VW Radnabe im Wartburg Achsschenkel
TManiac
Mein(e) Fahrzeug(e): Barkas KLF + HP
Trabant 601K
MZ 1000S
Ungelesener Beitragvon TManiac » Sonntag 28. Oktober 2018, 14:49
Hallo Leuts,
Ich weiß es gab mal einen Sammel-Thread wo es um Umbauten der Bremse ging. Leider ist der nicht so einfach wieder zu finden. Also gibt es erst einmal einen neuen Beitrag von mir, wo man auch gerne diskutieren kann.
Vorneweg muss ich sagen, dass die dann fertige Vorderachse nicht in einem Wartburg bleibt, sondern in ein anderes Fahrzeug wandert. Aber ich denke mal die Gedanken sind auch für diverse Wartburg Leute interessant. Also los geht es.
Wie die Überschrift schon verrät war das Ziel die VW-Radnabe mit dem Wartburg Achsschenkel zu kombinieren. Wobei der Umbau sowohl mit 4x100 wie auch mit 5x100 Lochkreis funktioniert. Der einzige Unterschied ist dann die Verzahnung zum Gleichlaufgelenk. Die 4x100er Radnabe passt halt mit den Trabant Antriebswellen zusammen :lol: Was der Wartburg für eine Verzahnung hat, habe ich nicht geschaut -nixwissen-
Es wurde ausschließlich der aufgeschraubte Lagersitz auf der Drehbank bearbeitet sowie ein Adapterring drehend hergestellt.
Zum Einsatz kommt die Radnabe vom Golf 3 mit dem "großen" Radlager, welches auch im Golf 4 noch verwendet wird.
Die Bremsscheibe ist eine vom Ford Escord MK3 welche auf den VW-Lochkreis umgebohrt wurde. Wenn ich das richtig weiß, müsste es da auch eine innenbelüftete Scheibe geben :shock:
Zusammenbau
Adapterring einpressen
umgearbeiteten Lagersitz aufpressen und dann verschrauben. Es empfiehlt sich die Schrauben schon beim Aufpressen ein paar Gewindegänge einzudrehen
Radlager von vorne einpressen und Sprengring einsetzen.
Radnabe von hinten einpressen, damit man das Radlager zusammen und nicht auseinander drückt {Du Du} (Fehler macht man nur einmal)
Und abschließend noch inklusive Bremssattel
Wie gesagt, bin hier eher nur nebenbei. Ich beantworte gerne Fragen, aber die Antworten könnten ein paar Tage dauern {pcantwort}
Jeder hat
ein Laster._______________
Meins/Meiner hat vier Räder.
:D ............................ :D .
Re: VW Radnabe im Wartburg Achsschenkel
Ungelesener Beitragvon bic » Sonntag 28. Oktober 2018, 23:53
Gut gemacht {beifall} und jetzt lös das Ganze bitte nochmal für eine 311er Achse, aber unter Beibehalt des 5/205er Lockkreises :shock: (das ist dann doch mal ne Aufgabe :smile:)
