Wischergestänge Wartburg 311 frühes Baujahr
H311
Mein(e) Fahrzeug(e): DIXI DA1 und Wartburg 311
Ungelesener Beitragvon H311 » Dienstag 9. September 2014, 09:55
Guten Morgen Zusammen,
Ich baue gerade einen 311er Kombi auf und habe eine Frage.
Kann man ein normals Wischergestänge vom 311er auf das eines frühen 311ers vor Bj59 umbauen,
wenn ja, gibt es dazu einen Bauplan oder Skizze?
Danke im Voraus Heiko
Re: Wischergestänge Wartburg 311 frühes Baujahr
Ungelesener Beitragvon carsten » Mittwoch 10. September 2014, 16:37
Hallo Heiko,
stell doch Deinen Kombi mal etwas genauer vor, ich bin da neugierig da so etwas in meiner Garage steht.
Ungelesener Beitragvon bic » Mittwoch 10. September 2014, 18:15
H311 hat geschrieben:Kann man ein normals Wischergestänge vom 311er auf das eines frühen 311ers vor Bj59 umbauen...
Hallo Heiko, was meinst Du mit umbauen? Das spätere Wischergestänge mit Parellelschlag kannst Du auf jeden Fall einbauen (das passt selbst noch beim F9) und sicher kann man dies auch irgendwie und mit viel Aufwand auf gegenläufige Wischer umbauen, nur bleibt dann von diesem Gestänge nicht mehr viel übrig. Daher verstehe ich Deine Frage nicht so richtig, wo liegt Dein Problem nun wirklich?
Pille
Wartburg 311 Coupé, Bj 58
Opel Corsa B 1.4si
Ungelesener Beitragvon Pille » Donnerstag 11. September 2014, 11:58
Du kannst das Parallelschlag-Gestänge bei den fühen 311ern einbauen, jedoch musst du dazu den Befestigungs-Winkel welcher links an der Spritzwand ist entfernen (sofern noch vorhanden). Wenn du den nicht braucht hätte ich Interesse...zur Not auch nur an den Maßen, denn bei unserem 58er fehlt der Winkel leider.
Aber warum baust du nicht einfach das gegenläufige ein?
TinoS
Ungelesener Beitragvon TinoS » Samstag 13. September 2014, 21:27
Ich habe auch ein Problem mit dem wischer gestänge.
Wenn ich ein wischer auf die Scheibe lege wischt er wunderbar. Nur wenn ich beide auflege wackelt das gestänge so stark das es sich an der Karosserie verklemmt woher kommt das starke wackeln? Ich bin zurzeit ratlos.
311 Kombi Bj.1961
Gruss Tino
Ungelesener Beitragvon Tomtom » Samstag 13. September 2014, 21:40
Da könnten die ganzen Buchsen verschlissen sein... Von aussen lässt sich das vermutlich niocht beurteilen.
Pille
Opel Corsa B 1.4si
Ungelesener Beitragvon Pille » Samstag 13. September 2014, 22:48
TinoS hat geschrieben:Hallo,
Könnte auch sein, dass deine Kugelköpfe schon zu stark ausgeschlagen sind.
TinoS
Ungelesener Beitragvon TinoS » Sonntag 14. September 2014, 17:04
Danke für die tips. Und wie bekomme ich raus ob was verschließen ist?
311 Kombi Bj.1961
Gruss Tino
Pille
Opel Corsa B 1.4si
Ungelesener Beitragvon Pille » Freitag 19. September 2014, 03:01
Die Pfannen dürfen auf den Kugelköpfen nur eingeschränktes Spiel haben. Wenn es zu sehr Klappert, dann würde ich raten dort übergangsweise etwas dickeres Fett in die Pfannen zu machen, damit dem etwas entgegengewirkt wird. Über lange Sicht gesehn, aber natürlich neue Pfannen verbauen und eventuell die Kugelköpfe tauschen, sofern das möglich ist (sind ja irgendwie angenietet oder so ähnlich).
