Was macht Ihr gerade so?
Re: Was macht Ihr gerade so?
Ungelesener Beitragvon Thilo.K » Samstag 6. Dezember 2014, 22:03
Das Spezialwerkzeug rechts unten kommt mir aber sehr bekannt vor. :-|
Ungelesener Beitragvon bic » Samstag 6. Dezember 2014, 22:20
Du vermutest richtig, funktioniert einwandfrei {beifall}
Ungelesener Beitragvon bic » Sonntag 7. Dezember 2014, 16:50
Und was habe ich heute gelernt? Man sollte vor über 30 Jahren auch damals mit Korrosionsschutz eingelagerten Kram zwischendrin mal aufmachen, waschen und neu konservieren:
gerade so an der Grenze
Ungelesener Beitragvon Kolumbus » Sonntag 7. Dezember 2014, 17:20
Ein anstrengendes Wochenende mit meinem 71er 353 ging erfolgreich zu Ende.
Freitagabend:
Wasser abgelassen
Alle Kühlwasser- und Benzinschläuche entsorgt
Zylinderkopf abgebaut
Laufflächen und Kolben beschaut
Motor mit etwas Zweitaktöl auf den Laufflächen verwöhnt
Samstag:
Anbauteile Zylinderkopf vom alten an den neuen verpflanzt
40 Jahre alte Zylinderkopfdichtung abgekratzt
Zylinderkopf mit neuer Dichtung aufgesetzt
Kühler ausgebaut, gespült, gesäubert und eingebaut
Benzinpumpe neu verbaut
Alle Schläuche neu montiert
Vergaser gesäubert und angebaut
Sonntag:
Zylinderkopf festgezogen
Steini-KTZ eingebaut
Zündung eingestellt
Kühlwasser aufgefüllt und entlüftet
Batterie angeschlossen
Benzinschlauch in Kanister gehängt
UND NACH 25 JAHREN STANDZEIT LIEF DER MOTOR WIEDER SAUBER LOS --> VOR FREUDE IN DER GARAGE RUMGESPRUNGEN
Ungelesener Beitragvon bic » Sonntag 7. Dezember 2014, 18:30
Glückwunsch, da hast Du ja ein sauberes Pensum hinter Dir!
Kolumbus hat geschrieben:UND NACH 25 JAHREN STANDZEIT LIEF DER MOTOR WIEDER SAUBER LOS --> VOR FREUDE IN DER GARAGE RUMGESPRUNGEN
Ich mach so etwas aber nicht mehr --> siehe Bild weiter oben. Dann lieber so:
Da kann ich mir dann sicher sein, dass alles i.O. ist. (das Unterteil ist übrigens das von oben, der Block sah ähnlich aus)
Ungelesener Beitragvon Kolumbus » Sonntag 7. Dezember 2014, 20:04
bic hat geschrieben:Glückwunsch, da hast Du ja ein sauberes Pensum hinter Dir!
Alles in Ruhe erledigt. Es hat sich zum Glück keine Schraube auch nur im Ansatz gewehrt. Dank an den Vorbesitzer. Und es hat auch richtig Spass gemacht. Nächste Woche schaue ich mir mal die Radantriebe des Vorderrades an.
Wer sagt Dir eigentlich, dass ich die Kurbelwelle nicht kontrolliert habe? Wozu gibt es Endoskope? Ich muss nicht den Motor auseinander nehmen, wenn ich überhaupt keine Rost- oder Harzspuren selbst im Hohlraum der Kurbelwelle sehe. Es war alles sauber und rostfrei. Das Ding hatte ich mir zur Hohlraumkontrolle eher für den 911 zugelegt. Die sind ja nicht mehr so teuer und nützlich. Der Zylinderkopf hätte auch nicht ab gemusst, aber die Wasserpumpe ist total im Eimer. Besteht nur noch aus Grünspan und Rost.
Und der Start war ja auch nicht sofort, sondern nachdem genügend Schmierung wieder im Motor war. Ich will ja auch nicht den originalen Motor riskieren. Hätte ich auch nur einen Anhaltspunkt für ein Problem gesehen, dann wäre der Motor auseinander genommen worden.
Ungelesener Beitragvon bic » Sonntag 7. Dezember 2014, 21:17
Dann ist ja alles ok! Aber sag mal, was für ein Endoskop hast du denn, ich bekomme mit meinem mit Glück den Pleuelfuß zu sehen :shock:
Ungelesener Beitragvon Kolumbus » Sonntag 7. Dezember 2014, 21:43
bic hat geschrieben:Dann ist ja alles ok! Aber sag mal, was für ein Endoskop hast du denn, ich bekomme mit meinem mit Glück den Pleuelfuß zu sehen :shock:
Du bist ein Ungläubiger :-) ! 4mm Durchmesser optisch gebraucht von meiner Werkstatt des Vertrauens. Klar ist man beim direkten Beschauen genauer und sieht auch die Lager, aber in der Situation war es für mich okay. Pleuelauge und -fuss perfekt und im Inneren keine Ablagerungen an allen Zylindern entdeckt. Da ist mir die Gefahr, dass ich etwas beim Auseinandernehmen beschädige größer, als den so anzulassen. Ich habe da bestimmt mehr als viele andere kontrolliert und geschaut (Wartburg Peters Beschreibung zur Inbetriebnahme leider nicht ausgenommen).
Zuletzt geändert von Kolumbus am Montag 8. Dezember 2014, 08:01, insgesamt 1-mal geändert.
B1000-RTW
Lada 2104
Wartburg 1.3 Limousine
Diamant-Fahrrad
Ungelesener Beitragvon B1000-RTW » Sonntag 7. Dezember 2014, 22:41
War das ganze Wochende am Fahrzeugumlagern ins zukünftige Museum - mir tun vielleicht die Knochen weh... :sad:
Nächste Woche wirds "leichter" nur Trabi, Sapo und 311er... [Lenker]
Olli
Ungelesener Beitragvon Wilfried » Donnerstag 11. Dezember 2014, 13:42
War ich doch gerade bei der Zulassungsstelle. Das ist immer wieder ein Erlebnis. Nicht das die Kolleginnen dort unhöflich sind oder so etwas, ganz im Gegenteil. Immer nette und flotte Bedienung. Aber die Vorschriften. Ich hab mir doch im Herbst 07 ner Kennzeichen machen lassen. Jetzt sollte ich wieder kommen um die zu verlängern. Von einer Probezeit hab ich ja gelesen, jetzt wurde mir aber mitgeteilt, das ich die Kennzeichen jedes halbe Jahr verlängern lassen muss. Schöne Sch.... Dafür braucht man jedes Mal eine neue Versicherungsnummer, das Fahrtenbuch muss man auch mitbringen. Toll, hatte ich alles nicht dabei. Und denkt ja nicht, dass man den Versicherungsvertreter an die Strippe bekommt, wenn man ihn braucht. Am Ende hat es dort funktioniert. Und in einem halben Jahr dann wieder von vorn. Da weis ich aber bescheid. :shock:
B1000-RTW hat geschrieben:War das ganze Wochende am Fahrzeugumlagern ins zukünftige Museum - mir tun vielleicht die Knochen weh... :sad:
Musst Du die tragen?
B1000-RTW
Lada 2104
Diamant-Fahrrad
Ungelesener Beitragvon B1000-RTW » Donnerstag 11. Dezember 2014, 20:11
Naja, 7 Fahrzeuge mit Trailer alleine fahren war schon nicht einfach - zumal wenn einige nur rollfähig sind! {crazy}
Zuletzt geändert von B1000-RTW am Montag 22. Dezember 2014, 20:04, insgesamt 1-mal geändert.
Olli
Ungelesener Beitragvon Thilo.K » Donnerstag 11. Dezember 2014, 20:57
Schick, gabs die so original? Kenne nur die "Alten" als FSTW. :smile:
Taxifahrer
Mein(e) Fahrzeug(e): Wartburg 353S Taxi, Wartburg 1,3 Taxi (BJ89)(Umbau zum 353) ,Wartburg 1,3 Tourist (umbau zum 353), Passat 32b Taxi. MZ ETZ 251
Ungelesener Beitragvon Taxifahrer » Donnerstag 11. Dezember 2014, 21:03
Ist das der Lada von den Genossen der Trapo Neustrelitz?
Finde ich gut was ihr da macht mit den Museum, scheinen gute Fahrzeuge rein zu kommen :smile:
B1000-RTW
Lada 2104
Diamant-Fahrrad
Ungelesener Beitragvon B1000-RTW » Donnerstag 11. Dezember 2014, 21:17
Jupp, ist der Neustrelitzer Trapo. Kenne den (ehem) Besitzer und das Auto schon lange. Das Fahrzeug aus der Szene zu verlieren, wäre Sünde. Und ich hatte noch ein Weihnachtsgeschenk bei meiner Frau offen... -roll-
Und ja Thilo, die gabs so Original.
Morgen gibts endlich 311er-Nachschub im Museum, ich sag nur 7 Zwerge... :shock: :shock: :shock:
Olli
freiherrhund
Mein(e) Fahrzeug(e): Wartburg 311 Bj.1959
Ungelesener Beitragvon freiherrhund » Donnerstag 11. Dezember 2014, 21:22
Olli , bei Dir hat der Weihnachtsmann aber einen Dicken Sack :razz:
B1000-RTW
Lada 2104
Diamant-Fahrrad
Ungelesener Beitragvon B1000-RTW » Donnerstag 11. Dezember 2014, 21:28
Nee, ich bin im Rückstand. Hab mir dieses Jahr noch kein einziges Auto zugelegt (bis auf den Alltagswagen, aber der gehört meiner Gutsten). So konnte das ja nicht weiter gehen... -gummi-
Spaß beiseite, hab mir die Entscheidung nicht leicht gemacht. Aber so ein Fahrzeug gibts nicht alle Tage, ist alltagstauglich, ein guter Werbeträger und im Museum bestens aufgehoben, also hab ich kurzerhand zugeschlagen. War ein Spontankauf. 8)
Olli
Autolali
Grünplakettenignorierer
Ungelesener Beitragvon Autolali » Freitag 12. Dezember 2014, 12:00
Ja Ja Schulle seiner-hatte auch ein Auge drauf geschmissen.aber lieber so in der Szene als ins nichts verloren.
@ Olli - ich komm demnächs mal rum und schau mir mal die Schätzchen in Natura an. [Bier] :smile: [Bier]
B1000-RTW
Lada 2104
Diamant-Fahrrad
Ungelesener Beitragvon B1000-RTW » Freitag 12. Dezember 2014, 12:51
Jederzeit gern, wir verreisen während der Feiartage nicht. Bin sicher am Teile putzen, sortieren und auspreisen... :roll:
Olli
Autolali
Ungelesener Beitragvon Autolali » Samstag 13. Dezember 2014, 08:13
2.1?
B1000-RTW
Lada 2104
Diamant-Fahrrad
Ungelesener Beitragvon B1000-RTW » Samstag 13. Dezember 2014, 08:29
Gerne doch! Ab 2.1. ist sowieso Eröffnung des Autohandels, der Museumsbesuch möglich und vor Allem kostenlos! Kleine Spenden an den Verein werden natürlich nicht ausgeschlagen!
Olli
Ungelesener Beitragvon Thilo.K » Sonntag 14. Dezember 2014, 18:21
Wollte heute das Shiguli-Kühlsystem spülen und neubefüllen
mit Glysantin-Gemisch. Ausgleichsbehälter gespült.
Es sind 2 Ablaßschrauben vorhanden: 1x im Kühler, 1x im Zylinderblock.
Bin ewig nicht weitergekommen mit
Entlüften während des Befüllens. Heizung war aber auf. Solange
Regenwasser (zum Spülen) aufgefüllt, bis der Pegel irgendwann
mal stehen blieb.
Dann wollte ich das Ding eigentlich nur noch in die Garage stellen,
weil ich keine Lust mehr hatte + nasse Füße.
Komischerweise hat´s dann plötzlich hingehauen,
als ich zur Garage rüberfahren wollte und ich bin (wenn auch
unerlaubt) mal eine kleine Tour gefahren inkl. nachtanken an unserer Tankstelle.
Heizung funktionierte dann urplötzlich auch.
Mundwinkel gingen wieder hoch - Ladafahren fetzt. :smile:
Zum Glück ist es heute so mild - das blanke Wasser ist noch drin. Da muß
ich morgen vormittags nochmal ran.
Das Kühlsystem ist irgendwie anders. Zwar auch mit Ausgleichsbehälter, der
bloß einen Anschluß hat, aber trotzdem irgendwie ein selbstentlüftendes
Kühlsystem. Zumindets wird ein Entlüften in der Literatur nicht weiter beschrieben,
also erübrigt sich das wohl alleine beim Befüllen.
Gruß Thilo
Ungelesener Beitragvon Tomtom » Sonntag 14. Dezember 2014, 19:22
Windows Systemcrash.. Aber heute bin ich wieder online!
Den Göttern sei Dank, konnte ich ein Systemabbild speichern und habe keinen Datenverlust an Dokumenten und Bildern. Aufräumen muss ich wohl noch, aber das ist halb so schlimm :smile:
Ungelesener Beitragvon Kolumbus » Sonntag 14. Dezember 2014, 20:23
Spiel und Spass mit den Nachstellern an der Trommelbremse....
Ich habe heute den ersten RBZ des 71er gewechselt. Irgendwie hatte ich immer gefühlt, dass es einen Grund gab, warum ich keine Trommelbremse mehr machen wollte.... Heute ist es mir wieder eingefallen... -roll- -roll- -roll-
5 Versuche und nun läuft die Trommel perfekt frei.
Ungelesener Beitragvon berlintourist » Sonntag 14. Dezember 2014, 23:21
Kolumbus hat geschrieben:Spiel und Spass mit den Nachstellern an der Trommelbremse....
hab am roten kürzlich erst die bremsen vorn gepflegt - fummelei ja, aber hat man die erste durch gehts wie von selbst .. ;o). eine seite ne stunde, andere 10min. is wie mitm einstellen der knüppelschaltung .. erstmal gemacht, gehts easy ....
Ungelesener Beitragvon Thilo.K » Montag 15. Dezember 2014, 00:03
Problem:
Bis man den Dreh raus hat, sind die Arbeiten lange vorbei.
Und bis zum nächsten Mal hat man alles wieder vergessen und
das Prozedere geht von Neuem los. -roll-
Zumindest mir gehts jedes Mal so.
Ungelesener Beitragvon berlintourist » Montag 15. Dezember 2014, 00:13
Thilo.K hat geschrieben:Problem:
G e n a u so isses .. :lol:
TrabiG40
Mein(e) Fahrzeug(e): Wartburg Tourist 353 1.6 L ABU, Trabant 1.1, IFA L 60
Ungelesener Beitragvon TrabiG40 » Dienstag 16. Dezember 2014, 14:33
Wartburg am WE von der Durchsicht und Instandsetzung der anfallenden Dinge wieder in die Garage überführt. Davor die Woche am LKW größere Räder ( mein dies jähriges Weihnachtsgeschenk {beifall} ) aufziehen lassen. Macht man bei ca. 250 kg pro Rad nicht selber. ;)
Ungelesener Beitragvon Thilo.K » Freitag 19. Dezember 2014, 18:51
Heute kam Post.
Die Betriebsanleitung habe ich noch von einem
Flohmarktbesuch vor x Jahren.
Mattse
(†) 10.12.2015
Ungelesener Beitragvon Mattse » Freitag 19. Dezember 2014, 19:28
Thilo.K hat geschrieben:Die Betriebsanleitung habe ich noch von einem
Ich habe da noch einen wunderschönen Farbprospekt (so 16 Seiten, mit Ausklappseite) von Lada Deutschland. Lada 1200, mit Kombi, Lada 1300 und Lada 1500.
Wenn Du den möchtest, melde Dich per PN!
Zurück zu „Archiv“
