Lima Berliner Roller - Reparatur möglich?
Ungelesener Beitragvon Wartburgbauer » Sonntag 29. Juni 2014, 22:50
Ich sitze z.Zt. an einem Berliner...naja...
Mir fiel auf, dass von dem kleinen Widerstand (oder Spule?!) auf der Lichtmaschine der Draht gerissen ist und anschließend (oder zuvor?) es einen Kurzschluss gegeben haben muss, der das von abgebrochene Ende des Drahtes zu einem kleinen Tropfen verschmelzen ließ (das von der Grundplatte weiter entferne Ende der Spule, der Pfeil im Bild zeigt recht genau auf die Stelle des Bruches).
Nun meine Frage, da ich die genaue Funktion des Bauteils nicht kenne: Kann ich einfach eine Windung abwickeln, die Drähtchen frei hängend neu verlöten, isolieren und gut? Oder werden die Kennwerte dadurch nenneswert verändert? Könnte es Folgeschäden gegeben haben? Meineserachtens ging die Ladekontrolllechte immer aus - aber ob wirklich Geladen wurde, weiß ich nicht.
Ich wäre für eine kleine Aufklärung sehr dankbar.
Re: Lima Berliner Roller - Reparatur möglich?
Ungelesener Beitragvon Hanner » Sonntag 29. Juni 2014, 23:02
kannst du machen. Nur das ist Widerstandsdraht, den kann man nicht löten. Neue Spule besorgen.
Vorher Fehler beseitigen.
Ungelesener Beitragvon Thilo.K » Montag 30. Juni 2014, 00:09
Das ist die bekannte Gleichstromlima mit 60W Dauer.-bzw. 90W
kurzfristiger Höchstleistung. Außerdem auch im Troll und in den "kleinen"
MZ montiert. Bis zur TS. Ergibt gleich mehrere Möglichkeiten, Teile dafür
zu erwerben. :smile:
Wartburg 353 1974
Simson Schwalbe
MZ ETZ 250
Moskwitsch Tretauto
Ungelesener Beitragvon Tobias » Montag 30. Juni 2014, 19:40
Das ist der Vorwiderstand vom Spannungsregler. bei den neueren Modellen sitzt der Widerstand unter dem Regler, bei dieser Ausführung sitzt er noch einzeln und sorgt (wie bei dir) oft für Ärger.
Den Widerstand kann man einzeln wechseln, kostet aber nen paar Mark.
Wenn du den neuen drinhast dann Kontrollier bitte mal alle Steckkontakte auf festen und Sifffreien Sitz und stell Anschließend den Regler ein, dieser wird bei etwa 3500 1/min eingestellt, da das auch der Bereich ist wo man den Motor im Durchschnitt fährt.
Spannung sollte dann bei 3500 1/min bei etwa 7,2V an der Batterie und 7,4V am Reglerausgang betragen.
henner2203
Lada VAZ 21043,
MZ TS 150,
Wartburg 353W Tourist,
Moskwitsch 412
Ungelesener Beitragvon henner2203 » Montag 30. Juni 2014, 23:09
wie schon richtig gesagt worden ist, ist das der Reglerwiderstand. DIesen benötigst Du nur, wenn du beim meachanischen Kontaktregler bleibst. Montierst Du Dir einen modernen elektronischen, muss dieser Widerstand sowieso raus.
VG
Henning
Ungelesener Beitragvon WABUFAN » Dienstag 1. Juli 2014, 07:25
Der Widerstand hat 4,5 Ohm.
Der Normwert wäre 4,7 Ohm für den Ersatz.
Bei 7,5 V - Bordspannung können maximal 1,6 A durchfliessen.
Dann setzt er 12 W in Wärme um.
Ersatzweise kann man auch ein Lampe 6 V - 10 ... 15 W nehmen, die dann entsprechend heller oder dunkler leuchtet ...
Autolali
Grünplakettenignorierer
Ungelesener Beitragvon Autolali » Dienstag 1. Juli 2014, 08:23
Das mit dem durchbrennen de Wiederstandes hatte ich bei meiner (nicht mehr ganz Originalen) Awo auch und war recht nervig. Ich habe dann auf elektronischen Regler umgerüstet und war die Sorge los. Den Wiederstand gibt es aber auch einzeln zu kaufen. :smile:
Zurück zu „Archiv“
