Abblend-/Fernlichrelais 353 W
353 WR Monte
Haubenstütze
KR50 in Kupfer (Bj. 1965)
Ungelesener Beitragvon 353 WR Monte » Dienstag 15. Mai 2018, 05:25
Hallo an alle,
gibt es eigentlich eine elektronische Alternative {kratz} zu dem originalen Abblend-/Fernlichrelais ?
Grüsse & danke im voaus !
Re: Abblend-/Fernlichrelais 353 W
Ungelesener Beitragvon bic » Dienstag 15. Mai 2018, 09:04
353 WR Monte hat geschrieben:Hallo an alle,
Ja.
Du brauchst ein bistabiles Relais mit Wechslerkontakt, z.B dies oder das, wobei die Teile natürlich nicht voll elektronisch sind - aber so etwas suchst Du bestimmt auch nicht.
353 WR Monte
Haubenstütze
Ungelesener Beitragvon 353 WR Monte » Dienstag 15. Mai 2018, 11:04
Hallo bic,
danke für die Info, den Tipp und die schnelle Rückmeldung. Ich schaue mal danach !
Grüsse Frank !
Ungelesener Beitragvon Tomtom » Dienstag 15. Mai 2018, 17:36
Aber wozu?
Das originale schaltet bei Einschalten der Zündung auf Abblendlicht zurück...
Komfortabler geht es doch gar nicht. :idea:
Ungelesener Beitragvon WABUFAN » Mittwoch 16. Mai 2018, 04:32
Tomtom hat geschrieben: ... Aber wozu?
Komfortabler geht es doch gar nicht. :idea: ...
Kleine Korrektur :
Beim Übergang vom Standlicht zum Fahrlicht im Lichtschalter wird geprüft, ob das Relais auf Fernlicht steht.
Ist das der Fall wird ein Impuls auf die Sule gegeben und das Relais schaltet auf Abblendlicht.
Hier kann man weiterlesen :
viewtopic.php?f=9&t=6572
Grundlagen und Funktion
viewtopic.php?f=9&t=8261
Reparatur und Einstellung des Abblendrelais
viewtopic.php?f=9&t=4193
Lichtmodernisierung im Wartburg 311 ... 313
Spitze Bemerkung von mir : Das funktioniert seit 1965 schon digital ...
353 WR Monte
Haubenstütze
Ungelesener Beitragvon 353 WR Monte » Mittwoch 16. Mai 2018, 05:49
Warum meine Frage ? Aus Interesse und weil mein Relais Auflösungserscheinungen hat, so dass
ich es eh ersetzen will / muss. Habe mir ein originales bestellt, dass dann auch verbaut wird.
Also alles beim Alten !
Friedolin
Ungelesener Beitragvon Friedolin » Freitag 18. Mai 2018, 18:46
Mir ist im Trabant bei dem Relais mal die kleine Zugfeder, die das Blech hält, das durch den Magneten angezogen wird und die Umstellung bewirkt, weggeflogen, so daß sich das Teil nicht mehr umstellen ließ, natürlich nachts und in Stellung aufgeblendet. Schöner Mist. Da ich keine Lust hatte, das Mistding im dunklen wieder einzuhängen, zumal das Relais beim Trabant zwar besser geschützt, dafür aber schlecht zugänglich unterm Armaturenbrett sitzt, hab ich dann manuell auf abblenden gestellt und bin heimgefahren. Nur mal als Anekdote, was man mit dem Relais so erleben kann...
Ungelesener Beitragvon Tobias Yello' Thunder » Sonntag 20. Mai 2018, 18:11
WIMRE war es beim Trabanten so, daß man, wenn man wußte so man hingreifen soll, sogar händisch umstellen konnte.
Natürlich nur, wenn man vorher den Deckel abgemacht hat...
Friedolin
Ungelesener Beitragvon Friedolin » Montag 21. Mai 2018, 18:55
Naja, im Dunklen da unten zwischen Kabelbaum, Streben, Sicherungsdose und Blinkgeber möchte ich behaupten, daß niemand während der Fahrt das umstellt, zumindest kann er später nicht mehr davon erzählen...
