Fernlichtkontrollleuchte
Verfasst: Montag 11. Juni 2018, 18:57
von Wilfried
Bevor ich anfange unter dem Armaturenbrett zu fummeln wollte ich ein paar Tipps einholen. Meine Kontrolllampe für das Fernlicht funktioniert. Allerdings ist sie kaum zu erkennen. Kann sich da irgend ein Teil zwischen Leuchtmittel und dem blauen Glas geschoben haben? Was könnte es sonst sein?
Re: Fernlichtkontrollleuchte
Verfasst: Montag 11. Juni 2018, 19:39
von Kolumbus
also beim 353er ist das Absicht. Die ist immer schön dunkel, damit Sie des Nächtens nicht so stört. Kommt sicher von den Zeiten, in denen man noch aufgeblendet ein Stück auf den Strassen unterwegs sein konnte.
Ist evtl. bei den Kontrolleuchten im Tacho ähnlich gedacht.
Verfasst: Montag 11. Juni 2018, 20:21
von Wilfried
Das hat ich doch vergessen zu schreiben, es handelt sich um meinen 353 Erstzul. 74
Verfasst: Montag 11. Juni 2018, 20:29
von Kolumbus
Wilfried hat geschrieben:Das hat ich doch vergessen zu schreiben, es handelt sich um meinen 353 Erstzul. 74
Dann sollte es so passen. Ist echt eine Funzel!
Beim Silberpunkt Gerät war es mir zu hell. Da habe ich mit blauem Edding verdunkelt.
Beim 353er war es mir auch zu dunkel. Das konnte man fast nicht erkennen. Ich habe dann eine blaue LED eingebaut.
Verfasst: Dienstag 12. Juni 2018, 07:07
von WABUFAN
Vielleicht steckt eine 24 V Lampe drin - so bei meinem Warnblinkschalter.
Verfasst: Dienstag 12. Juni 2018, 09:50
Tja, das ist schon eine blöde Sache mit der blauen Kontolleuchte. Ich habe es wie Tomtom auch mit einer LED pobiert und dann versucht mit einem entsprechenden Vorwiderstand einen Kompromiss zu finden, ging aber nicht. Entweder ist das Teil tagsüber nicht zu erkennen oder es leuchtet nachts das ganze Auto blau aus. Eigentlich müsste man da eine (automatische) Tag-/Nachtumschaltung vorbauen, nur wie? @Andreas, da kannst Du Dir ja vielleicht mal dazu ein paar Gedanken machen, hats ja immer gute Ideen :smile:
Verfasst: Dienstag 12. Juni 2018, 10:16
von EMST
Gabs da nicht im späteren Mäusekino ne Fotozelle die die Helligkeit regelt? ist zumindest beim 1.3 so - damit einem nachts die Tank/Temp Uhr nicht blendet. Selbst die Fernlichtkontrollleuchte ist im 1.3 ne Funzel - zumindest Tagsüber - Nachts ist das vollkommen OK
Verfasst: Dienstag 12. Juni 2018, 19:22
von MarkusH
nabend...
Sowas wie hier habe ich mir für eine Skalenbeleuchtung gebaut. Die LED wird bei Fremd-Beleuchtung heller, ohne dunkler.
Widerstandswerte muß man ggf. an die verwandten LED bzw. Fototransistor anpassen.
Im Bild etwa für LED 3.6V 10mA, was bei Superhellen Typen schon zu viel wird.
bis dann
Markus
