Ausbau Kombiinstrument am 312er
Ungelesener Beitragvon Tomtom » Mittwoch 9. August 2017, 21:26
Moin moin,
mal ne Frage an die Praktiker.
Wie baue ich denn das Kombiinstrument am 312er aus?
Ich habe mal kurz so mit den Fingern probiert. Aber es scheint sehr enge zuzugehen!
Wie kommt man denn am Besten da ran? Muss ich den Heizungsregler und die Klavierschalter abbauen?
Bin dankbar für Tipps.
Re: Ausbau Kombiinstrument am 312er
Ungelesener Beitragvon Wilfried » Mittwoch 9. August 2017, 22:17
Mit langen dünnen Fingern die zwei Mutter lösen und schon biste fertsch. Einbauen ist schwerer.
oldiedriver
Ungelesener Beitragvon oldiedriver » Donnerstag 10. August 2017, 08:45
Habe ich erst gestern gemacht, weil ich mein Thermometer neu justiert habe.
Von vorn gesehen die rechte Schraube erreicht man ganz gut wenn man zwischen Radio und Klavier von unten rein geht. Dabei einen 8´Schlüssel mitnehmen -roll- .
Schraube anlösen und dann mit der Hand abdrehen.
Die linke ist schwieriger.
Da bin ich bei mir unterhalb des Lenkrades rein gegangen mit einer 8´Nuß, einem Gelenkstück und einer kleinen Verlängerung. Die Konstruktion habe ich unter dem Blech der Lenksäule (da ist ein großes Loch drin) auf die Mutter bekommen und konnte die völlig easy abschrauben.
So alles bei Dir elektrisch ist im Kombiinstrument sollte sich das Ding jetzt rausziehen lassen. So da aber wie bei mir ein Kapillarröhrchen dran hängt muß das erstmal im Motorraum gelöst werden, damit man da dann etwas mehr Spiel hat.
Das alles muß natürlich zum arbeiten gut ausgeleuchtet sein (auf jeden Fall bei der Montage).
Kleiner Tip wenn Du das Instrument zerlegst. So Du da noch die kleinen Kappen innen für die Beleuchtung drin sind sollte man die mal sauber machen. Da wird die Beleuchtung gleich doppelt so hell 8).
Jörg
Ungelesener Beitragvon Tomtom » Donnerstag 10. August 2017, 11:37
Das Gerät ist rein elektrisch, da habe ich keine Sorge. Jedoch muss ich es einmal ausbauen, weil es vermutlich ein 6V Instrument ist.
Die Tankanzeige zeigt mir alles an, jedoch nicht den Tankfüllstand.
Mal sehen, wie man da ran kommt.
Es wird weh tun an Händen, Rücken und der Ressource Zeit :idea:
Ungelesener Beitragvon Tomtom » Donnerstag 10. August 2017, 20:43
Das Teil ist ausgebaut. Der Trick mit "von rechts einfädeln" klappt wunderbar.
Ich würde die Muttern nun durch Verlängerungsmuttern ersetzen, habe aber heute im Baumarkt keine gefunden.
Zum Innenaufbau folgen Hinweise an anderer Stelle.
Danke für die Hilfe!
Ungelesener Beitragvon Tomtom » Freitag 11. August 2017, 18:23
Kann Verlängerungsmuttern M5x20 hier nur empfehlen. Einbau = 3 min.
