EBZA
EBZA
Ungelesener Beitragvon Hanner » Montag 2. Januar 2012, 21:53
habe heute mal eine EBZA mit 6V ausprobiert. Haut einwandfrei hin. Wollte es ausprobieren, ob es für
meinen Roller gehen könnte.
Re: EBZA
Ungelesener Beitragvon WABUFAN » Dienstag 3. Januar 2012, 08:57
Na ja ...
Hast du sie mit dem Unterbrecher angesteuert ?
Der interne Widerstand 1.000 Ohm und der Unterbrecherkondensator von 0,22 µF bilden eine Zeitverzögerung. Die ändert den Zündwinkel.
Und der Spannungsabfall an den Leistungstransistoren ist nun einmal 1,2V. Diese Spannung fehlt der Zündspule.
Ausserdem sind die Leistungstransistoren SU 177 nur bis maximal 4 A Kollektorstrom belastbar.
Mit 6 V werden die nicht richtig durch gesteuert und deshalb ist auch nichts passiert.
Re: EBZA
Ungelesener Beitragvon Hanner » Dienstag 3. Januar 2012, 22:29
Hallo Andreas,
habe mit Geber angesteuert. Der paßt, mit ganz wenig Aufwand dorthin, wo der Unterbrecher sitzt.
Ich hatte noch eine EBZA liegen und wollte das mal probieren.
Re: EBZA
Ungelesener Beitragvon pinokio » Dienstag 3. Juni 2014, 23:23
ich knüpf mal hier an , was haltet ihr von dieser Zündplatte ,taugt das was ? hat schon jemand erfahrung damit?
http://www.ebay.de/itm/Wartburg-311-312 ... 27e5305887
Re: EBZA
Ungelesener Beitragvon Kolumbus » Mittwoch 4. Juni 2014, 14:55
pinokio hat geschrieben:ich knüpf mal hier an , was haltet ihr von dieser Zündplatte ,taugt das was ? hat schon jemand erfahrung damit?
Das ist die 6v Version der ungarischen Zündung. Dazu gibt es hier im Forum gute Info. Suche mit Zündung und Ungarn.
Tschau Ralf
