DDR Punktschweißzange löst Sicherungen aus
Ungelesener Beitragvon Wartburgbauer » Samstag 23. April 2016, 09:38
Schon länger suche ich nach einer Punktzange, nun ist mir eine zugelaufen. Allerdings ist diese defekt, schmeißt die Sicherungen raus. Bei meinem Elektronikmann (der den Fehler ausnahmsweise mal nicht gefunden hat) hat sie sogar die 35A Haussicherung zerlegt...
Sie ist einphasig angeklemmt, im Stecker sind nur N und eine Phase sowie der Schutzleiter belegt.
Die Sicherung kommt, sobald man mit dem Schalter den Schütz im Zeitbegrenzer anziehen lässt. Kabelbrüche oder sonstige einfache Fehler konnte ich nicht finden.
Hat jemand eine Idee ?
Re: DDR Punktschweißzange löst Sicherungen aus
Ungelesener Beitragvon bic » Samstag 23. April 2016, 12:17
Eigentlich steht doch schon alles auf dem Typenschild. Bei 9 kVA, 230V und einem mal angenommenen Leistungsfaktor von 0,8 ergibt sich nach P=U x I x cosPhi ein Nennstrom von knapp 50 A, keine Wunder, dass es die 35A Sicherung herausgehauen hat.
Ungelesener Beitragvon WABUFAN » Sonntag 24. April 2016, 09:21
... und einen Einschaltstrom in Spitze von ca. 350 A im Stromnetz !
Da die Schweissspannung von 2,3 ... 2,7 V angegeben wird und die max. Leistung von 9 kW, ergibt sich ein Schweissstrom im Bereich von 3.333,3 A bei 2,7 V ... 3.913,0 A bei 2,3 V.
Nur einen Trafo mit 7,5 kW kann man nicht so einfach tragen.
Hier im Forum war das schon einmal Thema am 23. Janurar 2012 ab 19:03 Uhr :
viewtopic.php?f=6&t=12287
Schauen wir einmal ...
Ungelesener Beitragvon bic » Sonntag 24. April 2016, 11:12
WABUFAN hat geschrieben:... und einen Einschaltstrom in Spitze von ca. 350 A im Stromnetz !
Da braucht man dann sehr, sehr, sehr träge - also überaus faule Sicherungen :shock:
Ungelesener Beitragvon Wartburgbauer » Sonntag 24. April 2016, 22:28
Hat sich offenbar erledigt.
Nach intensiver Fehlersuche und Reinigen von Kontakten usw. geht die die Zange - allerdings eben nicht an einer C16, sondern an einer 20A-Schraubsicherung. :smile:
Macht sogar richtig gute Punkte!
Ungelesener Beitragvon Wilfried » Montag 25. April 2016, 14:47
Versuch es mal mir einem Automaten C 16A bzw C 20A. Da sollte der Leitungsquerschnitt aber 2,5 Quadrat haben. Es kommt auf die Trägheitsklasse C an.
Ungelesener Beitragvon WABUFAN » Dienstag 26. April 2016, 05:54
Miss bitte einmal mit einem Ohmmeter den primären Widerstand der Wicklung.
Diesen Widerstand sieht das Stromnetz beim Einschalten.
Der Scheitelwert der 230 V~ Spannung ist 324 V~.
Für eine 16 A - Sicherung ist damit der minimalste Widerstand 20 Ohm.
Für eine 20 A - Sicherung ist damit der minimalste Widerstand 17 Ohm.
Schaltet man einen Trafo an das Netz baut sich erst das Magnetfeld auf. Das kann einige 100 ms dauern. Ist der Trafo dann noch belastet, dauert es noch länger.
Man muss beim Einschalten diese Spitze begrenzen.
Das Licht der Werkstatt wird kurzzeitig dunkler ...
Mit einem Nullspannungsschalter kann die Einschaltsromspitze verringert werden. Der Trafo wird dann im Nulldurchgang der Netzspannung eingeschalten.
Man kann den Einschaltstrom mit einem Widerstand vor dem Trafo verringern, der dann überbrückt wird. Das kann ein Schütz erledigen. Die Schützspule liegt parallel zum Trafo und der Schütz zieht erst bei z.B. 210 V~ an. Dabei muss aber die Sekundärseite des Trafos lastlos sein - die Schweisszange muss noch offen sein.
Im Internet habe ich die gleiche Schweisszange für 380 V~ gefunden.
