Schaltplan W 353 S für E-Lüfter
scania
Mein(e) Fahrzeug(e): Trabant 601 Universal,Wartburg 353 Limo
Ungelesener Beitragvon scania » Donnerstag 7. September 2017, 21:57
suche Schaltplan für den W 353 S.
Speziell geht es um den E-Lüfter Frontkühler.
Im einzelnen, vom Thermoschalter geht Rot-Schwarz ab, also Original. Das Kabel geht irgendwo in den Kabelbaum und müsste an Sicherung 7 ankommen.
Macht es aber nicht. An der Sicherung 7 sind 2 Kabel, einer in rot,dick, und einer in schwarz,etwas dünner. Ziehe ich das schwarze Kabel geht der Lüfter nicht.
Es ist nicht zu sehen wo das Schwarze Kabel hin geht. Einer einen Plan?
Re: Schaltplan W 353 S für E-Lüfter
Ungelesener Beitragvon WABUFAN » Freitag 8. September 2017, 09:31
Drei Kabel werden nach Schaltplan benutzt :
- Sicherung 7 zum Thermoschalter schwarz / rot 1,5 mm²
- Thermoschalter zum Lüftermotor rot 1,5 mm²
- Lüftermotor nach Masse braun 1,5 mm².
So steht es im Schaltplan.
Sicherung 7 ist ein ungeschalteter Dauerplus.
Eine Prüflampe an den Thermoschalter nach Masse klemmen und bei einem Kontakt muss diese leuchten. Ziehe ich die Sicherung 7, muss sie verlöschen.
scania
Ungelesener Beitragvon scania » Freitag 8. September 2017, 15:53
Ja OK.
Alles i.O.
Habe gestern nur von oben auf das Kabel geschaut.Heute nach abziehen habe ich gesehen das der Kabel Rot Schwarz ist.
Also was sagt uns dass?
Nächstes mal doch die Brille benutzen.
Danke.
Ungelesener Beitragvon WABUFAN » Samstag 9. September 2017, 08:20
Meine Schaltung mit Einschaltung per Hand und Kontollampe, wann der Lüfter läuft :
Der Lüfter wird über ein Relais geschalten.
Die Kontrollampe erhält über den Blinkgeber Strom und der Blinkt doppelt so schnell. Dafür geht nur der elektronische Blinkgeber.
Der Handschalter bekam noch eine Kontrolleuchte, damit man nicht vergisst, das der Lüfter noch läuft ...
Dann ist die Batterie schnell leer - was mir auch passierte !
