Zentrales Pluskabel verlegt
Ungelesener Beitragvon WABUFAN » Freitag 9. November 2018, 04:39
Es geht um das dicke rote Kabel vom Anlasserplusanschluss für das komplette Bordnetz.
Das habe ich bis zum Batterieanschluss zurück gebaut und damit von 3,80 m auf 2,20 m verkürzt.
Der geringe Spannungsabfall ergibt eine grössere Spannung für die Zündung, da der Spannungsabfall über dem Batteriepluskabel zum Anlasser beim Starten entfällt.
Der originale Kabelweg. Es gab die Vorschrift, das an den Batteriepolen nur die Kabel zur Masse und zum Anlasser bedestigt werden durften.
Beim Wartburg ergibt das ein Kabelweg von 3,80 m zwischen Lichtmaschine und Batteriepluspol.
Aus dem Kabelbaum das rote Kabel zurück gebaut. Das wurd dann noch ausreichend isoliert.
Hier an einer kleinen Batterie. Da es noch keine Sicherung gibt ist die Isolation bestmöglichst auszuführen !
Was bringt das ? Eine kürzere Ladezeit. Hier die Änderung in Volt, Ampere und Watt :
Formel : Kabellänge / Querschnitt * OhmMeter
Volt = Meter / mm² * 0,0171 ( für Kupferdraht )
Für 12 V - Anlagen
Dehstrom 42 A - 590 W :
Originale Kabellänge : 3,80 m mit 4 mm² = 0,02 Ohm = U ( 42 A ) = 0,84 V Verlust.
Hat die LIMA 14,4 V dann kann der Strom von 42 A bis zur Batteriespannung von 14,4 - 0,84 V = 13,56 V fliessen.
35,3 W vernichtet das Kabel.
Geänderte Kabllänge : 2,20 m mit 4 mm² = 0,015 Ohm = U ( 42 A ) = 0,86 V Verlust.
Hat die LIMA 14,4 V dann kann der Strom von 42 A bis zur Batteriespannung von 14,4 - 0,63 V = 13,77 V fliessen.
26,5 W vernichtet das Kabel.
Drehstrom 57 A - 800 W :
Originale Kabellänge : 3,80 m mit 4 mm² = 0,02 Ohm = U ( 57 A ) = 1,14 V Verlust.
Hat die LIMA 14,4 V dann kann der Strom von 57 A bis zur Batteriespannung von 14,4 - 1,41 V = 13,26 V fliessen.
80,4 W vernichtet das Kabel.
Geänderte Kabllänge : 2,20 m mit 4 mm² = 0,015 Ohm = U ( 57 A ) = 0,86 V Verlust.
Hat die LIMA 14,4 V dann kann der Strom von 57 A bis zur Batteriespannung von 14,4 - 0,86 V = 13,54 V fliessen.
49,1 W vernichtet das Kabel.
Für 6 V - Anlagen GL - LIMA max. 330 W :
Originale Kabellänge : 3,80 m mit 6 mm² = 0,01 Ohm = U ( 44,6 A ) = 0,84 V Verlust.
Hat die LIMA 7,4 V dann kann der Strom von 44,6 A bis zur Batteriespannung von 7,4 - 0,84 V = 6,56 V fliessen.
37,5 W vernichtet das Kabel.
Geänderte Kabllänge : 2,20 m mit 6 mm² = 0,0063 Ohm = U ( 44,6 A ) = 0,28 V Verlust.
Hat die LIMA 7,4 V dann kann der Strom von 44,6 A bis zur Batteriespannung von 7,4 - 0,63 V = 6,77 V fliessen.
28,1 W vernichtet das Kabel.
Re: Zentrales Pluskabel verlegt
Ungelesener Beitragvon berlintourist » Freitag 9. November 2018, 08:55
{kratz}
