Blinkanlage
Peters
Mein(e) Fahrzeug(e): Wartburg 353S Qek325 "Klaufix"
SR2
KR51/1 KR51/2 S51 Enduro
Blinkanlage
Ungelesener Beitragvon Peters » Freitag 29. Dezember 2017, 19:24
Hallo,bei meinem 353 Bj1985(Frontkühler)ist die Blinkanlage komplett ausgefallen,sowohl Sicherungen als auch Blinkgeber sind in Ordnung,es kommt einfach kein Stom an.Kann mir da Jemand helfen?
Hat eventuell Jemand einen Schaltplan als Datei für dieses Baujahr? Übrigens hat der Warnblinkschalter nur 3 Anschlüsse, nach meinem Schaltplan müsste er aber mehr haben?
Gruß und Danke
P
Re: Blinkanlage
Ungelesener Beitragvon Kolumbus » Freitag 29. Dezember 2017, 20:05
Hallo, bei so einem Schalter muss irgendwo ein weiteres Relais sitzen. Geht prinzipiell nix oder nur der Warnblinker?
Re: Blinkanlage
Ungelesener Beitragvon Wilfried » Freitag 29. Dezember 2017, 20:09
Hast Du den Blinkschalter geprüft, ob da alle Kabel und Schaltnasen dran sind?
Re: Blinkanlage
Ungelesener Beitragvon WABUFAN » Samstag 30. Dezember 2017, 05:57
Ein Warnblinkschalter für den 353er Frontkühler hat 7 Anschlüsse.
3 für den Eingang des Blinkgebers ( 30, 15 und 49 ) und 3 für den Ausgang des Blinkgebers ( 49a, 54 L und 54 R ).
Ein Anschluss ist die Mase ( 31 ).
Re: Blinkanlage
Ungelesener Beitragvon Kolumbus » Samstag 30. Dezember 2017, 13:20
WABUFAN hat geschrieben:Ein Warnblinkschalter für den 353er Frontkühler hat 7 Anschlüsse.
Es sei denn, man arbeitet mit einem zusätzlichen Relais. Aber für ein DDR Bauteil ist es korrekt. Gab es nicht noch einen mit mehr Anschlüssen für den Anhänger -nixwissen-
Bei mir läuft der Warnblinker über einen separaten lastunabhängigen Blinkgeber, da ich zu faul war, den 71er Blinkgeber zu tauschen.
Peters
SR2
Re: Blinkanlage
Ungelesener Beitragvon Peters » Dienstag 2. Januar 2018, 19:43
Hallo,besten Dank für eure Antworten.
Nein,es geht alles nicht und der Kombischalter am Lenkrad ist in Ordnung.
Re: Blinkanlage
Ungelesener Beitragvon Tomtom » Dienstag 2. Januar 2018, 20:01
Hier hilft nur Messen.
Warnblinker und Blinker haben unterschiedliche Sicherungen. Wenn beides nicht geht, würde ich mal davon ausgehen, dass der Fehler "weiter hinten" im Stromkreis liegt.
Bitte prüfen, ob an Klemme 49 Blinkgeber 12V anliegen, bei eingeschalteter Zündung bzw. betätigtem Warnblinkschalter.
Wenn nicht, liegt der Fehler im Warnblinkschalter, von dem wir keine Kenntnis haben.
Zur Gegenprobe kann man direkt 12V auf die Klemme 49 legen (vorher das vorhandene Kabel abziehen). Dann sollte es blinken.
Wenn nicht, liegt der Fehler nach oder im Blinkgeber.
Mehr Ferndiagnose kann ich nicht geben :idea:
Re: Blinkanlage
Ungelesener Beitragvon WABUFAN » Mittwoch 3. Januar 2018, 07:49
Der Blinkgeber ( elektronischer ist verbaut ) geht ?
Wie und womit wurde der geprüft ?
Peters
SR2
Re: Blinkanlage
Ungelesener Beitragvon Peters » Freitag 5. Januar 2018, 19:30
Vielen Dank für eure antworten.
Wir haben dem Blinkgeber direkt Strom zugeführt,von derBatterie,dh. Leitung überbrückt und da ging der Blinker.
Hat evt .jemand einen Schaltplan als Datei für das Baujahr85 (Frontkühler)? Wäre prima.
PeterS
Re: Blinkanlage
Ungelesener Beitragvon berlintourist » Freitag 5. Januar 2018, 21:18
für einen schaltplan kann man auch naheliegender weise mal den kollegen google fragen .. :smile:
der zeigt (u.a.) sowas: klick
eicheninizidiefe, kollechen, mehr eichninitiadiefe!
