Spannungsschwankungen minimieren
Ungelesener Beitragvon Wilfried » Montag 20. August 2018, 20:24
Gibt es die Möglichkeit, Spannungsschwankungen durch Einschaltströme zu minimieren? Es geht um ein neumodisches Radio, welches ausschaltet, wenn Verbraucher zugeschaltet werden.
Re: Spannungsschwankungen minimieren
Ungelesener Beitragvon Tomtom » Montag 20. August 2018, 20:45
12 Volt? 6 Volt?
2 Plus Anschlüsse? Mit 1x Dauerplus und 1x "Einschaltplus"?
Bei welechen Verbrauchern schaltet es sich aus? Beim Anlassen?
Ungelesener Beitragvon Wilfried » Montag 20. August 2018, 20:53
12 Volt, keine Ahnung, welche Lima und welcher Regler. Kann da ein elektronischer Regler helfen? Es schaltes aus, wenn bei laufenden Motor das Licht eingeschaltet wird und während der Fahrt spontan, danach fährt es wieder hoch. Ohne Motor läuft das Radio, auch beim Einschalten des Lichtes. Ach ja, Dauerplus und geschaltetes Plus.
Ungelesener Beitragvon Tomtom » Montag 20. August 2018, 21:09
Nö. Da hilft kein elektronischer Regler.
Es könnte eine kurze Spannungsunterbrechung geben, die man gar nicht mit bekommt.
Ich weiss nicht, aber ich gehe davon aus..., dass dieses Radio plus-seitig eine Spannungsstabilisierung mit Kondensator & Co hat.
Daher würde ich das oben fast ausschliessen, wenn das Radio beim Anlassen, dem fettesten Verbrauch überhaupt, nicht muckt.
Spannungsspitze beim Licht einschalten? Wüsste nicht woher. Sicherung?
Masse-Wackelkontakt bei Wärme? Vielleicht?
Aber die Dudelkiste könnte auch einfach nur kaputt sein und eine kalte Lötstelle haben...
Das ist nicht einfach!
Ungelesener Beitragvon WABUFAN » Dienstag 21. August 2018, 03:21
Da könnte nur eine direkter Anschluss von + und - an der Batterie helfen.
Dabei sie Antenne und das Gehäuse von der Masse zu isolieren.
Als erstes die Masseleitung Getriebe Karosserie und die Plusleitung Anlasser 30 und zentrales Pluskabel prüfen.
Ungelesener Beitragvon Tobias Yello' Thunder » Mittwoch 22. August 2018, 19:30
Gefühlt hätte ich jetzt gesagt: Dicken, fetten Elko parallel zum Radio schalten, und noch eine Diode, die verhjindert, daß sich der Elko ins Bordnetz entlädt. Aber da kann der Betriebselektriker sicher mehr zu sagen...
