Umbau A100 (Berlin) Radio
carsten_camping
Mein(e) Fahrzeug(e): Wartburg 311 Camping
Trabant 601
Ungelesener Beitragvon carsten_camping » Sonntag 17. Juli 2016, 20:30
Hallo zusammen,
einige werden sicher jetzt die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Aber ich hatte mir mit einem Freund vorgenommen das A100 mit moderner Technik auszustatten.
Heraus gekommen ist ein A100 mit 4-Kanal Digital Endstufen (inkl. Klangregelung), UKW, MP3 und Bluetooth Audio Übertragung.
Dabei wurden alle originalen Regler benutzt. Der linke Regler beinhaltet die Ein-Aus Funktion, Lautstärkeregelung und eine Tastfunktion mit Play Pause Belegung. Rechts habe ich einen Encoder (Drehimpulsgeber) eingebaut, der die Funktion hat den nächsten oder vorhergehenden Titel, bzw. bei UKW die Frequenz zu wählen. Und ebenfalls eine Tastfunktion für den Modus (BT, UKW, USB)
Der Encoder wird mit einem Mikrocontroller ausgewertet und der Drehimplus auf ein Tastsignal umgesetzt.
Folgende Komponenten sind verbaut:
  • Bluetooth MP3 WMA Decoder FM SD Audio Modul USB
  • 2x TPA3116D2 2.0 CH Stereo Digital Amplifier Board 2x50W
  • Rotary Encoder Modul KY-040
  • 5 Volt Spannungsregler Modul
  • Arduino Nano
Die Anzeige wurde durch eine schwarze Plexiglasscheibe ersetzt, die nun den Infrarot Empfänger und die neue Anzeige beinhaltet.
Befi
Re: Umbau A100 (Berlin) Radio
Ungelesener Beitragvon Befi » Sonntag 17. Juli 2016, 22:48
Bin zwar nicht der Typ der auf Orginal steht,aber hier hätte ich eher einen Nachbau genommen.Man kann sich doch ein Retroradio zusammenstellen.Trotzdem Hut ab für diese Leistung.
Ungelesener Beitragvon Tomtom » Dienstag 19. Juli 2016, 19:51
Ich finde die Idee sehr charmant. Und es steckt ne Menge Arbeit drinne.
Kompliment.
zwinsch
MZ TS 250/0
Ungelesener Beitragvon zwinsch » Dienstag 19. Juli 2016, 20:13
Ich finde das auch richtig gut allemal besser als so ein Retro Radio was ja vom Ausschnitt garnicht passt. Und was will man sonst auch schon mit den alten Dingern empfangen außer Deutschlandfunk. Habe auch schon den Umbau des Schönburg von bic verfolgt und selbst eins liegen was umgebaut werden müsste also falls jemand bisschen langweilig ist kann er sich gern melden. {eyedisco}
de Querschläger
Ungelesener Beitragvon bic » Dienstag 19. Juli 2016, 21:53
zwinsch hat geschrieben:....Und was will man sonst auch schon mit den alten Dingern empfangen außer Deutschlandfunk.
Ohne UKW (oder DAT) ist es auch nichts mehr mit DLF, der Mittelwellenbetrieb wurde am 31.12.15 kpl. eingestellt. Soweit ich weiß ist der einzige noch aktive Mittelwellensender auf deutschem Boden AFN mit kleiner Leistung auf 1107 und 1143 kHz. Auf Kurzwelle kommen wohl noch ein halbe handvoll Lokalsender, an sonst ist da auch Ebbe. Also tatsächlich umbauen die alten Dinger oder eben in die Vitrine stellen.
PS. Ich hätte gern über den Umbau noch mehr erfahren, den Weg über einen Mikrocontroller finde ich konsequenter als meine Lösung (über die Skala kann man gern geteilter Meinung sein) und auf den ersten Blick scheint das Ganze "bausatzfähig" zu sein --> vielleicht mal einen Gedanken daran verschwenden?
