Bremssattel der Vorderachse überholen
calle
Re: Bremssattel der Vorderachse überholen
Ungelesener Beitragvon calle » Mittwoch 19. September 2018, 08:05
zerlegen geht, zwischen den Hälften sind 2 Gummiringe, Kanalabdichtung
die Inbusschrauben sind Dehnschrauben,
Dann bekommt man auch die Kolben besser raus und kann das alles schön reinigen
Ich musste eine Hälfte vom Sattel erneuern da auch abgerissen und ausbohren, naja mit der Mitte hab ichs nicht so, nicht geklappt hat
Kanaldichtringe gibt's bei LDM , Passgenauigkeit :sad: ich habe die alten gereinigt und wieder verbaut.
Die LDM Ringe standen fast gar nicht raus aus der Nut -nixwissen- das muss sich ja etrwas quetschen beim montieren
neue Schrauben gibt's auch bei LDM, ob es Dehnschrauben sind -nixwissen- nachfragen bei LDM
und Kolbenabdichtungssätze gibt's ja im Netz genug, verschiedene Qualitäten {Ärgern}
Ungelesener Beitragvon Wartburgbauer » Mittwoch 19. September 2018, 10:09
Ich habe als Kanaldichtringe rundringe aus EPDM genommen. Das ist beständig gegen Bremsflüssigkeit.
Welche maße der Ring haben muss, muss ich raussuchen. Bestellt bei Lelebeck.
Wenn man faul ist, bringt man die Sattelhälften zum entlacken und verzinken.
Ungelesener Beitragvon Mossi » Mittwoch 19. September 2018, 14:39
Und der Rundring stellt das Zurückziehen analog zum Viereckring sicher? Abdichtung ist nur einer Aspekte....
Detta
Mein(e) Fahrzeug(e): Wartburg 353 Tourist Deluxe Baujahr 1982
Ungelesener Beitragvon Detta » Mittwoch 19. September 2018, 18:15
Da bin ich aber auch deiner Meinung. Das Problem ist ja, dass die gesamte Bremsanlage versifft ist. Will man Die Bremssättel erhalten, muss man Bremssättel und Kolben richtig reinigen du die Dichtungen erneuern. Aber mein Mechaniker will alles nur "durchspülen" geht gar nicht.
Die Hinterradbremsen sind auch noch dran.
Alles so dunkel hier, macht mal einer das Licht an?
Ungelesener Beitragvon berlintourist » Mittwoch 19. September 2018, 19:15
Mossi hat geschrieben:Und der Rundring stellt das Zurückziehen analog zum Viereckring sicher? Abdichtung ist nur einer Aspekte....
er spricht von den 0-ringen zwischen den beiden hälften .. :-|
calle
Ungelesener Beitragvon calle » Donnerstag 20. September 2018, 10:55
Das sind original ja keine Nullringe
Ungelesener Beitragvon Wartburgbauer » Donnerstag 20. September 2018, 11:43
Richtig, aber Nullringe gehen einwandfrei. Natürlich NICHT für die Kolben, sonder nur als Kanaldichtung.
Krümel
Ungelesener Beitragvon Krümel » Donnerstag 20. September 2018, 13:37
Du wolltest doch die Maße der Nullringe nennen.
In den Dichtsätzen sind ja die Kanaldichtungen meist nicht inbegriffen, sodaß man sich die separat
besorgen muß.
Ungelesener Beitragvon Wartburgbauer » Donnerstag 20. September 2018, 15:33
Oh, sorry, vergessen... :roll:
Wird heute Abdend. :smile:
Ungelesener Beitragvon Thilo.K » Donnerstag 20. September 2018, 18:47
Aussendurchmesser: 12mm
Innendurchmesser: 7mm
Breite: 2,5mm
Höhe: 2mm
Ist aber so, wie es leider aussieht, nichts DIN-Genormtes.
Somit muss in die Google-Suchleiste das verkaufspreissteigernde Wort "Wartburg" eingegeben werden.
Ungelesener Beitragvon Wartburgbauer » Donnerstag 20. September 2018, 20:59
Also ich habe Rundringe aus EPDM (das ist wichtig!) in 7x2,5 und 5x3 verwendet.
Der 7er liegt etwas straffer in der Aussparung als der 5er, hat dafür weniger Vorspannung beim Zusammenschrauben. Ich habe testweise an einem Auto beide eingebaut (links so, rechts die anderen) bisher sind beide einwandfrei dicht.
Guido R.
Mein(e) Fahrzeug(e): 353 W Baujahr ‚79
Ungelesener Beitragvon Guido R. » Dienstag 2. Oktober 2018, 22:45
Hallo zusammen
Habe mir nach 25 Jahren nun wieder einen 353 zugelegt,....und alles verlernt, vergessen.
Danke an dieses Forum, dass ich hier nun wirklich viele Sachen wieder finde.
Jetzt geht’s erst mal an die Bremsen. Hinten passt es ganz gut ( neuen Zylinder bestellt), aber vorne werde ich mal eure ,,monströse Zerlegung,, testen. Vor 25 Jahren haste die blöden Bremszylinder für nen Apfel und Ei ( wortwörtlich) bekommen. Heute,...oh wie gern würde ich meine alte Teile Sammlung noch haben,....steinreich wäre ich :evil:
Spaß bei Seite. Werde mal die Zerlegung in Angriff nehmen.
Zum Glück habe ich ( fast 50 ) nen super Lehrmeister ( 90 Jahre jung und ehemaliger VW Meister) zum basteln.
Hoffe das die Ergebnisse hier sichtbar und auch zeitnah werden -roll-
{anbeten}
Drückt mir die Daumen, schon wegen meinem Schwiegervater
Gruß Guido
Ach, ganz vergessen.
353 Baujahr 79 Limousine
Ungelesener Beitragvon berlintourist » Dienstag 2. Oktober 2018, 22:50
nur nicht verzagen - in der ruhe liegt die kraft .. :-| .. und altes wissen oder halbwissen ruft sich schnell im tun wieder ab. :smile:
Beppo
Haubenstütze
W1.3 Limousine
und einiges mehr, was 2taktet
Ungelesener Beitragvon Beppo » Sonntag 14. Oktober 2018, 09:40
Nochmal zu den Teilen, Rundringen, Rechteckringen usw.:
Ich habe mir grade wieder Nachschub für´s Lager gekauft, komplett und absolut preiswert
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 4-223-9044
