Seite 21 von 25
Re: Was macht ihr gerade so?
Verfasst: Sonntag 8. Oktober 2017, 19:48
Da hattet Ihr ja Glück mit dem Wetter!
Verfasst: Sonntag 8. Oktober 2017, 19:55
von olaf
Ja
gestern nur Regen und heute Sonnenschein {blinzel}
Verfasst: Sonntag 29. Oktober 2017, 12:00
von coolmodie
gestern den 11er in sein winterquartier gebracht
Verfasst: Sonntag 29. Oktober 2017, 16:54
coolmodie hat geschrieben:gestern den 11er in sein winterquartier gebracht
Ich den IFA auch, wobei dessen Winterquartier irgendwie abgeschlossener erscheint, als das von Deinem 11er - irgenwie fehlt hier der weite Himmel:
Einmal noch vor dem ersten Frost hin, die Batterie ausbauen, Wasser ablassen, Auspuff und Luftfiltereinlass gegen Nagetierbefall zustopfen und das Auto abdecken - dann ist für 5 Monate erst einmal wieder Ruhe.
Verfasst: Samstag 4. November 2017, 19:57
von calle
Dresden besucht . immer wieder eine schöne Stadt
Verfasst: Sonntag 5. November 2017, 13:05
von coolmodie
das rote ungeheuer vorm blauen wunder :shock:
Verfasst: Montag 6. November 2017, 13:15
von carsten
Hier mal was für Liebhaber von rostigen Lauben.
Wartburgschweller im BMW
Verfasst: Freitag 10. November 2017, 10:14
von Dreielferschrauber
Tja, was mache ich gerade so???
Ich gebe hiermit mal ein Lebenszeichen ab und grüße in die Runde alle die, die ich lange nicht gesehen oder gesprochen habe :smile: .
Soweit ist bei uns alles ganz ok. Bekannte gesundheitliche Baustellen haben sich leider ausgeweitet, andere Baustellen (Garagensuche für den Holländer) sind abgeschlossen. Nur, dass an der neuen Garage ein komplettes EW65 dranhängt, was aber trotz massig Umzugsstress ein Grund zur Freude ist. Solide Substanz, ganz nach meinem Geschmack.
Unser Kleiner macht gerne mit Papi "bohr bohr" und "schraub schraub", die 311er stehen trocken und der Astra läuft auch nach 12 Jahren und knapp 280tkm noch gut. Diesel. Euro 4. Und auch der bleibt, Umweltprämie hin oder her.
Verfasst: Dienstag 14. November 2017, 23:22
von Kaulis-Wartburg-Kilometer
Dreielferschrauber hat geschrieben:Tja, was mache ich gerade so???
Hallo Schön mal wieder was zu Lesen von dir.
Mein Wartburg wurde dieses Jahr auch neu Lackiert nur man muss aufpassen zu Welcher Jahreszeit das der Wartburg Lackiert wird und das Kaminrot ein Langer Begriff ist..
Dann wurde der Tank noch getauscht und das Lenkgetriebe auch.
Jetzt muss nur noch der Vergaser eingestellt werden weil alles was über 105KMH geht mit Stotern endet .
Ich werde mir auch noch mit der Neuen Zündung helfen lassen.
Ich habe Oft Nachtschicht und dann habe ich eine Familie kennen Gelernt mit der ich auch oft unterwegs bin und die sich wundern was der Wartburg doch für Aufmerksamkeit auswirkt.. -roll- -roll- -roll- {beifall} {beifall} {beifall}
Sgv Basti [Cabrio] [Lenker] -Joint- [TÜV] {kratz}
Verfasst: Montag 20. November 2017, 11:48
von coolmodie
diesen Winter bekommt die blaue Schönheit eine Fahrwerks GR
Verfasst: Montag 20. November 2017, 15:36
von Wilfried
Müssen dazu nicht die ollen Felgen und der Kühler von 73 ab? :smile:
Verfasst: Montag 20. November 2017, 18:36
von coolmodie
die ollen felgen sind schon ab.....hatte ich davor schon gewechselt auf ring-felgen von 67
kühler wird aufgearbeitet....der hatte so gute arbeit geleistet
Verfasst: Samstag 2. Dezember 2017, 21:13
von olaf
Tach Gwemeinde
Vor einer Woche hat der Kolpak wieder edwas Arbeit an geschlept {kratz}
[TÜV]
Verfasst: Samstag 2. Dezember 2017, 23:37
von berlintourist
winterschuhe sind drauf .. check.
kühlergrill-lederschurtz liegt bereit - wirds mit der klimaerwärmung wieder nix, kommt er dran.
erworbene sirokko ist auch bereit, nur der eigner des wagens erfreut sich andauender faulheit. kommt aber rein,
ein heizungskasten ist zumindest mal vorbereitet:
anschluss gesucht
Verfasst: Sonntag 3. Dezember 2017, 03:56
Die Gelegenheit ist günstig :
viewtopic.php?f=47&t=1566
Die Trennbleuche entfernt. Damit wird bei Gebläsebetrieb das ganze Register zur Lufterwärmung genutzt.
Der Anschluss der Sirokkoheizung ist ungünstig. Durch das Gebläse wird die Wärme nach rechts geleitet. Der Fahrer hat davon fast nichts. Für Rechtslenker gut oder mit Beifahrerin ...
Und hier : viewtopic.php?f=25&t=5747&p=93026
Heizleistungssteigerung durch Gegnstrombetrieb des Heizregisters.
Verfasst: Sonntag 3. Dezember 2017, 09:40
von berlintourist
WABUFAN hat geschrieben:Die Gelegenheit ist günstig
habsch doch alles schon gelesen, andreas. für warme füsse lass ich mir noch was einfallen - die sirokko soll
hauptsächlich das auftauen der zu erwartenden meterdicken eis- und schneeschicht beschleunigen.. :-|
Verfasst: Montag 4. Dezember 2017, 03:15
Warum nicht so ... ?
Hier die Heizung detailiert.
viewtopic.php?f=9&t=10284&p=110061
Da ist auch die Schaltung für das Innenraumgebläse das dann anläuft, wenn man die Heizung startet.
viewtopic.php?f=9&t=10196&p=110012
Variante I. ist für die 353er - Mechaniker ...
Den Vorwiderstand für 12 V kann man durch ein " Heizkabel " ersetzen :
Kabellänge Meter : 5
Querschnitt mm² : 0,5
Cu Ohm / Meter : 0,0171
Kabel - Ohm : 0,35
Das entspricht einem Widerstand 6 V und 100 Watt Verlustleistung !
Passt im Tourist wunderbar ...
Verfasst: Montag 4. Dezember 2017, 08:56
von Wabant1000
Am WE nen Motor zerlegt, BJ 65, schon mehrfach Schlagzahlen eingeschlagen (regeneriert). Nun das kuriose: Es wurden Büchsen eingesetzt.
Schleifmaß ist 73,70.
Kann mir jemand was genaueres dazu sagen oder hat das schonmal gesehrn? Wurde das Aufgrund Kolbenmangel gemacht oder weil der Block zu weit verschlissen war?
Verfasst: Montag 4. Dezember 2017, 12:36
von W311/58
Das mit den Büchsen einziehen hatten wir in den 70er Jahren im KIB so gemacht wenn die Blöcke schon das letzte Schleifmaß hatten. Ich glaube oben war nicht mal ein Bund dran, die Büchsen waren glatt durch. Danach gingen die Blöcke zum Schleifer.
Verfasst: Montag 4. Dezember 2017, 16:14
W311/58 hat geschrieben:Das mit den Büchsen einziehen hatten wir in den 70er Jahren im KIB so gemacht wenn die Blöcke schon das letzte Schleifmaß hatten. Ich glaube oben war nicht mal ein Bund dran, die Büchsen waren glatt durch. Danach gingen die Blöcke zum Schleifer.
Und wie wurden die Schlitze eingebracht? Bei E und A ja noch nachvollziebar, aber bei den Üs? Oder waren diese vorher schon in den Büchsen drin? dann stellt sich aber die Frage, wie hat man dann die radiale Ausrichtung realisiert? Interessiert mich wirklich einmal.
Verfasst: Montag 4. Dezember 2017, 18:13
So steht es auch im Ihling. Ich hatte es bisher für eine Mär gehalten... Schön das einmal zu sehen!
Verfasst: Montag 4. Dezember 2017, 18:14
von W311/58
Die Ausschnitte für die Kanäle waren schon in den Buchsen. Ich würde sagen das die nach Augenmaß ausgerichtet wurden und dann eingepresst. Ob dann in der Schleiferei noch etwas nachgearbeitet wurde wenn es nicht ganz geklappt hat :?: Wir haben nicht nachgearbeitet. Bin mir aber mit dem Ausrichten der Buchsen nicht ganz sicher, ist ja schon ein paar Jahre her :smile:
Verfasst: Dienstag 5. Dezember 2017, 10:07
von Wabant1000
Die Übergänge von Gussblock in Buchse sind wirklich sehr sauber gearbeitet, ich vermute, dass hier nachgearbeitet wurde. Auf jeden Fall vielen Dank für die Infos, sehr interessant!
Verfasst: Dienstag 5. Dezember 2017, 19:35
von torei
Sind denn solche Buchsen noch irgendwo aufzutreiben?
Gruß torei
Verfasst: Dienstag 5. Dezember 2017, 20:41
von berlintourist
es stellt sich die frage, ob die notwendigkeit einer ausbuchsung heute überhaupt gegeben ist - motoren zum aufarbeiten gibt es doch zu hauf .. (?). die kostenfrage mal ganz aussen vor, eine normale ausschleifung ist schon teuer genug.
Verfasst: Dienstag 5. Dezember 2017, 20:47
von Wilfried
Naja, so teuer war das Schleifen nun auch wieder nicht. Dazu kommt, dass es Nullmaßkolben gibt, die sonst keine Verwendung mehr fänden. Ich hab vor geraumer Zeit meine für sehr wenig Geld abgegeben. Wenn ich jetzt noch betrachte, dass ich meine Motoren, wegen der Orginalität unbedingt behalten will, macht so eine Buchse noch mehr Sinn.
Verfasst: Dienstag 5. Dezember 2017, 21:04
So sieht es aus.
Das gleiche gilt für die Jungs wie torei, die gern mal bissel dicker aufbohren {crazy}
Da gibt es noch weniger verwertbare Motorrümpfe.
Verfasst: Dienstag 5. Dezember 2017, 22:00
von berlintourist
Wilfried hat geschrieben:Naja, so teuer war das Schleifen nun auch wieder nicht..
war, ich spreche vom ist.
von dem trieb, den origanalmotor über den letzten schliff hinaus erhalten zu wollen sei hier mal abgesehen - tutanchamuns streitwagen werden ja auch erhalten. :lol:
Verfasst: Mittwoch 6. Dezember 2017, 05:43
von Wilfried
War ist ja im letzten Winter gewesen und 75 Sesterzien sind doch nicht viel.
Verfasst: Mittwoch 6. Dezember 2017, 14:57
von berlintourist
das ist allerdings günstig. da siehts hier anders aus ...
