Startet nicht wenn Motor warm
TrabbiTobi
Mein(e) Fahrzeug(e): Wartburg 311 Bj. 1964
Wartburg 353 Bj. 1985
Trabant 601 Bj. 1989
Ungelesener Beitragvon TrabbiTobi » Mittwoch 18. Mai 2016, 23:03
Liebe Wartburchgemeinde :)
Wenn mein 311er ( 1000 Motor ) warm gefahren ist, der Motor abgestellt wird und man wieder anlassen möchte funktioniert dies nicht...Kannste nuddeln bis zum umfallen, tut sich nüscht.
Wenn jetzt eine Halbe Stunde gewartet wird, geht er mit Choke wieder an [smilie=hi ya!.gif]
Woran kann das liegen ? Ich bedanke mich schonmal für eure Unterstützung!
Re: Startet nicht wenn Motor warm
Ungelesener Beitragvon WABUFAN » Donnerstag 19. Mai 2016, 05:20
Irgendwo wird er falsche Luft nach dem Vergaser ziehen oder das Benzin in der Schwimmerkammer ist verdampft.
Ungelesener Beitragvon bic » Donnerstag 19. Mai 2016, 11:23
Es ist eher umgedreht, Warmstartprobleme sind meistens Überfettungsprobleme. @ TrabbiTobi, falls Du einen Flachsromvergaser hast, sollte das hier helfen: klick!
Ungelesener Beitragvon coolmodie » Donnerstag 19. Mai 2016, 11:34
6volt und kleine zündspulen ?
Ungelesener Beitragvon Mossi » Samstag 21. Mai 2016, 14:37
Kann man an den (grünen?) Simmerringen schon den Finger mit durchstecken? Ist überhaupt noch Vorverdichtung da?
Was sagt der Zündzeitpunkt?
In welchem Zustand ist das Zündgeschirr (Unterbrecher? Kondensatoren? Spulen mit Anschlüssen? Zündkabel, -stecker, -kerzen - mit welchem Abstand? Sind die Kontakte am Zünschloss ok?
Da gibt es häufig Handlungsbedarf mit erstaunlichen Ergebnissen....
Wartburg-37073
Mein(e) Fahrzeug(e): Diverse
Ungelesener Beitragvon Wartburg-37073 » Samstag 21. Mai 2016, 19:56
Ich würde es zuerst mal mit kalten Kerzen probieren. Wenn er dann startet, würde ich die Zündspulen tauschen.
Ungelesener Beitragvon Tomtom » Samstag 21. Mai 2016, 20:02
Das erinnert mich an meine Geschichte. viewtopic.php?f=12&t=6240&p=69076
Wenn der Motor richtig warm war, ist er erst nach 30..45 min. Standzeit wieder angesprungen.
Hier lag es vor allem an Nebenluft am Vergaserflansch BFV-40 und Motor mit Labyrintdichtung. Noch dazu ein vermutlich ausgeleierter Motor, den ich irgendwann mal öffnen will, jedoch nicht dazu komme.
Wichtig wär halt auch mal zu wissen, was in Deinem Wagen verbaut ist.
Friesentrabi
Ungelesener Beitragvon Friesentrabi » Sonntag 22. Mai 2016, 11:14
Nicht gleich anfangen Zündspulen zu wechseln. Mossi hat doch ein paar Vorschläge gemacht. Vom Leichten zum Schweren. Erstmal mit den Steckern und Kabeln anfangen. Ich habe gleiches Phänomen am Trabant gehabt. Da warens die Zündkabel. Wenns das nicht war kann man weiter forschen und testen.
Wartburg-37073
Ungelesener Beitragvon Wartburg-37073 » Sonntag 22. Mai 2016, 23:23
Friesentrabi hat geschrieben:Nicht gleich anfangen Zündspulen zu wechseln. Mossi hat doch ein paar Vorschläge gemacht. Vom Leichten zum Schweren. Erstmal mit den Steckern und Kabeln anfangen. Ich habe gleiches Phänomen am Trabant gehabt. Da warens die Zündkabel. Wenns das nicht war kann man weiter forschen und testen.
Eben drum! Was gibt es Einfachers? Ich kann mich nur wiederholen:
"Ich würde es zuerst mal mit kalten Kerzen probieren. Wenn er dann startet, würde ich die Zündspulen tauschen."
Leider bin ich von 'Sachverständigen' auch gleich auf viel kompliziertere Lösungsvorschläge hingewiesen worden, als ich bei meinem Trabbi dasselbe Problem hatte. Auch ich habe nicht nur Vergaserdichtungen sondern sogar den kompletten Vergaser und Kabel und Stecker getauscht, bevor ich logisch zu denken begann. Meist ist die Lösung einfacher, als gedacht.
Ich hoffe, wir werden mal die Auflösung erfahren.
(Was leider nicht immer selbstverständlich ist, wenn der Hilfesuchende keinen Leidensdruck mehr hat.)
Friedolin
Ungelesener Beitragvon Friedolin » Montag 23. Mai 2016, 17:46
Ich hatte am Trabant dasselbe Problem: Der Widerstand des Batteriepluskabels war erhöht. Es kann ganz interessant sein, einmal mit einem Multimeter den Spannungsabfall bis zu den Spulen zu verfolgen. Da geht bei alten Kabeln/Kontakten allerhand verloren.
Ungelesener Beitragvon WABUFAN » Dienstag 24. Mai 2016, 05:10
Beispiel aus meiner Fahrpraxis :
Wenn der Motor warm ist, fällt im Leerlauf ein Zylinder aus. Gibt man Gas ist wieder alles OK.
Fehler :
Kabelschuh am Anschluss der EBZA2s Zylinder 3 1c oxidiert. Unter dem Fett nicht zu sehen.
Oder gestern :
Nach straffer Fahrt fällt Zylinder 1 aus. Die Kerze hat hellbraune Rückstände zwischen Mittelkontaktisolator und Gewinde. Die anderen Kerzen nicht.
Kerzengesichter alle hellbraun. Wieso nur Zylinder 1 ?
Wartburg-37073
Ungelesener Beitragvon Wartburg-37073 » Donnerstag 2. Juni 2016, 23:14
Wartburg-37073 hat geschrieben:Ich hoffe, wir werden mal die Auflösung erfahren.
Ist wohl ein sehr komplexes Problem. Hoffentlich nicht gänzlich aussichtslos.
