Zündung einstellen, 3.Zylinder
leonardino
Mein(e) Fahrzeug(e): Framo
Re: Zündung einstellen, 3.Zylinder
Ungelesener Beitragvon leonardino » Sonntag 18. März 2018, 17:48
Hallo an alle,
ungarische Zündung habe ich eingebaut. Der Motor läuft auch schön ruhig, soweit ich das als Neuling was Wartburg-Motoren betrifft, beurteilen kann.
Jetzt, wo ich ewig gebraucht habe die neue Zündung einzustellen, weiss ich wo der Fehler auch bei der alten mechanischen Zündung lag. Es waren einfach nur der 1. und 3. Zylinder vertauscht. Nicht die Zündkabel von den Zündspulen, sondern die Leitungen von der Zündung zur Zündspule. Bin so ein Trotten, dass ich da nicht einfach mal vorher richtig nachgemessen habe.
Gruss und danke nochmal an alle, die mich hier unterstützt haben.
leonardino
