USB Anschluss bei 6V Bordnetz
Spritti
Ungelesener Beitragvon Spritti » Montag 26. Juni 2017, 22:38
ich würde in meinem 6V Wati gern USB- Geräte wie Navi, Handy etc. laden können. Ich habe hier im Forum nur einen Beitrag gefunden, der schon älter war. Dort wurde erst auf 12V hochtransformiert um dann mit Standardadapter wieder auf USB zu gehen. Das halte ich für zu umständlich. Da ich von Elektronik keine Ahnung habe, möchte ich nicht selbst anfangen etwas zu basteln und bin bei der Suche im Netz auf folgendes Gerät gestoßen:
Ebay Bezeichnung: USB Adapter 5V für Wohnwagen Wohnmobil Boot PKW LKW Eingang 6V 12V 14V NEU
Link: http://www.ebay.de/itm/USB-Adapter-5V-f ... SwBnVW86IB
Hat jemand schon Erfahrungen damit und kann mir vielleicht sagen, ob das Ding was taugt? 2 USB- Anschlüsse wären auch noch schöner gewesen. Wer also Alternativen benutzt, kann diese auch gern mal angeben. Danke
Re: USB Anschluss bei 6V Bordnetz
Ungelesener Beitragvon Hanner » Montag 26. Juni 2017, 23:06
habe so etwas ähnliches in meinem 6V Roller eingebaut-funktioniert.
Spritti
Ungelesener Beitragvon Spritti » Dienstag 27. Juni 2017, 14:07
Danke Hanner für die Rückmeldung.
Ich will ja nicht basteln habe aber im Netz folgenden Beitrag unter
https://www.powerforen.de/thema/5v-usb- ... en.230500/
gefunden: "Schalte zwei Dioden in Reihe in die Leitung dazwischen. Nimm eine Germaniumdiode, da fallen 0,3 Volt dran ab und eine Siliziumdiode, da fallen 0,7 Volt dran ab."
Geht das wirklich so einfach? Könnte man damit auch in ein Gehäuse gleich 2 USB- Anschlüsse legen?
Ungelesener Beitragvon bic » Dienstag 27. Juni 2017, 15:36
Spritti hat geschrieben:Danke Hanner für die Rückmeldung.
Also, wenn Du nicht basteln willst, dann musst Du schon so ein Teil nehmen, wie Du es selsbt vorgeschlagen hast und Hanner es empfohlen hat. Denn an sonst ist das nicht ganz so einfach. Zum Einen erwarten über den USB-Anschluß ladbare Geräte eine geglättete und stabilisierte 5V-Spannung und zum Anderen müssen diese auch noch erkennen können, dass sie an einem USB-Ladeanschluss hängen, welcher dann auch noch mindestens 500mA liefern können muss. Natürlich kann man das alles auch selbst bauen, aber mit zwei Dioden ist es da nicht getan. Wenn Dir die Kiste von Hanner nicht gefällt, Du aber alles nicht kpl. selbst bauen willst, kommt vielleicht so etwas ähnliches in Frage klick, hier gleich mit 2 USB-Anschlüssen - musst Du mal ein bißchen herum schauen.
Spritti
Ungelesener Beitragvon Spritti » Dienstag 27. Juni 2017, 17:34
Danke bic. Ich hatte mich schon umgeschaut aber nicht bei Teilen ohne Gehäuse, weil ich dachte, daß man da noch etliches selbst löten muss (Bausatz). Bei dem Teil ist das ja offenbar nicht der Fall. Allerdings steht da bei "Output 3A" ist das ok wenn nur 500 mA rauskommen sollen? Ist vielleicht die Gesamtleistung oder?
Ansonsten muss ich da nur noch ein kleines Gehäuse finden/ basteln und gut. Das Teil gefällt mir bisher am besten, wegen der 2 Anschlüsse und außerdem ist es sogar noch kleiner als das Andere. :lol:
Ungelesener Beitragvon Tomtom » Dienstag 27. Juni 2017, 21:27
Maximal 3 A. Kannste nehmen, wenn Du nicht 10 Wochen warten musst, bis es auch China kommt :lol:
Ich würde doch eher Deine erste Variante nehmen. Hat Sicherung und Gehäuse ist auch dabei.
Ungelesener Beitragvon Hanner » Mittwoch 28. Juni 2017, 09:44
je mehr hinten rauskommt, desto besser. Man kann dann auch andere Geräte anschließen, die etwas mehr
Leistung benötigen. Ich hätte auch das Gerät mit dem Gehäuse genommen. Es gibt doch Abzweiger für
den Ausgang.
Spritti
Ungelesener Beitragvon Spritti » Mittwoch 28. Juni 2017, 11:37
Stimmt an die USB- Verteiler (HUBs) hab ich ja gar nicht gedacht. Bei 2A max. am Ausgang des ersten Gerätes (mit Gehäuse) sollte es doch mit einem passiven HUB sogar mit bis zu 4 Anschlüssen funktionieren oder?
Ungelesener Beitragvon bic » Mittwoch 28. Juni 2017, 15:35
Spritti hat geschrieben:Stimmt an die USB- Verteiler (HUBs) hab ich ja gar nicht gedacht. Bei 2A max. am Ausgang des ersten Gerätes (mit Gehäuse) sollte es doch mit einem passiven HUB sogar mit bis zu 4 Anschlüssen funktionieren oder?
Das ist fraglich, ob dies zum Laden funktioniert, die Geräte müssen nämlich einen USB-Ladeanschluss erkennen können. Hierzu wird bei USB-Ladegeräten die beim Laden nicht benötigten Datenleitungen über einen definierten Widerstand kurz geschlossen. An Hand diesen Widerstands erkennt dann das zu ladende Gerät, dass es Strom ziehen darf. Was nun passiert, wenn mehrere Geräte gleichzeitig über einen Verteiler das für nur ein Gerät gedachte Ladeteil zugreifen, -nixwissen-, das müsste man wohl mal ausprobieren.
Spritti
Ungelesener Beitragvon Spritti » Mittwoch 28. Juni 2017, 16:22
Danke für den Hinweis. Da werde ich mal bei dem Anbieter nachfragen.
Ungelesener Beitragvon Tobias Yello' Thunder » Mittwoch 28. Juni 2017, 19:04
Ich würde einfach einen Stepdownwandler verbauen. Von 6V auf 5V sollte das auch einigermaßen trivial sein.
Alternativ: Hat mal einer probiert, was passiert, wenn man den 0815-Zigarettenanzünder-Lader mit statt mit 12V mit 6 Volt besaftet? Möglicherweise geht das ja sogar ohne Probleme... Einfach mal auf den Eingang 6V draufgeben und hinten messen, ob (und wenn ja wieviel) Strom rauskommt. Kaputtgehen sollte da eigentlich nix. Sollte eigentlich.
Ich hab' hier grade einen geöffnet aufm Tisch liegen, der hatte sich aber unter Entwicklung von "magic Smoke" verabschiedet - scheidet also für Versuchsaufbauten aus.
Spritti
Ungelesener Beitragvon Spritti » Mittwoch 28. Juni 2017, 19:41
Also der Anbieter schreibt auf meine Frage ob es mit einem Hub geht: "Hallo, die Logik sagt: Sollte gehen, weil die Spannungsversorgung an den Ports immer parallel aufliegt.
Ich habe dazu aber keine Erfahrungswerte. Mfg"
Zum Vorschlag von "Tobias Yello Thunder" hab ich das hier im Simsonforum gefunden. Ich denke mal, das ist grundsätzlich die gleiche Idee oder:
http://www.simsonforum.de/wbb/index.php ... der-Handy/
Ungelesener Beitragvon W311/58 » Sonntag 14. Januar 2018, 20:53
Habe mir für die 6V Anlage dieses Teil gekauft. Funktioniert aber nicht mit jedem Telefon. Auch wenn ich das Teil an eine 12V Batterie anschließe wird das Telefon nicht geladen. Mit dem alten Navi und älteren Telefon gibt es keine Probleme.
https://www.ebay.de/itm/USB-Adapter-5V- ... SwBnVW86IB
Ungelesener Beitragvon bic » Montag 15. Januar 2018, 03:07
Wahrscheinlich erkennen die neueren Geräte Dein Ladegerät als solches nicht an, vielleicht weil es nicht der "Battery Charging Specification" der "USB Implementers Forum Inc." entspricht. Ältere Geräte sind da u.U. nicht so kritisch. Frag doch mal beim Verkäufer nach.
Ungelesener Beitragvon Kolumbus » Montag 15. Januar 2018, 15:44
Wenn die 6V nicht langen, dann könnte man z.B. diesen Step-Up-Konverter vor die Steckdose hängen:
https://www.elv.de/velleman-step-up-wandler-modul-lm2577.html?refid=SEM_30003&gclid=EAIaIQobChMItqu9j5ra2AIVdjPTCh3CQQJdEAQYASABEgKspvD_BwE
Ungelesener Beitragvon bic » Montag 15. Januar 2018, 16:01
Kolumbus hat geschrieben:Wenn die 6V nicht langen, dann könnte man z.B. diesen Step-Up-Konverter vor die Steckdose hängen:
Die Gefahr bei diesen Wandlern ist, dass die Dinger mitunter pfeifen wie blöd --> siehe mein Radio-Umbau-Thread.
Ungelesener Beitragvon W311/58 » Montag 15. Januar 2018, 20:31
Habe heute früh die Firma angeschrieben. Antwort: Leider haben wir für dieses Phänomen keine Erklärung. Bisher haben wir kein negatives Feedback von unseren Kunden. Rückgabe wurde auch angeboten. Mit dem Navi funktioniert das Teil ja.
Aber warum soll ich einen Wandler benutzen wenn es mit 12V auch nicht geklappt hat?
Ungelesener Beitragvon Tomtom » Montag 15. Januar 2018, 20:35
Lass tauschen. Der Wandler hat vielleicht ne Macke. Kommt vor -nixwissen-
Ungelesener Beitragvon W311/58 » Montag 15. Januar 2018, 21:41
Dann müßte ich ja meinen neuen Dienswagen aus Wolfsburg auch tauschen :lol: Da wird auch nur ein Gerät mit dem angebissene Apfel geladen, das andere nicht :?
Ungelesener Beitragvon Tomtom » Dienstag 16. Januar 2018, 07:05
Ich habe 2 Samsung Geräte. Das eine hat 5V Ladespannung, das andere 5,3V. Beide Netzteile sehen identisch aus. Man braucht eine Lupe, um das zu lesen.
Das 5,3V Tablet lädt nicht bei 5V USB.
Sehr merkwürdige Designvorgabe!
Ungelesener Beitragvon WABUFAN » Mittwoch 17. Januar 2018, 06:06
Beim Einstecken der Strom > 0,5 A ? Mehr ist pro USB nicht möglich.
