Rostschutz der Karosserie und des Rahmens
Denis
Wartburg Tourist 353
Ungelesener Beitragvon Denis » Sonntag 9. April 2006, 00:13
ich habe mir vor geraumer Zeit das Rostschutzfett von Mike Sanders zugelegt und werde dieses im Spätsommer/Herbst einmal auftragen.
http://www.mike.british-cars.de/index.htm
Meine Schweller besitzen keine Bohrungen, daher werde ich diese von unten anbringen müssen.
Wie sieht es bei Eueren Wartburgrahmen, mit dem Rostschutz von Innen aus?
Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich diesen auch an wenigen Stellen mit kleinen Bohrungen anbohren sollte um dort ebenfalls das Rostschutzfett einzubringen.
Sicherlich ist der Rahmen vom Material her wesentlich stärker als die Schweller und man könnte daher darauf verzichten.
Grüße Denis
Butzemann
Ungelesener Beitragvon Butzemann » Sonntag 9. April 2006, 09:04
Die Längsschweller haben bestimmt Bohrungen (Langlöcher) unterm Teppich. Im Rahmen würd ich nicht rumbohren.
mfg Gert
Re: Rostschutz der Karosserie und des Rahmens
Ungelesener Beitragvon Martin Rapp » Sonntag 9. April 2006, 09:21
Hallo Denis,
ich warte bei mir auch schon darauf Mike Sanders Hohlraumfett zum Einsatz zu bringen. Nach der Lackierung werde ich direkt beim Lackierer noch aktiv. Dass erwärmen wird dann auch noch mal so ein Drahtseilakt, aber die Trockenkabine wird wohl auch etwas helfen ;)
Zum Rahmen habe ich mir auch so meine Gedanken gemacht. Mit den Hohlraumsonden kommt man von den beiden vorderen Öffnungen sicher auch ca. 1,5m weit in den Rahmen, aber von hinten sieht es da schon schlechter aus. Beim 311er ist noch eine Öffnung unter der hinteren Blattfeder im Rahmen zu finden, aber die wird sicher nicht sehr weit helfen. Also muss ich mir wohl auch noch einen oder zwei Punkte suchen, wo ich Bohrungen setze. Da ist die Karosserie schon um einiges einfacher. Interessant war ja auch die Schwenktechnik der Rheinländer an der Oma, da waren keine weiteren Bohrungen nötig sondern nur Muskelkraft :D
PS: können wir ja mal in Wünsdorf drüber quatschen
Helmar
W353 Tourist 1988
Robur LD 3000 B21
W50 TLF 16 1983
Ungelesener Beitragvon Helmar » Dienstag 11. April 2006, 22:17
Die Rahmen wurden in der Vergangenheit mit Öl oder Elaskon gefüllt und mehrmals geschwenkt, da verteilt sich das Zeug ganz gut. Denis jetzt wo du ihn einzeln hast, mach es doch auch so, Anbohren würde ich den nicht . In Der Karosse kommst du eigentlich überall gut ran. In einigen Rep- Handbüchern sind zusätzliche Konservierungsbohrungen beschrieben, da kannst du auch mal beim 353 gucken, die Karossen haben ja viele Gemeinsamkeiten im Aufbau und von der Blecharchitektur.
Suche
- Sitzbank 353 Tourist
- Stoßstangen 353 1988
- Antenne mit Haltern
Biete
- Standh. Sirokko einstufig
- Getr. Lenkradschaltung
- Bremsen hi breite Vers.
Mitglieder in diesem Forum: frankyracing und 10 Gäste
