Start-Stopautomatik am W353
353W
Ungelesener Beitragvon 353W » Sonntag 23. November 2008, 17:50
im Ratgeber Wartburg gibt es ein Bild vom Leistungsteil der EBZA. Daran sind drei Black Boxen angeschlossen. Welche Funktion könnten diese Teile haben? Ich selbst habe sie noch nie im Original gesehen.
Re: Black Box an der EBZA
Ungelesener Beitragvon WartburgPeter » Sonntag 23. November 2008, 19:10
Ich denke, das gehört zur Schnellstoppanlage, mit der man versucht hat, Benzin zu sparen und die Umwelt ein wenig zu schonen.
Ungelesener Beitragvon Thilo.K » Sonntag 23. November 2008, 19:19
Hab das jetzt zufällig gelesen...
Sagt mal, ist/soll das identisch sein mit der Schubabschaltung beim Skoda-Vergaser EDSR?
Der hat doch auch so ein Magnetventil dran.Oder irre ich mich? Ok,Schubbetrieb beim
353er Wartburg ist eher die die Ausnahme....
Ungelesener Beitragvon WartburgPeter » Sonntag 23. November 2008, 19:20
Genau diese Düse ist da auch verbaut, neben Mikrotastern am Pedal etc.
Ungelesener Beitragvon WABUFAN » Montag 24. November 2008, 08:48
Links der JIKOV - Vergaser vom SKODA.
Man erkennt das Abschaltventil oben rechts. Das sperrt das Leerlaufgemisch.
Im JIKOV - Wartburgvergaser ( rechts ) ist die Bohrung im Fuss vorhanden.
353W
Ungelesener Beitragvon 353W » Montag 24. November 2008, 12:05
Ja Schnellstopanlage, aber wozu dann für jeden Kanal der EBZA so eine Black Box? Eine Unterbrechung für den Anschluss 15 des Leistungsteils würde doch ausreichen um die Zündung zu unterbrechen?
Ungelesener Beitragvon Tomtom » Montag 24. November 2008, 12:34
Genau!. Das macht keinen Sinn, es gibt ja nur eine Stopdüse am Versager.
Wenn man sich das Bild mal genauer anschaut, haben die beiden Boxen hinten eine andere Grösse als die neben der EBZA. Oder täuscht das?
Ich denke, dass diese 2 Boxen für etwas anderes sind.
majo
Mein(e) Fahrzeug(e): xyz?
Ungelesener Beitragvon majo » Montag 24. November 2008, 12:44
Sind die beiden Boxen überhaupt an der EBZA angeschlossen? Kann man ja so nicht erkennen. :?
Sieht aus wie im VoPo. Da ist noch ´ne extra Sicherungsleiste und ´n Relais für die Musik, Leuchtreklame und für die Funkanlage. :smile:
Ich kieck mal nach ´nem Foddo!
Edit: Der nimmt keine bitmap-Fotos. :eek: Was´n da los? Mit JPEG geht´s doch. :eek:
Ungelesener Beitragvon Martin Rapp » Montag 24. November 2008, 13:35
majo hat geschrieben:...: Der nimmt keine bitmap-Fotos. :eek: Was´n da los? Mit JPEG geht´s doch. :eek:
BMP's sind zu groß Majo und werden nicht komprimiert wie JPG's.
Damit der Speicherplatz auf dem Server nicht vollgehauen wird mit Bildern,
werden BMP-Dateien (Bitmap) nicht erlaubt.
Man kann aber Bitmaps mit jedem gängigen Bildbearbeitungsprogramm in JPG's umwandeln.
Ungelesener Beitragvon WartburgPeter » Montag 24. November 2008, 17:41
Das Relais rechts schaltet die Zündung aus, den Anschluß 15 kann man gut erkennen.
Das ist auch notwendig, denn die Start-Stopp-Anlage soll ja nur den Motor abstellen, nicht jedoch alles andere, was man während der Fahrt benötigt, wie z.B. das Blinklicht, wenn man an der roten Ampel steht. Immerhin bleibt ja der Zündschlüssel an. :smile:
Da die EBZA 2s, anders als aktuelle kontaktlose Zündanlagen (z.B. Steini-KTZ), nicht über eine automatische Abschaltung der Zündspulen verfügt, wurde das zum Schutz der Zündspulen damals über entsprechende Relais realisiert.
Motor aus, Zündspulen aus.
Beim Betätigen des Gaspedals löst dann ein Mikrotaster den Anlasser aus. Auch dieser benötigt ein (Zeit-) Relais. Immerhin soll der Motor wieder anspringen ohne das der Anlasser von nun an munter bis in die Garage mitdreht. :eek:
Die Anlage muß also erkennen, ob der Motor wieder mit mind. Leerlaufdrehzahl läuft und der Anlasser ausgehen darf.
All' das braucht ein paar Leistungsrelais, Schnellstoppdüse, Mikrotaster an Bremse, Kupplung und Gaspedal...
Das ganze war mal im guten alten Straßenverkehr beschrieben. Wer die alten Zeitschriften noch hat, findet das sicher. Ich habe leider keine Zeitschriften mehr... :oops:
Re: Start-Stopautomatik am W353 (war: Black Box an der EBZA)
Ungelesener Beitragvon Detlef Grau » Donnerstag 27. November 2008, 12:46
Jetzt muß ich doch mal nachfragen Daniel, was ist Zwickelverschleiß?
fredi
Ungelesener Beitragvon fredi » Donnerstag 27. November 2008, 14:11
Detlef Grau hat geschrieben:Jetzt muß ich doch mal nachfragen Daniel, was ist Zwickelverschleiß?
Du kennst doch auch div. Suchmaschinen? http://www.motorlexikon.de/?I=9012&R=Z
Nonius
Mein(e) Fahrzeug(e): Wartburg 353W Bj. 1978
Wartburg 311 Bj. 1961
Ungelesener Beitragvon Nonius » Donnerstag 14. Juli 2016, 11:54
Es gibt auch eine DDR-Patentanmeldung (DD220988A1 https://depatisnet.dpma.de/DepatisNet/depatisnet?window=1&space=menu&content=treffer&action=pdf&docid=DD000000220988A1&Cl=7&Bi=1&Ab=1&De=2&Dr=8&Pts=&Pa=&We=&Sr=&Eam=&Cor=&Aa=&so=desc&sf=vn&firstdoc=0&NrFaxPages=8&pdfpage=1&xxxfull=1)die sich mit diesem Thema auseinander setzt. Die Figuren machen den Eindruck, ob diese Schaltung für den Wartburg gedacht ist.
