Änderung an der Beleuchtung von der Tacho Einheit W 353
Ungelesener Beitragvon olaf » Samstag 24. März 2012, 20:40
Nun möchte ich euch mal meine Änderung an der [Drehzahlmesser] beleuchtung vorstellen.
Sicher kann man das Anders lösen.(Dioden usw.)
Ich habs aber mit den Mitteln gemacht, die mir zur Verfügung standen. :smile:
Es war nicht schön im Dunkeln die Tacho Einheit ab zu lesen. -roll-
Deshalb habe ich mir heute mal Gedanken gemacht,dies zu Ändern. {kratz}
Angefangen habe ich mit der Beleuchtung der Tank/Temparatur Anzeige 312/353
bei dieser einheit sind die Nr. 56a und C nicht belegt. {goodidea}
Da bei dieser Einheit keine kontackte vorhanden sind -nixwissen- .Habe ich mir 2alte Steckfassungen geschnapt,
und einen Masse Anschluß angelötet. -roll-
Kleine Anpassungen der lötstellen waren nötig,und es Past. {beifall}
verkabelung wurde an die Vorhandenen Kabel der Beleuchtung angebracht. {geschwärzt}
Tachobeleuchtung:
Verwendet wurte ein alter und der Tacho der im Wagen verbaut war.
Beim Alten Tacho benötigte ich nur die Steckhülsen für den Lampensockel. -roll-
Bei den hülsen wurde die Faltz zur befästigung vorsichtig zurück gebogen.
beim gehäuse , was zu verwenden ist wurden 2 neue Löcher M11 gebohrt,
und die Hülsen eingepast.
anschliesend wurde die Faltz vorsichtig um geschlagen. {anbeten}
Zu beachten ist,das die Hülsen fest sitzen. -roll-
Nach der montage des Tachos wurde wiederum die verkabelung an die Vorhandenen angeschlossen {anbeten} ,
und die Einheiten montiert.
Nach einer Funktionsprüfung kamm dieses Ergebnis dabei raus. {beifall}
Bedeutend Besser als original. [Bier]
PS:
Danke an den TomTom, der mir die Beleuchtung für die Heitzungsregler gebaut hat. {beifall} [Bier]
Mfg Olaf
Re: Änderung an der Beleuchtung von der Tacho Einheit W 353
Ungelesener Beitragvon Tomtom » Sonntag 25. März 2012, 20:24
Aaah! Ich sehe es ist montiert. Bravo :smile:
Ungelesener Beitragvon WABUFAN » Montag 26. März 2012, 08:34
Es reicht, wenn man das Tachogehäuse mit weissem Zeichenkarton auskleidet.
Da ist die Reflektion des Lichtes bis zur Tachoskala besser.
Meine Umbauvariante :
viewtopic.php?f=9&t=1871&start=0
Ungelesener Beitragvon olaf » Montag 26. März 2012, 17:51
Auch ein Guter Tip
Ungelesener Beitragvon olaf » Samstag 31. März 2012, 15:18
ach Tom Tom
Du hast ja so recht gehabt -roll-
[Bier]
{winken} -Joint-
Ungelesener Beitragvon Tomtom » Samstag 31. März 2012, 20:12
Am besten Du lackierst das Gehäuse des Kombi-Iistrumentes innen noch weiß.
Dann wird die Lichtabgabe wesentlich besser.
