Motor geht sporadisch aus
311'er
Ungelesener Beitragvon 311'er » Mittwoch 26. April 2017, 19:03
habe folgendes für mich unerklärliches Problem:
Der Motor (Wartburg 311, 6V Anlage) geht während der Fahrt oder beim Rangieren plötzlich aus und die gesamte Elektrik ist tot (Ladekontrolleuchte ist auch aus).
Nach Abklemmen der Batterie und wieder Anklemmen ist alles ok und der Motor springt tadellos an.
Das Phänomen tritt z.Z. noch selten auf, aber hat jemand eine Idee an was das liegen könnte.
Re: Motor geht sporadisch aus
Ungelesener Beitragvon coolmodie » Mittwoch 26. April 2017, 19:11
ist ein hauptschalter verbaut ?
311'er
Ungelesener Beitragvon 311'er » Mittwoch 26. April 2017, 19:40
Nein, ist alles noch original Bj. 65
Ungelesener Beitragvon Tomtom » Mittwoch 26. April 2017, 19:58
Wenn er das nächste Mal ausgeht, dann fasse mal die Batteriekabel (vorsichtig!) an.
Wenn es dort irgendwo warm bis heiß ist, weisst Du, welches Kabel es ist.
Ich hatte mal Oxyd an der Batterieklemme, wo das Massekabel eingeklemmt ist.
311'er
Ungelesener Beitragvon 311'er » Mittwoch 26. April 2017, 20:21
Die Kabel sind nicht warm und die Anschlüsse an den Polen sind auch ok.
Aber warum ist nach kurzem Abklemmen des + Poles wieder alles i.O.?
Ungelesener Beitragvon Wartburgbauer » Mittwoch 26. April 2017, 22:21
Das nächste mal, wenn er ausgeht, fass nichts an, steig aus (Zündung Anlassen, vllt. noch Scheinwerfer einschalten) und nimm ein (nicht zu dünnes) Kabel.
Dieses Kabel hälst Du zuerst mit dem einen Ende an den Minuspol der Batterie (direkt auf die Oberseite des Pols, nicht an die Klemme) und mit der anderen Seite an ein blankes Metallteil am Motor (Zylinderkopf. z.B.), dann an eine geeignete Stelle an der Karosserie (Schraube vom Luftfiltergehäuse oder Limareglerschraube, z.B.).
Dann hälst Du das Kabel an den Pluspol der Batterie und gleichzeitig an die Plusschraube des Anlassers (wieder direkt auf die Schraube, nicht auf den Kabelschuh). Vorsicht! Nicht an Masse kommen -> sonst Kurzschluss und glühendes Kabel...
Dann kannst Du das Kabel noch an eine der drei (in Fahrtrichtung) hintersten Sicherungen halten (die mit den dickeren roten Kabeln, wo auch die kurze Sicherung für den Zigarrenanzünder dabei ist). Kabel auf der in Fahrtichtung linken Seite der Sicherungen anhalten.
Bei einer der vier Versuche sollte die Zündung wieder angehen und die Scheinwerfer aufleuchten. Dieses Batteriekabel ist dann mangelhaft.
Achtung: Nicht versuchen, zu starten, während Du das Kabel anhälst. Es wird aufglühen, weil der Anlasser zu viel Strom zieht...
Cherryfields
1967 - Peugeot 404
1974 - BMW 1602
1984 - VW 1200 L
Ungelesener Beitragvon Cherryfields » Mittwoch 31. Mai 2017, 13:35
Neulich ging mein Käfer (kein Wartburg, aber trotzdem super Auto) mitten im Fahren komplett aus, kein Anlasser, keine Kontrolleuchte. Ursache war ein gelöster Pluskabel-Stecker am Lichtmaschinenregler!
311'er
Ungelesener Beitragvon 311'er » Samstag 17. Juni 2017, 22:00
Aber warum geht nach kurzem Abklemmen des Pluspoles an der Batterie dann alles wieder?
