Drehstrom ???
Re: Drehstrom ???
Ungelesener Beitragvon Hanner » Freitag 29. September 2017, 12:53
lese schon eure verschiedenen Kommentare zu "Drehstrom".
Mache träge Schraubsicherungen rein und dein Problem ist gelöst.
Re: Drehstrom ???
Ungelesener Beitragvon bic » Freitag 29. September 2017, 13:25
WABUFAN hat geschrieben:Den Einschaltstrom mit einem Tranduktor ( gesteuerte Drossel ) verringern ?
Käme auch noch in Betracht - nur kennt den kaum noch einer.
Sicher, durch die Verschiebung der Hystereseschleife des Kern mittels eines Steuerstroms nach links, dann befindet sich der Kern beim Nulldurchgang der Wechselspannung im ungesättigten Bereich und der Einschaltstrom wird dann nicht mehr nur durch den Lastwiderstand begrenzt. Aber dann müsste der Trafo eine Drossel darstellen, ob das so funktioniert? Schaltet man jedoch einen solchen, spannungssteuernden Transduktor vor den Schweißtrafo, ergibt sich eine Art Phasenanschnitt-, bzw. Phasenabschnittsspannungsreglung (bei ersterer Transduktor in Gegentaktschaltung), mit welcher man prima die Schweißspannung ändern könnte (früher hat man z.B. so das Kinolicht gedimmt), aber eine Einschaltstrombegrenzung wäre nur durch eine Spannungsreduzierung möglich, denn am Trafo hat sich in diesem Fall ja nichts geändert. Natürlich gäbe es noch die Möglichkeit einen stromsteuernden Transduktor zu verwenden, dieser bildet ja so eine Art Konstantstromquelle welche sogar bis zum Kurzschluß funktioniert, aber wie das alles auf den Schweißtrafo und Schweißvorgang wirkt -nixwissen- und darüber möcht ich auch gar nicht erst nachdenken. Einfacher ist es da schon fast, zum Einschaltzeitpunkt des Trafos einen starken Magneten außen auf den Kern pappen zu lassen, welcher dann die Hystereseschleife beeinflusst :shock:
Aber naja, ich meine immer noch, wäre dies alles so einfach, dann hätte der Hersteller sein Gerät schon so gebaut, statt schwierige Operationen -wie z.B. das Vorschalten einer trägen Sicherung- vorzuschreiben.
Re: Drehstrom ???
Ungelesener Beitragvon carsten » Samstag 30. September 2017, 19:07
Heute die Sicherungen gegen K-Automaten getauscht.
Es funktioniert. Ich freu mich.
