Momentanverbrauchsanzeige 353
uwe22
Ungelesener Beitragvon uwe22 » Montag 14. November 2016, 14:44
Hallo ich habe schon die Suchfunktion bemüht konnte aber nichts passendes finden. Bei Momentanverbrauchsanzeige leuchtet immer nur die erste grüne LED. Kabel ab und ran und tauschen habe ich schon versucht. Auch das entlüften brachte keinen Erfolg. Ist eher der Durchflussmesser defekt oder die Anzeige?
dolphingrey
Simson Schwalbe (Bj.:1976)
Simson S 51B (Bj.:1985)
Re: Momentanverbrauchsanzeige 353
Ungelesener Beitragvon dolphingrey » Montag 14. November 2016, 16:38
...wird der Geber sein {kratz} . Meine KMVA funktionierte auch ne ganze Weile net, bis ich `nen neuen Geber aufgetrieben hatte.
Bort
Ungelesener Beitragvon Bort » Montag 14. November 2016, 17:14
Bei mir half einmal der Ausbau des Gebers und durchblasen, da muss man es schön summen hören. Und bei mir war noch ein Filter zwischen Pumpe und Geber verbaut, was den Benzinfluss hemmte. Seit dem läuft mein Mäusekino. Und ganz wichtig, keine Luftblasen dürfen in der Leitung etc sein.
Ungelesener Beitragvon Kolumbus » Montag 14. November 2016, 19:41
uwe22 hat geschrieben:Hallo ich habe schon die Suchfunktion bemüht konnte aber nichts passendes finden. Bei Momentanverbrauchsanzeige leuchtet immer nur die erste grüne LED. Kabel ab und ran und tauschen habe ich schon versucht. Auch das entlüften brachte keinen Erfolg. Ist eher der Durchflussmesser defekt oder die Anzeige?
Vorsicht beim Kabeltauschen. Wenn Du die Anschlüsse vertauschst, dann kann die KVMA sterben.
Viele Infos stehen da:
http://www.wartburgpeter.de/te_kmva.htm
Ungelesener Beitragvon Tomtom » Montag 14. November 2016, 19:49
Hmh....
Du kannst ja mal mitm Kumpel folgendes versuchen. Einer pustet, einer guggt auf die Anzeige, ob es da eine Veränderung gibt.
uwe22
Ungelesener Beitragvon uwe22 » Montag 14. November 2016, 22:44
Ich hab da auch schon mal rein gepustet. Es hörte sich nach einem summenden Geräusch an und als würde sich etwas drehen.
Stimmt da ist ja noch der Dämpfer dazwischen den solle ich auch mal untersuchen. Danke erstmal für die Antworten.
Ungelesener Beitragvon Kolumbus » Dienstag 15. November 2016, 17:58
Der Dämpfer ist nur ein Puffer. Entweder kommt da Sprit durch oder nicht. Bei mir hatte es den IR Empfänger so verkleistert, dass da nichts mehr ging. Die IR Diode und den Empfänger habe ich mit Vergleichstypen ersetzt und schon ging alles wieder.
uwe22
Ungelesener Beitragvon uwe22 » Mittwoch 16. November 2016, 15:34
Die Anzeige geht nun wieder. Wahrscheinlich hat ordentlich durchpusten geholfen.
Tut mir leid für dem Thread. Unter KMAV gab es die Fehlerbeschreibung ja schon mal.
