvon Nordhummel » Montag 3. September 2018, 22:15
Tomtom hat geschrieben:Wenn es nach Wechsel der Hardyscheibe immer noch Probleme mit dem Lenkeinschlag gibt, ist vielleicht die Gummibuchse in der Zahnstange im Lenkgetriebe verschlissen.
Vielen Dank, das ist sehr hilfreich!
Nordhummel
Ungelesener Beitragvon Nordhummel » Montag 3. September 2018, 22:17
Wie groß darf denn das Spiel in den jeweiligen Richtungen sein?
Ungelesener Beitragvon bic » Dienstag 4. September 2018, 01:21
Nordhummel hat geschrieben:Wie groß darf denn das Spiel in den jeweiligen Richtungen sein?
Nun ja, wenn man kräftig am Lenkrad zieht, dann verformt man vielleicht ein paar Millimeter die Hardyscheibe (vor allem bei der sogenannten Sicherheitsausführung), aber Spiel sollte hier überhaupt keins spürbar sein. Und beim radialen Leergang, also das, was man üblicherweise als Lenkspiel bezeichnet (und die Summe aller Spiele in der Lenkung umfasst), ist in Mittelstellung (also Räder auf geradeaus) die absolute Obergrenze 3-4 cm - danach spielt der TÜV nicht mehr mit und es wird langsam gefährlich.
mick
Mein(e) Fahrzeug(e): 353 S
311-9
W123 200
W123 230 CE
W210 420T
Ungelesener Beitragvon mick » Dienstag 4. September 2018, 07:45
Du fährst zu wenig Mercedes 123. Da ist ein Lenkradspiel quasi Werksausstattung und 3- 4 cm ein lobenswerter Zustand. Geht alles.
Gruß mick
Wartburg jeden Tag ich mag
Ungelesener Beitragvon bic » Dienstag 4. September 2018, 09:54
mick hat geschrieben:Du fährst zu wenig Mercedes 123. Da ist ein Lenkradspiel quasi Werksausstattung und 3- 4 cm ein lobenswerter Zustand. Geht alles.
Haste Recht, bin ich noch nie gefahren. Aber der W123 hat doch eine Kugelumlauf- und keine Zahnstangenlenkung, da sollte das Spiel quasi von Natur aus größer sein [smilie=hi ya!.gif]
Ungelesener Beitragvon coolmodie » Dienstag 4. September 2018, 11:33
hast du bei der hardyscheibe die bleche drunter ?
es kann sein wenn du diese vergessen hast das die hardyscheibe schon im eimer ist und die schrauben beim lenken rausspringen....dann hat man auch dit gefühl die lenkung hackt
alles schon gesehn
Nordhummel
Ungelesener Beitragvon Nordhummel » Dienstag 4. September 2018, 21:24
coolmodie hat geschrieben:hast du bei der hardyscheibe die bleche drunter ?
alles schon gesehn
Ich wechsele das Teil erst mal und dann sehen wir weiter. Danke!
Nordhummel
Ungelesener Beitragvon Nordhummel » Montag 10. September 2018, 21:41
Lösung: Am Wochenende habe ich mich nun rangemacht und die Gewebe(Hardy)-Scheibe gewechselt. Die Katastrophe sah ich dann tatsächlich erst, als ich den 312er aufgebockt hatte und mal ordentlich drehen konnte. Im unteren Bereich war tatsächlich ein ganzes Viertel incl. einer Schraube herausgebrochen. Also der Verschleiß war nach 53 Jahre (das Teil hat sich wohl nie einer angesehen) offensichtlich. Das Rausbrechen muß aber ein plötzliches Ereignis gewesen sein, da mir sonst was aufgefallen wäre.
Jedenfalls ist nun wieder alles gut. Das Spiel ist in allen Bereichen minimal (ca. 1 cm) und ich empfehle allen sich das Teil mal anzusehen. Zumindest nach ca. 50 Jahren ;-)
Vielen Dank für die Hinweise von Euch!
Ungelesener Beitragvon W311/58 » Montag 10. September 2018, 22:08
Wenn da etwas rausgebrochen ist muß das ja auch eine Ursache haben. Auf was soll den der 312er Fahrer achten? Da wäre ein Foto von der Stelle für andere sicherlich hilfreich.
Nordhummel
Ungelesener Beitragvon Nordhummel » Mittwoch 12. September 2018, 17:35
W311/58 hat geschrieben:Wenn da etwas rausgebrochen ist muß das ja auch eine Ursache haben. Auf was soll den der 312er Fahrer achten? Da wäre ein Foto von der Stelle für andere sicherlich hilfreich.
Na es ging um die Hardy-Scheibe. Dort einfach auf Verschleiß achten. Hätte ich vorher gesehen/gewußt, daß die ausgenudelt ist, hätte ich sie vorher gewechselt.
