D D R Heimelektronik und was man vergessen hat
kat
Re: D D R Heimelektronik und was man vergessen hat
Ungelesener Beitragvon kat » Samstag 24. Oktober 2009, 22:27
Dirk hat geschrieben:@Majo: Entsorgt?!??! Ja bist du denn von (fast) allen guten Geistern verlassen? Den hätte ich sofort bei dir abgeholt.
Hier gibt es einen für einen Euro: http://cgi.ebay.de/Fernseher-RFT-aus-DD ... 3356a5c47a
oder hier: http://cgi.ebay.de/Colormat-4510A-Ferns ... 2556d8e66a
Ungelesener Beitragvon WABUFAN » Montag 26. Oktober 2009, 10:47
Öfters wird nach einem Radio STERN TRANSIT gefragt.
Ich habe so etwas - aber eingebaut in eine ¼ - Kassetteneinschub nach RFZ Typ RK-5a. Der wurde im Rundfunk - ELLO der NVA benutzt. Hersteller war der VEB Fernmeldemessgeräte.
Der Einschub in Seitenansicht. Davor der " Gestellverrieglungschlüssel ", damit bei der Fahrt nichts aus dem Gestell hüpft.
Oben der STERN TRANSIT, darunter der Tastensatz für den Empfangsbereich.
Eingebaut ist weiterhin ein kleines Mischpult.
Links unten konnt man die daran angeschlossen Quellen wählen :
- Rundfunk ist eingebaut mit oder ohne AFC für UKW
- TB - Tonbandgerät, welches für 24 V = ausgelegt sein musste
- TA - Tonabnehmer eines Plattenspielers - auch für 24 V =
- Mia - Aussenmikrofon mit langem Kabel
- Kdo - Kommandomikrofon im Wagen
- Ltg. - Singnal über eine Leitung zur Einspielung von anderen Quellen ( auch postalische Leitungen )
Mit dem Regler SUMME lies sich die Lautstärke regeln. Die Singnalstärke zeigt das Instrument an.
Auf der rechten Seite konnten die Quellen vorgehört werden. Rechts unten der Wahlschalter - darüber der Lautstärkeregler des Kontrolllautsprechers. Eine einfach Endstufe ist eingebaut.
Hier noch ein Blick auf die Leiterplatte des Empfängers. Aufgrund der Grösse vermute ich, das der Empfangsteil um einiges erweitert wurde, damit auch ein Fernempfang möglich ist.
Dazu fehlt mir aber die Schaltung.
Hier noch einen Blich von den Messerleisten der Rückwand zur Frontplatte. Auf dem Zettel auf dem einen Bandfilter steht 0039 / 90, was der Herstellungszeitraum sein könnte.
Ob es sich um das 39te Gerät handelt oder die 39te Woche im Jahr 1990 ?
Die 39te Woche 1990 war vom Montag 24. September 1990 bis zum Sonntag, dem 30. September 1990 ...
Vom STERN TRANSIT besitze ich die Schaltung und bei einem defekten Gerät mich anschreiben.
Ungelesener Beitragvon WABUFAN » Dienstag 3. November 2009, 10:30
Heute einmal das " Küchenradio " Typ PROMINENT 200 repariert.
Das ist so Servicefreundlich, das selbst bei gezogenem Chassis ein Betrieb und Reparatur möglich ist.
Der Fehler ergab, das nur bei voll aufgedrehtem Lautstärkeregler leise die hohen Töne zu hören waren.
Erst einmal alles bereit gelgt - Lötkolben, Flussmittel ( Kolophonium ), 1 mm - Lötzinn mit Blei und das Schaltbild.
Meine Vermutung bestätigte sich. Der Fehler war ein defekter Kondensator zwischen den Verstärkerstufen. Der Koppelkondensator wurde als Übeltäter zwischen der Vorstufe Transistor T 401 und Treiberstufe T 402 eingegrenzt.
Der Kondensator C 406 hatte keine Kapazität mehr.
Die Überbrückung bestätigte meinen Verdacht - das Radio brüllte sofort los !
Hier der Test.
Einfach einen " gebunkerten " Kondensator darüber gelötet und die " Mugge " spielt wieder im alten Klang.
Dabei sehe ich den TKO ( Geräteprüfung ) - Stempel vom 16.10.1972 ...
Für die nächsten Jahre einsatzbereit.
Da mir persönlich der eingebaute Lautsprecher zu mager im Bassbereich ist, schliesse ich eine ordentliche Lautsprecherbox an, die auf den Hängeschränken steht ....
Sicherlich ein schwerer Verstoss zur HIFI - Norm - aber eben etwas seltenes. Die Kugelbox wurde K 20 E Sensit genannt und für 242,- EVP das Stück verkauft. Diese ist mit einem Breitbandlautsprecher KSP 215 bestückt. Die zweite Box steht im Schlafzimmer - dort vermeide ich schrille Töne ....
Dabei hat die Kugellautsprecherbox ein Volumen von 20 Litern und enthält eine Schaltung zur Entzerrung der tiefsten und höchsten Töne.
Der Lautsprecher ist mit 5 Ohm und 12,5 W angegeben - mit Entzerrung sind es 6 Ohm und 20 W.
Hier ein Entzerrer für die Box :
Auf einer Pertinaxplatte aufgebaut und konventionell verdrahtet.
Nun schmeckt das Frühstücksei und die Abendbrotstullen wieder besonders und nach dem Takt der intonierten Musik wird das Geschirr gespült - nur bei RAP + HIP-HOP lasse ich das Spülen sein ....
freiherrhund
Mein(e) Fahrzeug(e): Wartburg 311 Bj.1959
Ungelesener Beitragvon freiherrhund » Dienstag 3. November 2009, 13:29
WABUFAN hat geschrieben:Heute einmal das " Küchenradio " Typ PROMINENT 200 repariert.....
Andreas könntest du meinen schwarzen DDR Radiorecorder wieder in Schwung bringen?das Senderrad dreht sich nicht mehr und andere Kleinigkeiten?
Andreas
telefoner
Ungelesener Beitragvon telefoner » Dienstag 3. November 2009, 13:56
mich würde mal die beschaltung des "lautsprecherentzerrers" interessieren :smile:
Dirk
Ungelesener Beitragvon Dirk » Dienstag 3. November 2009, 21:11
Gibt's hier.
(High)fidele Grüße,
Dirk
telefoner
Ungelesener Beitragvon telefoner » Mittwoch 4. November 2009, 10:48
danke,
sehr interessante seite :smile: .
Ungelesener Beitragvon Hanner » Mittwoch 4. November 2009, 21:01
wollte mal versuchen meinen Eigenbaukonverter einzusetzen.
Es scheint zu klappen.Bin noch beim Üben.
Zuletzt geändert von Hanner am Freitag 6. November 2009, 17:20, insgesamt 5-mal geändert.
Ungelesener Beitragvon Hanner » Mittwoch 4. November 2009, 21:18
Noch einige Bilder,
Das ist das Innenleben.Es ist alles Eigenbau.Gehäuse aus Messingblech und versilbert.
Drehko aus einem größeren angefertigt-die Welle wurde auf Uhrmacherdrehbank gemacht
und ist auf einer Kugel gelagert.Alle kleinen Spulen sind Eigenanfertigungen.Wir haben mit
2 anderen Mitstreitern die Konverter gebaut und sind keine Rundfunker.Abgeglichen wurde solange,bis ein Bild erschien.
Das ist ein Originalkonverter der zweiten Generation.Die ersten Geräte waren größer.
Unten ist die Handskizze,nach der wir gebaut haben.Sie ist leider schon etwas vergilbt.
fredi
Ungelesener Beitragvon fredi » Donnerstag 5. November 2009, 12:06
Hier mal was aus unserem Familienfundus:
Multimeter Uni 21
Radio Stern Elite noch immer im täglichen Einsatz:
Radio Salut 001 - da wäre ich um ein paar Infos dankbar. Ich hab das Radio kurz nach der Wende von meinem Dad geschenkt bekommen und seitem ist es meist bei Renovierungen im Einsatz.
Ungelesener Beitragvon Hanner » Donnerstag 5. November 2009, 17:02
was ich bei den alten Geräten vermisse,ein Kasettenrekorder für das Autoradio.Es gab doch mal welche zum nachträglichen Einbau?
Franz
W. 1.3 Limo, versuchsfahrzeug
W. 353 Tourist / 2x
W353 Limo
Barki B 1000 KB / B1000 HP 3x
Crosstrabant 601
2x MZ ETZ 250
10x Simson Fahrzeuge
Eigenbautrekker
Ungelesener Beitragvon Franz » Donnerstag 5. November 2009, 18:09
fredi hat geschrieben:Radio Stern Elite noch immer im täglichen Einsatz:
Dateianhang:
Sag mal fredi, was klaust du meiner Oma ihr Küchenradio {Du Du}
das kann ja wohl nicht sein.... :?
mfg.
Franz
Wartburg statt Sandburg!
fredi
Ungelesener Beitragvon fredi » Donnerstag 5. November 2009, 19:05
Franz hat geschrieben:
Dateianhang:
mfg.
Franz
Ist nachweislich nich deine Ommas ihr... :smile:
Hat sich meen Dad von seinem Jugendweihegeld gekooft, ik gloob 650,-Mark der DDR und is ca. 40Jahre her. Das einzige was nich mehr funktioniert ist, dass man mit dem Lautstärkeregler ausschalten kann - dafür ist jetzt der Schalter an der Zuleitung.
Ungelesener Beitragvon WABUFAN » Donnerstag 5. November 2009, 20:02
Hanner hat geschrieben: ... einen Kasettenrekorder für das Autoradio. Es gab doch mal welche zum nachträglichen Einbau ? ...
Das Teil heisst AK 75.
fredi
Ungelesener Beitragvon fredi » Donnerstag 5. November 2009, 20:49
Hier nochmal ein paar Infos zum Salut 001 http://www.dr-boesch.ch/radio/russia-salut-test1.htm
Dirk
Ungelesener Beitragvon Dirk » Freitag 6. November 2009, 00:11
fredi hat geschrieben:...Multimeter Uni 21
Ein Uni11e mit Steckernetzteil ist bei mir auch noch im häufigen Einsatz. Vorteilhaft ist, dass mit dem Nebenwiderstand Ströme bis 30 A messbar sind.
fredi hat geschrieben:Radio Salut 001 - da wäre ich um ein paar Infos dankbar. Ich hab das Radio kurz nach der Wende von meinem Dad geschenkt bekommen und seitem ist es meist bei Renovierungen im Einsatz.
Dafür ist es definitiv zu schade. Das ist ein richtig guter Weltempfänger, der sich vor manchem Grundig Satellit nicht verstecken muss.
Beste Grüße,
Dirk
telefoner
Ungelesener Beitragvon telefoner » Freitag 6. November 2009, 11:43
Beste Grüße,
Dirk
richtig mühe haben sich die zwei tester aber nicht gegeben. sonst wäre ihnen sicherlich aufgefallen das es die (in den technischen daten erwähnte), und von den testern kommentarlos übernommene afc im am bereich nicht geben kann...
oder liege ich da falsch?
Ungelesener Beitragvon Hanner » Freitag 6. November 2009, 18:32
heute mal keine Heimelektronik.Eventuell interessiert ja trotzdem.
Das ist ein Eigenbauschweißgerät von 1968.
Der Generator ist eine Lichtmaschine des russischen Panzer T 34.
Sie hat 28V-3KW.Der Motor hat 5,5KW und 2200U/min. und treibt die Lichtmaschine
1:1 an.Ich habe sie fremderregt.Dadurch kann man den Schweißstrom besser
einstellen und dünnere Sachen schweißen.
Damit wurde auch mein Wartburg-Schnelltransporter 1980 geschweißt.
Es ist noch voll funktionstüchtig und wurde nur zum"Fototermin" aus der Ecke geholt.
Zuletzt geändert von Hanner am Freitag 6. November 2009, 20:36, insgesamt 1-mal geändert.
Ungelesener Beitragvon Tomtom » Freitag 6. November 2009, 19:11
{top} Hanner, also das Ding ist der Knaller {eyedisco}
Dreielferschrauber
Ungelesener Beitragvon Dreielferschrauber » Freitag 6. November 2009, 19:55
Ein tolles Zeitdokument, das sehr viel über Geschichte und die DDR erzählt {top} Erhaltenswert!
Ungelesener Beitragvon WABUFAN » Samstag 7. November 2009, 08:32
Hanner hat geschrieben: ... Der Generator ist eine Lichtmaschine des russischen Panzer T 34.
Sie hat 28V-3KW. Der Motor hat 5,5KW und 2200U/min. und treibt die Lichtmaschine 1:1 an. Ich habe sie fremderregt. Dadurch kann man den Schweißstrom besser einstellen und dünnere Sachen schweißen. ...
Da fliessend dann dauern 107 A - mit der möglichen 50 %igen Überlastung sind es ca. 150 A. Bis 2,5 mm - Elektroden kein Problem.
Die Angaben des Motors verwundern mich.
Bei einem 2 - poligem Asynchronmotor erhält man ohne Schlupf ein Drehfeld mit 3.000 U/min. Ist die Wicklung 4 - polig ausgeführt, dann sind es ohne Schlupf 1.500 U/min. Das bezieht sich auf eine Netzfrequenz von 50 Hz. Aber 2.200 U/min passen da schlecht hinein.
Das I-Tüpfelchen wäre eine Regelung des Generatorstromes ( die Ampere ). Erst einmal brennt der Lichtbogen sehr ruhig ( er singt ) und dünne Bleche lassen sich ohne " Lochung " schweissen.
Dazu wurden Schweissgeneratoren mit einem Rosenberg-Generator versehen.
Ungelesener Beitragvon WABUFAN » Samstag 7. November 2009, 09:03
Hier noch zum Bereich der Messgeräte einige aus meiner Sammlung :
Oben das Vielfachmessgerät und unten das 4317 aus der UdSSR.
Hier zwei Vielfachmesser III - oder auch als Mellenbach-Uhr bezeichnet.
Diese mechanischen Messgeräte wurden ab Anfang der 80er - Jahre durch elektronische Komponenten abgelöst.
Hier ein Baustein, der von - 99 ... 999 mV messen konnte.
Gemessen wurde auch auf anderen Gebieten. Schon mit moderner LED - Leuchtbandanzeige.
Diese Anzeige stammt aus einem Kassettendeck Geracord GC 6131. Als defektes Modul mit wenigen Handgriffen zu wechseln.
Noch Beispiele aus der professionellen Studiotechnik :
Pegelmesser AT 80 zum anzeigen einer Spannungshöhe an einem Kontrollpunkt. Diese Spannung war genau definiert und entsprach bei Zeigerstellung 0 dB = 1,55 V an 600 Ohm Widerstand ( entspricht + 6 dBm ). Dabei werden mit einem speziellen Verstärker 2 Dekaden angezeigt. Ein normales Instrument zeigt bestenfalls 1 ... 10 Volt an - das hier mit Verstärker von 1 V ( = - 40 dB ) ... 10 V ( = - 20 dB ) ... 100 V ( = 0 dB ). Geht man auf die Norm mit 0 dB = 1,55 V, entspricht die Anzeige - 20 dB = 0,15 V und der Wert - 40 dB = 0,015 V.
Dabei galten genauer Festlegungen. Vom Wert - 40 dB bis auf den Wert 0 dB musste der Zeiger schneller wie 4 ms sein. Von 0 dB zurück auf - 20 dB waren 1,2 s festgelegt. Für ein mechanisches Messwerk kritische Anforderungen.
Auch hier machte die Modernisierung nicht halt. Mit 36 LED - Leuchtbandanzeige der Pegelmesser AT 800 für 2 Kanäle oder Stereo. Hier spielte das Ansprechen keine Rolle mehr. Es war ja nichts mechanisches zu bewegen ....
Rechts hinten der Regler für die Helligkeit der Anzeige und rechts vorne die Taste zur Kontrolle der Spannung des Mischpultes - da wurde der Baustein eingebaut. Den Aufwand für die Anzeige sieht man hier auf diesem Bild. Mit den vielen Einstellreglern wird der Anzeigewert exakt kalibriert. Viel Geduld war dazu nötig und auch Zeit ...
Bei den Verstärkern und Mischpulten der Kapellentechnik erfolgte auch ein Wechsel zwischen mechanischen und elektronischen Anzeigen.
Der Übergang war so mitte der 80er Jahre.
Links ein mechanisches Instrument - rechts zwei Anzeigeleiterplatten ( 12 - LED im Bandbetrieb ) aus dem Mischpult VERMONA 1642 ( 24 Eingänge ) und den Endstufen REGENT 1040, 1060 ( 50 / 100 VA ) und 2010 ... 2030 ( 200 VA ).
Dirk
Ungelesener Beitragvon Dirk » Sonntag 8. November 2009, 00:17
Siehste, und ich hab' noch bis 1993 auf 'nen röhrengetriebenen Lichtpegelschreiber (Das Ding oben zwischen den Telefonen) gestarrt und Profilregler geschoben:
Da war vor jeder Produktion erst mal Regler putzen angesagt, damit's nicht knuspert. Das alles hat aber mit Unterhaltungselektronik recht wenig zu tun, eher mit alter Studiotechnik.
Um Stereo produzieren zu können, kam irgendwann noch ein Goniometer dazu, da konnte man Phase und Pegelbalance überwachen, auch wenn nur ein Pegelschreiber da war. Wilde Verhältnisse...
Beste Grüße,
Dirk
Ungelesener Beitragvon WABUFAN » Sonntag 8. November 2009, 10:16
Mein Arbeitsplatz 1987 :
Betriebsfunk VEB Kombinat GISAG Leipzig.
Eingestellt als Betriebsfunkmechaniker und Redakteur. Alles in einer Person. Mit einer 30 Jahre alten Technik.
Dazu musste ich meine 20 Jahre alten Kentnisse über Röhrentechnik vorgraben ...
Das modernste Gerät ist das Geracord GC 6020 als Kassettengerät und in mono.
Linkes obere Bild :
Kassettengerät Geracord, Mischpult mit Reglerwanne und Reglern W 244 a, darüber Lichtzeigerinstrument J 26 ( Tochterinstrument ) mit Ansteuerkassette AM 302 von Lorenz-AG Leipzig, unten mitte zwei Studiobandmaschinen TB 63. Mit der Bandgeschwindigkeit von 38,1 cm/s waren 1.000 m Band in 43 Minuten am Ende ....
Rechtes Bild oben :
Verstärkergestelle mit Leistungsverstärker 25 VA / 50 VA von Kölleda in Röhrentechnik. Rechts unter dem Kontrollfeld ein Röhreneinschubsuper mit symetrischem Ausgang.
Links unten :
Ein Studio-Mono-Hörkopf W1H5 mit einer Spaltweite von 6 µm - die hier eingehalten wird ....
Rechts unten :
Das Mischpult nochmals detaliert. Das Kommandomikrofon ist ein M 582 mit Vorverstärker in Röhrentechnik ( EC 92 ) mit Kapsel M 94.
Das war bis 1988 mein Arbeitsplatz.
Tägliche Sendungen unter den wachen Augen von Parteileitung, Betriebsgewerkschaftsleitung und V-Nuller ( Verbindungsmann zur Staatssicherheit ), das nicht auf dem Schild seiner Türe stand.
Diese Lautsprecherlinie ging am schnellsten kaputt - nein, wer denkt da schlechtes - damit das bestellte Material schneller geliefert wurde ....
Ungelesener Beitragvon Hanner » Sonntag 8. November 2009, 18:36
Hallo Andreas,
da du meinen Eintrag technisch betrachtet haßt,gebe ich noch einmal die genauen
technischen Daten.Die anderen hatte ich so aus der Lameng heraus geschrieben.
Also,der Motor ist ein Drehstommotor 220/380V Stern/Dreieck 5,5KW-2840U/min.
Der "Generator" eine Lichtmaschine des T 34, 28V/3KW.
Wie schon geschrieben,habe ich die Lichtmaschine fremderregt(normal werden Lichtmaschinen selbsterregt).Ich kann die Erregerspannug regulieren.Damit den
Schweißstrom stufenlos regulieren.
Ungelesener Beitragvon WABUFAN » Montag 9. November 2009, 12:23
Es gibt auch Spaltpolmotoren, die so einen grossen Schlupf benötigen.
Bei 5,5 kW Drehstrommotoren sollte man dann schon in Stern / Dreieckschaltung anlassen.
... Den Erregerstrom nun mit dem Schweissgleichtrom regeln ... wäre noch ein I-Tüpfelchen zum Eigenbau ...
Darüber komme ich nicht hinweg !
Ungelesener Beitragvon Hanner » Montag 9. November 2009, 18:51
Hallo Andreas,
daß der Motor nicht in stern/dreieck geschaltet werden kann,siehst du ja an den Daten.
Wenn man den Schweißstrom auch als Erregerstrom nimmt passiert folgendes.
In dem Moment,wenn man die Elektrode ansetzt,fließt ein hoher Strom.Dadurch bekommt
die Erregerwicklung weniger Spannung(auch die Drehzahl wird etwas weniger).Weniger
Spannung,weniger Drehzahl-ergibt weniger Magnetfeld.Dadurch muß man beim
Schweißen immer tippen,damit sich das Magnetfeld immer wieder erholen kann.
Aus diesen Grund habe ich einen Gleichrichter eingebaut.Der wird mit einem Außenleiter
der Motorzuleitung gespeist.Damit ist die Erregerspannung immer gleich hoch und das
Magnetfeld auch immer gleich.
Dadurch braucht man beim Schweißen nicht mehr zu tippen.
Ungelesener Beitragvon WABUFAN » Dienstag 8. Dezember 2009, 09:33
Mal einen Schwenk in Richtung Fernsehwerkstatt.
Um Farbfernseher mit Lochmaskenbildröhre farbrein einstellen zu können, braucht es einen Testbildgenerator.
Die drei Systeme für die Farben Rot, Grün und Blau müssen exact übereinander liegen. Ansonsten gibt es Farbsäume an den Kanten.
Um das Singnal an die Antenne zu liefern, wurde so ein Testbildgenerator selber hergestellt.
Hier das Modell SPG - 314.
Von links nach rechts.
Die 10 Tasten für die unterschiedlichsten Bildarten.
Mitte oben der Umschalter, ob das Singnal im VHF ( Kanal 5 ... 12 ) oder UHF ( Kanal 21 ... 60 ) - Fernsehband ausgegeben werden soll, das an der unteren Buchse entnommen werden konnte und zum Antenneeingang geführt wurde.
Dann folgt ein Regler für die Höhe der Antennenspannung und darunter die Sendefrequenz oder Kanlwahl.
Weiter rechts gibt der Generator ein Sägezahnsignal an dieser Buchse aus. Darunter der Videoausgang - das FBAS-Signal ( Farbkomponent mit Synchronsignal ).
Netzsicherung und Netzschalter sind auch vorhanden.
Hier ein Blick von links.
Hier von rechts. Diese Seite enthält das Netzteil. Da der Platz für den Netztrafo zu knapp wurde, stellte man ihn schräg ...
Von oben gesehen. Auf Grund der vielen Einstellregler und fehlende Unterlagen wird das Gerät für den Glasschrank im Wohnzimmer sein.
Noch einmal diagonal einen Blick über die oberste Leiterplatte.
Bei so vielen Einstellmöglichkeiten - Finger weg.
Hersteller : VEB RFT Industrievertrieb Rundfunk und Fernsehen Erfurt - Abteilung Rationalisierungsbau
Gerätenummer : Keine
Herstellerjahr : keine Angabe
Preis : keine Angabe
Was die Industrie nicht vollbrachte, schafften kleine Firmen mit erheblichem Aufwand. Man bedenke einmal die Zeit, so ein Gerät zusammen zubauen und zum Funktionieren zu bringen ...
Dirk
Ungelesener Beitragvon Dirk » Dienstag 8. Dezember 2009, 14:57
Schönes Ding! :smile: Und sooo viele Abgleichpunkte, da sind ja wirklich alle Konstanten variabel! {rolleyes}
Kann das Gerät beides, SECAM und PAL? Ist das evtl. der Schalter S/P? Was sagt denn ein angeschlossener Fernseher dazu? Vielleicht ist das Teil ja stabiler als es aussieht und geht noch halbwegs?
Falls du viel Geduld hast: Vielleicht habe ich irgendwann mal wieder Zugriff auf einen Videoanalysator (leider ohne SECAM), da könnte man die Kiste mal auf Timing, Pegel, Phasenlage, ..., ... durchklingeln. Durch Festhalten der jetzigen Reglereinstellungen und systematisches Testen (ich schreibe bewusst nicht Probieren) bekommt man ja vielleicht die Funktion der einzelnen Trimmer heraus...?
Viel Spaß damit,
Dirk
Ungelesener Beitragvon WABUFAN » Mittwoch 9. Dezember 2009, 09:46
Genau so ist es.
Der Generator liefer das SECAM 3 B - und das PAL - Signal.
Gestern mit einem Verkäufer von EBAY gesprochen ( Telefonnummer war hinterlegt ).
Wenn er zu einem Kunden mit diesem Gerät ging, dann als erstes die Kiste auf die Heizung gestellt, damit der Generator nicht in den Einstellungen weg lief.
Grosse Probleme sollte es mit der Kreisdarstellung gegeben haben.
Nur wozu brauchte der TV-Service-Techniker der DDR das PAL-System ?
Bei den automatenbestückten Leiterplatten war das vorgesehen. Aber nicht immer zu erhalten.
Ich werde wohl die Spannung von 0 ... 220 V ~ langsam hoch fahren und sehen, was passiert.
Zurück zu „Archiv“
