Anzugsdrehmomente Querlenkerbolzen
Helmar
Mein(e) Fahrzeug(e): W312 1000 de luxe 1966
W353 Tourist 1988
Robur LD 3000 B21
W50 TLF 16 1983
Ungelesener Beitragvon Helmar » Mittwoch 12. Juli 2006, 08:34
Hallo Leute ich nutze hier mal meinen Telefonjoker,
ich weiß das es irgendwo ein Drehmoment gibt für die Querlenkerbolzen, find diese Angabe jetzt aber gerade nicht, vielleicht könnt ihr mir die mal eben nennen? Und die von den Antriebsmuttern gleich mit wenns keine Umstände macht. Hab leider meine restliche Literatur in FF/O, das ist das blöde wenn man mehrere Standorte hat.
mfg Helmar
fredi
Mein(e) Fahrzeug(e): 353W aus 77
Ungelesener Beitragvon fredi » Mittwoch 12. Juli 2006, 12:43
Also im Ihling von 77 S.154 steht:
"Das Anzugsmoment der Bolzen bzw. der Kronenmuttern beträgt 70Nm +- 5Nm (7+-0,5kpm)"
Was interessant ist, daß einen Absatz zuvor steht, daß um ein festrosten der Bolzen in den Innenhülsen der Bundbuchsen und im Rahmenlagerrohr zu verhindern, ist der Bolzen mindestens einmal jährlich :arrow: , jedoch spätestens nach 50000km auszubauen. Die Bolzen und Rahmenlagerrohre sind zu reinigen, zu fetten und wieder einzubauen.
mfg fredi
353 W aus 77 garniert als chrommodell
Butzemann
Ungelesener Beitragvon Butzemann » Mittwoch 12. Juli 2006, 17:45
Huhu,
Das Anzugsdrehmoment für die Kronenmutter der Achse beträgt 98 - 118 Nm
mfg Gert
fredi
Ungelesener Beitragvon fredi » Mittwoch 12. Juli 2006, 17:57
Es wurde, so entnahm ich lesend nach den Querlenkern gefragt und nicht nach der Achse! :idea:
WartburgPeter
Camping-Tourist
Camping 312
Ungelesener Beitragvon WartburgPeter » Mittwoch 12. Juli 2006, 18:06
fredi hat geschrieben:... um ein festrosten der Bolzen in den Innenhülsen der Bundbuchsen und im Rahmenlagerrohr zu verhindern
Ja, genau das kann passieren. Habe ich bei einem Rahmen in Olafs Werkstatt schon gesehen. Dann hat man den Kopf voll, weil es dann richtig zur Sache geht, dieses Problem ohne Schaden loszuwerden.
Man sollte nach 20, 30 Jahren unbedingt mal die Bolzen ziehen. Das geht ohne alles abzubauen, wenn man beim rausziehen (geht leicht, wenn alles ok ist) :lol: oder beim rausdreschen (wenn schon fast alles zu spät ist) :eek: einen anderen Bolzen gegenüber nachschiebt.
Beste Grüße
Peter
Mein(e) Fahrzeug(e): W353 Limousine Bj. '88, W353-1600i Tourist Bj. '10, QEK Aero Bj. '89, Leporello Bj. '91
Ungelesener Beitragvon Tobias Yello' Thunder » Mittwoch 12. Juli 2006, 18:35
Naja. Also unten kann ich mir das noch so geben. Oben würde ich immer die Feder entspannen wollen. Bei dem Druck, der auf der Feder lastet, kämpft man sonst mit 50% der Kraft erst mal gegen die Feder...
Und (wie meine Vorredner schon sagten): Mit dem Fett hier nich spaasam sein!!!
Im übrigen: Es wurde nach Querlenkerbolzen und Zentralmami gefragt!
Mein Ihling (Druck Ende der achziger) sagt dazu im übrigen Querlenkerbolzen: 63,7-86,8Nm (immer mal was neues) - und nur anziehen, wenn die Kiste auf die Räder steht!!! - und Zentralmami:98-118Nm.
Wartburg 353-1600i Tourist - die Bestie lebt!!!
WartburgPeter
Camping-Tourist
Camping 312
Ungelesener Beitragvon WartburgPeter » Mittwoch 12. Juli 2006, 19:13
Tobias Yello' Thunder hat geschrieben:...Oben würde ich immer die Feder entspannen wollen. Bei dem Druck, der auf der Feder lastet, kämpft man sonst mit 50% der Kraft erst mal gegen die Feder...
Ja klar, recht haste! Ich hatte zu sehr deutlich den hinteren Querlenker von Olafs Kundenrahmen im Kopp! :roll:
4 Augen sehen eben mehr als nur 2 und 2 Hirne denken mehr, als nur eines! :shock:
Beste Grüße
Peter
Helmar0
Ungelesener Beitragvon Helmar0 » Donnerstag 13. Juli 2006, 08:24
Ja danke für die zahlreichen Infos. Ich hatte es gestern in der Werkstatt nicht gefunden im Ihling. Zu eurer Info, ich habe die Federn auch entspannt und das würde auch jedem raten der an die Bolzen geht. Die Vorspannung ist nicht ohne, aber wenn sich jemand ein neues Gesicht verpassen lassen will, soll er sie drinn lassen :| . Zum festziehen der Bolzen gibt es auch zwei Varianten, 1. bei maximaler Zuladung, also Zgg oder 2. bei fahrfertigem Zustand ohne Beladung, was ich bevorzuge, da das Auto ja die meiste Zeit in diesem Zustand rumsteht und so die Bundbuchsen nicht verdreht sind.
Butzemann
@Fredi
Ungelesener Beitragvon Butzemann » Donnerstag 13. Juli 2006, 08:44
Zitat von @Autor "...Und die von den Antriebsmuttern gleich mit..."
mfg Gert
