Schalt/Anschlußplan DLMmit elektronischen Regler (DLR II)
Gast
Ungelesener Beitragvon Gast » Freitag 13. Juni 2008, 21:01
Hallo Wartburgfreunde, ich benötige etwas Hilfe bei meinem Umbau von der 6V Gleichstromlichtmaschine auf 12 V DLM mit elekt. Regler.
Die neue DLM ist nun am Motor verbaut, wie gestalte ich nun die elektrischen Anschlüsse, da ich den mechanischen alten Regler nicht mehr benötige.
Vielen Dank im voraus Bootsmatze.
Böhser_353er
Mr. Wartburg 2010
Wartburg 353S Genex Bj. 1984
Trabant P601S Kombi Bj. 1986
ARO 240D Kübelwagen Bj. 1987
Peugeot 406 Break V6 Bj. 2002
Re: Schalt/Anschlußplan DLMmit elektronischen Regler (DLR II)
Ungelesener Beitragvon Böhser_353er » Freitag 13. Juni 2008, 21:09
An den Anschluss mit der 6er Mutter (SW10) kommt ein dickes rotes Kabel (4mm² Querschnitt) was zur Batterie bzw. Anlasser geht.
An die "Steckzunge" da wo das Grüne Kabel vom Regler rankommt wird ein Kabel angesteckt das zur Ladekontrolllampe geht und von der Lampe ein Kabel auf Zündungsplus.
Ungelesener Beitragvon WartburgPeter » Freitag 13. Juni 2008, 21:15
Du brauchst an der Lima mit integriertem Regler nur noch 3 Anschlüsse:
- dickes rotes Kabel, Klemme 30 (zum Batteriepluspol)
- dünnes blaues Kabel, Klemme D+ zur sog. Ladekontrollampe (der andere Pol der Ladekontrolle geht an Klemme 15 plus, also hinterm Zündschloß)
- dünnes braunes Massekabel, Klemme D- geht an Masse, ansonsten hat die Lima über ihr Gehäuse eine kräftige Masseverbndung zu Motor, Batterie und Anlasser
Alle anderen Anschlüsse baust Du zurück oder isolierst Du zuverlässig.
Gast
Ungelesener Beitragvon Gast » Samstag 14. Juni 2008, 10:26
Tausend Dank & nette Grüße
Ungelesener Beitragvon Tomtom » Freitag 25. Mai 2018, 19:51
Ich hänge mich hier mal dran.
Der kleine Masseanschluß am DLR-2. Kann der auch an Karosseriemasse? Im 312er Kabelbaum ist das im Kabelbaum noch nicht vorgesehen...
Danke!
Ungelesener Beitragvon WABUFAN » Samstag 26. Mai 2018, 05:04
Der Minus - Strom von der DLM - LIMA fliesst über das Minus - Anlasserkabel zur Batterie.
Gleichzeitig fliesst beim 312er der Minus über die Kupferlitzen zum Rahmen und Karosserie.
Beim 353er ab 1985 wurde eine Masse vom Regler in die Masseleitung gelegt. Die verhindert einen zu grossen Spannungsabfall in den Masseleitungen zu den Scheinwerfern und Blinkleuchten. Daher ist am Regler ein Kabel braun mit 2,5 mm².
Ungelesener Beitragvon Tomtom » Samstag 26. Mai 2018, 21:23
Muss ich den kleinen Massanschluß an der Kontktfahne DLR2 nun nachrüsten oder nicht? :idea:
Ungelesener Beitragvon Wartburgbauer » Samstag 26. Mai 2018, 22:55
Nein. Masse für die Lima holt sie sich über die mechanische Befestigung am Motorblock, über das Anlassermassekabel.
