Getriebeübersetzung
Verfasst: Montag 5. November 2018, 18:14
von Wilfried
Im Wiki sind bei den 311 Getriebe die Übersetzungen des ersten bis dritten Ganges jeweils mit 3,273 angegeben. Das kann ja so nicht stimmen. Was ist richtig?
Re: Getriebeübersetzung
Verfasst: Montag 5. November 2018, 19:12
Wilfried hat geschrieben:Im Wiki sind bei den 311 Getriebe die Übersetzungen des ersten bis dritten Ganges jeweils mit 3,273 angegeben. Das kann ja so nicht stimmen. Was ist richtig?
Wieso, ist dann eben ein drei-in-ein Ganggetriebe!
Aber hier mal die richtigen Werte:
die hatte ich aber schon mehrmals veröffentlicht. Zum besserem Lesen dann auch nochmal das PDF-File:
Getriebeuebersetzungen.pdf
(46.93 KiB) 24-mal heruntergeladen
Verfasst: Montag 5. November 2018, 19:41
von Wilfried
Sehe ich das jetzt richtig, dass das Getriebe vom 311 identisch ist mit dem von 312 Limousine? Wer weiß, was der 312 Camping für ein Getriebe hat, dass vom Kombi?
Verfasst: Montag 5. November 2018, 19:59
Wilfried hat geschrieben:Sehe ich das jetzt richtig, dass das Getriebe vom 311 identisch ist mit dem von 312 Limousine?
Jo!
Eher von der Limo.
Verfasst: Montag 5. November 2018, 21:35
von Warre 1000
Wilfried hat geschrieben:Sehe ich das jetzt richtig, dass das Getriebe vom 311 identisch ist mit dem von 312 Limousine? Wer weiß, was der 312 Camping für ein Getriebe hat, dass vom Kombi?
Der 312 hat 13 zoll Felgen und der 311 hat 15 zoll Felgen. Dafür müsste der Rad an 312 mit kleiner durchmesser schneller drehen, das man der gleiche Geschwindigkeit bekommen.
Für viertes Gang hat ein 312 limosine die Übersetzung 4,236 da ein 311 limozine hat 4,646. Dafür laufen der Rad langsammer an ein 311 als an ein 312 mit gleiche Motordrehzahl, aber die Wagen fährt mit "gleiche" Geschwindigkeit.
Für 312 kombi hat man die Übersetzung von 311 limosine gewendet. Damit gekommt man höhere Kraft aber verloren im Geschwindigkeit. Vergleichen man mit 311 limosine und 311 Kombi bemerken man das der 311 Kombi hat die Übersetzung 5,420. Mit grosse Last hat der 311 Kombi bessere Beschleunigung als ein 311 Limosine mit gleiche Last.
Verfasst: Dienstag 6. November 2018, 15:00
von Mossi
Wobei dies graue Theorie ist - nur die wenigsten laden einen Kombi voll und hängen noch was hinten ran.
Man wird ja schon komisch angekuckt, wenn man beim Baustoffhändler den 311er Dachgebälkträger vollmacht und vielleicht noch einen Anhänger dran hat....
Aber mit QEK oder Lausitz in den Urlaub fahren.... :smile:
Wilfried, den Unterschied zwichen 311 und 312 macht das Differential - und genau deswegen sind die auch gesucht, rar und selten umsonst...
Verfasst: Dienstag 6. November 2018, 15:11
von Wilfried
Mir geht es darum, dass ich mir einen 312 Camping zulegen möchte und noch ein regeneriertes 311 Getriebe zu liegen habe. Macht es Sinn, das Getriebe zu behalten? Kann ich das auch für den 312 benutzen?
Verfasst: Dienstag 6. November 2018, 16:07
Wilfried hat geschrieben:Mir geht es darum, dass ich mir einen 312 Camping zulegen möchte und noch ein regeneriertes 311 Getriebe zu liegen habe. Macht es Sinn, das Getriebe zu behalten? Kann ich das auch für den 312 benutzen?
Naja - klar kannst Du das auch für den 312er benutzen, Dein Camping hätte dann damit die Übersetzung vom 312 Kombi - wenn Dir das reicht? Der Zugewinn an Zugkraft ist nicht zu unterschätzen, zumal dann, wenn man es sowieso bzgl. der Höchstgeschwindigkeit gelassen angeht und so mit um die 80-90, vielleicht ma 100 kmh zu Frieden ist. Aus genau diesem Grund (Zugewinn an Zugkraft) habe ich vor zwei Jahren beim F9 wieder das 311er satt dem lange Zeit gefahrenem 312er Getriebe eingebaut (die erreichbare Höchstgeschindigkeit ist mir ziemlich egal). Vom 312er Getriebe versprach ich mir vor Jahren eine bessere Harmonie mit dem 50PS-Motor und den kleinen 155er Reifen, war dann aber nicht ganz so. Eins darfst Du aber nicht vergessen, verwendest Du ein 311er Getriebe im 312er, dann muss die Tachoübersetzung geändert werden, siehe obige Tabelle.
Verfasst: Dienstag 6. November 2018, 16:20
von Wilfried
Dann gleich noch eine Frage hinterher, die Anhängerkupplung von der 311 Limousine, passt die am 312 Camping?
Dann mache ich hier Schluss, gehört ja nicht wirklich hier rein.
Verfasst: Dienstag 6. November 2018, 20:20
Leider nein die 312er AHZV ist um etliches länger...
Verfasst: Mittwoch 7. November 2018, 21:21
von pinokio
du kannst dir auch das 353er Getriebe einbauen , du müsstest nur die Antriebwellen wechseln. 312er Diffs hätte ich aber sogar noch da :D
Verfasst: Donnerstag 8. November 2018, 10:48
von Mossi
Zumal bei Anhängerbetrieb das 353-Getriebe höhere konstruktive Reserven besitzt....
Verfasst: Donnerstag 8. November 2018, 12:05
von Wilfried
wäre aber nicht mehr original. Da gibt es in Anklam so einen pingeligen Typen mit Zigarre, der achtet auf so etwas und das ist gut so. {Ärgern}
