Wartburg 1000 353 deluxe
Re: Wartburg 1000 353 deluxe
Ungelesener Beitragvon coolmodie » Donnerstag 11. Mai 2017, 20:45
calle hat geschrieben:
In meiner 66 er Bedienungsanleitung steht drin das die Kontrollleuchte bei Lichtan und ohne Beladung immer leuchtet, beim Reflektor umstellen wegen Beladung muss diese erlischen
so ist es auch bis zum schluß geblieben
Ungelesener Beitragvon Warre 1000 » Donnerstag 11. Mai 2017, 23:00
calle hat geschrieben:Warre, ich werde aus deinem letzten Abschnitt nicht schlau -nixwissen-
Heute bin ich über 100km Probegefahren . alles gut , paar Kleinigkeiten sind noch......
Meine letzte Abschnitt sind so unwahrscheinlich das Du es vergessen könnest. Selbst verstehe auch nicht wie die Schade im Lager entstehen hatte, aber es war doch da.
Gut das dein Wartburg fährt ohne grössere Probleme.
calle
Ungelesener Beitragvon calle » Montag 15. Mai 2017, 12:35
Freitag bin ich dann liegengeblieben
kein Sprit mehr, Verdacht auf defekte Pumpe
also erstmal ne andere Pumpe angebaut , ging aber auch nicht
nach mehrmaligem hin und her tauschen dann den/die Fehler gefunden
Benzinschlauch zwischen Tank und Leitung hatte einen Knick und aus dem Tank kam nach entfernen des Schlauches gar kein Sprit :|
Hatt sich wohl nen Rostpopel davor gelegt. Nach dem Durchblasen des Tankes schnurrte er wieder wie ein Kätzchen. Also werde ich nochmal Tank spülen
Benzinpumpe ist doch in Ordnung, das laute Klappern verursachen die Unterbrecher -nixwissen- trotz Schmierung . Werde ich wohl tauschen
Die Konservierung der Radhäuser , Schweller und Unterboden wurde auch abgeschlossen
calle
Ungelesener Beitragvon calle » Mittwoch 17. Mai 2017, 07:54
Soooo, die Unterbrecher waren es doch nicht :?
Komplett neues Zündgehäuse eingebaut , Riemen abgenommen, alle Wellen gedreht, Geräusch bleibt wenn er läuft
beim Nuddeln oder mit der Hand drehen kann man nichts hören. Erst wenn der Motor Drehzahl hat
https://vimeo.com/217784296
Also Motor raus , öffnen und schauen was los ist
Ungelesener Beitragvon ffuchser » Mittwoch 17. Mai 2017, 18:59
Klingt genauso sch.. wie ein Diesel. Ist der Kaputt oder ist das ein Diesel?
Kolbenbolzen lager? -nixwissen-
Ungelesener Beitragvon bic » Mittwoch 17. Mai 2017, 19:08
ffuchser hat geschrieben:Kolbenbolzen lager? -nixwissen-
Eher ein gewaltiger Kolbenkipper oder gar ein gerissener Kolben. Aber lass ihn mal den Motor auf machen, dann werden wir vielleicht alle klüger, ich habe so etwas jedenfalls noch nicht gehört und drück die Daumen, dass es nichts katastrophales ist.
Ungelesener Beitragvon ffuchser » Mittwoch 17. Mai 2017, 19:12
Off Topic: Doch ich hör sowas leider jeden Tag neben vor und hinter mir an der Ampel, hoffe die Abgaswerte werden mal gemessen bewertet. -Joint-
Ja das kann auch sein defekter Kolben. Kolbenkipper klingt eigentlich nicht so hart, aber kann ja im Video auch anders klingen. Motor raus deckel unten ab und Welle ziehen.
Ungelesener Beitragvon berlintourist » Mittwoch 17. Mai 2017, 20:56
also ein rasselndes nadellager vom kolbenbolzen isses def nicht, da ist was
anders am herumgeräuscheln. klingen tuts wie das anschlagen des lüfters bei einer
drehstromlima - aber das fällt ja weg. lüfterrad ? ::
bin mal neugierig gespannt auf die ursache...
Ungelesener Beitragvon Tomtom » Mittwoch 17. Mai 2017, 21:17
Ich bin da genauso unschlüssg und denke auch, dass da was dengelt.
Anlasserritzel nicht ausgespurt? Obwohl, dafür klingt es zu hell...
Ungelesener Beitragvon Warre 1000 » Mittwoch 17. Mai 2017, 21:30
Danke für die Video!
Bei meiner Motor war eine Stange von der Luftleitring aus Aluminium vor der Mittelkühler zerbrochen. Das hast für etwas 10 Jahren geschehen und im meiner Kopf sind die Kloppern gleich. Noja, naturlich könnte Ich mich irre.
Du könntest versuchen die Stangen von der Aluminiumring rundum der Lüfterrad zum Center bewegen. Eine Risse sind vielleicht nicht so einfach zu entdecken.
Ungelesener Beitragvon Tomtom » Mittwoch 17. Mai 2017, 22:07
{top}
Sehr guter Gedanke Stig.
Calle schau bitte auch mal, ob die Lüfterflügel am Luftleitring anschlagen.
Ungelesener Beitragvon Thilo.K » Donnerstag 18. Mai 2017, 07:24
Lass den Motor probeweise mal ohne Keilriemen laufen.
Ungelesener Beitragvon coolmodie » Donnerstag 18. Mai 2017, 07:24
der motor macht das geräusch auch ohne riemen....
wir haben alles ausgeschlossen....freitag wird er göffnet
calle
Ungelesener Beitragvon calle » Donnerstag 18. Mai 2017, 07:34
Richtig, und vom "abhorchen" kommt es genau aus dem Zündgehäuse von den U Brechern
Morgen wird seziert :!:
Ungelesener Beitragvon Tomtom » Samstag 20. Mai 2017, 19:21
Und? *neugierig frag*
Gibt es schon Erkenntnisse?
Ungelesener Beitragvon berlintourist » Samstag 20. Mai 2017, 20:10
warten steigert das verlangen ... und wie !! :lol:
calle
Ungelesener Beitragvon calle » Sonntag 21. Mai 2017, 19:18
ja na sicher
wir haben den Motor nur teilzerlegt da Modie dann das Übel entdeckte
https://vimeo.com/218262121
Der Simmerring Adapter sitzt wackelig in der Nut des Gehäuses und drehte auch mit. Aber nur auf der Zündungsseite, andere Seite war es gut.
Wir haben beide eingeklebt und ein erster kurzer Probelauf zeigte das das Problem wohl war
da muss die Nit wohl etwas grösser sein , entweder ausgelutscht oder Fertigungstoleranz
calle
Ungelesener Beitragvon calle » Samstag 10. Juni 2017, 08:16
Da der Kleber den Bewegungen nicht standhielt musste der Motor nochmal raus und die Adapter nochmal neu eingeklebt.
Nun hoffe ich Ruhe zu haben.
Eine gestrige Testrunde verlief zufriedenstellend.
Die Unterbrecher habe ich noch getauscht, nun zündet er perfekt. Die alten U-brecher haben noch einen Aufdruck analog dem alten Deckel des Zündgehäuses,
Bilder folgen
calle
Ungelesener Beitragvon calle » Dienstag 5. September 2017, 16:54
Neues aus Berlin
ich habe jetzt ca 2000km abgespult, bis auf aussetzende Zündspulen (alle 3 von 66) bei großer Hitze läuft alles unaufällig.
Ich habe natürlich auch noch ein paar Bilder
Unterschied Sitzschienen
rechts neu, links alte Ausführung
weitere Bilder
Scheibengummis vorn und hinten gewechselt inkl Keder
vorne ist auf der Fahrerseite etwas Rost , ansonsten ist alles gut
calle
Ungelesener Beitragvon calle » Dienstag 5. September 2017, 17:31
die Haube habe ich dann doch lackieren lassen
der Farbton passt ganz gut zumal das restliche Auto professionell Aufbereitet wurde
der 66 hat nun auch einen Kumpel bekommen, nen 87er 8)
nicht schön aber selten {Ärgern}
Eisenach war dieses Jahr nur als Tagesgastmit dem Grobstaubdiesel, waren schöne Autos dort
auf der Ommma war ich dann mit dem 66er
Nächste Schritte am 66er sind:
diverse Schrauben ersetzen
Scheibenwischerarme suchen (siehe Bild, wer was hat kann sich melden , gabs in chrom und in silber lackiert, wo was verbaut wurde habe ich noch nicht rausgefunden)
diverse Anbauteile im Motorraum lackieren lassen
das 312 er Getriebe muss raus und überholt/instandgesetzt werden
gibt immer was zu tun
toppimoppi
Mein(e) Fahrzeug(e): Trabant & Wartburg
Ungelesener Beitragvon toppimoppi » Mittwoch 6. September 2017, 10:26
calle hat geschrieben:Scheibenwischerarme suchen (siehe Bild, wer was hat kann sich melden , gabs in chrom und in silber lackiert, wo was verbaut wurde habe ich noch nicht rausgefunden)
Ach um diese Scheibenwischerarme ging es... :smile:
Beschichtet mit silberfarbenem Lack ist für den Standard, die Ausführung in blank/chrom für den deluxe.
Das "silber" hat manchmal nach einen ganz leichten Grünstich - siehe Scheibenwischer/-arme vom frühen 601 Standard.
calle
Ungelesener Beitragvon calle » Mittwoch 6. September 2017, 20:20
Jut, dann nehme ich die in Chromfarben :lol:
kannst ja mal suchen in deinem Wartburgkram
toppimoppi
Ungelesener Beitragvon toppimoppi » Mittwoch 6. September 2017, 20:45
Soooo selten sind die nicht. Auf der Heimweh lagen se auch rum...beide Ausführungen...einfach schön die Augen offen halten. {rolleyes}
calle
Ungelesener Beitragvon calle » Samstag 30. Dezember 2017, 11:26
Jahresendeabschlußmeldung :|
Motor ist wieder raus, Getriebe bei der Überholung
Es ging zum Schluß kaum noch zu fahren, die Gänge sprangen immer häufiger raus
Kurbelautomat Fahrertür hatte ich raus zum begutachten , da dieser beim Scheibe runterkurbeln erstmal etwas fällt, ist noch der originale.
Anbauteile im Motorraum sind beim pulvern
Eine Karosserieaufhängung musste ich wechseln
Die gesuchten Wischerarme sind auch gefunden
Nun suche ich noch einen beigen Innenspiegel mit Metallfuß, vielleicht hat jemand einen über {winken}
Bilder
Dann noch ein Bild vom Besuch beim Chef zur Weihnachtszeit :lol:
Essi Hermann
Mein(e) Fahrzeug(e): Simson S51N BJ 1981 traumhafter orginalzustand
Simson SR2E BJ 1963 schlechter zustand
Simson SR 4-4 (Habicht) Alltagsschleifer
Wartburg 353-000 08/1979 biberbraun
hoffentlich baldne orginale 68 Limo in 1a zustand(mir wurde er versprochen)
Apolda deluxe 1984
Ungelesener Beitragvon Essi Hermann » Montag 1. Januar 2018, 15:47
@ Calle wie hast du das Kennzeichen in FE-schrift ohne den Blauen Eurobalken bekommen?
Ansonsten frohes neues Jahr!!!!
Hermann
Wartburg 353W Produktion 18.07.1979
Simson S51N Erstzulassung 15.09.1981
Simson SR4-4 Habicht 1974
calle
Ungelesener Beitragvon calle » Mittwoch 3. Januar 2018, 09:53
Mit Vitamin B.
:lol:
calle
Ungelesener Beitragvon calle » Samstag 7. Juli 2018, 21:24
Hallöchen.
wollte mal neue Infos preisgeben.
div Motorraumteile sind gepulvert, Stabi hinten gepulvert
Eine Karroserieauflage Schweller vorn musste ich tauschen,
eine Achsmanschette war defekt , Vergaser nochmal neu abgedichtet
Getriebe wurde überholt und läuft butterweich
alle Schläuche im Motorraum sind nun DDR Ware
Aktuell wird der originale Anlasser optisch erneuert und eine BJ gerechte Lima regeneriert
So langsam wirds,
Zuletzt geändert von calle am Samstag 7. Juli 2018, 21:40, insgesamt 1-mal geändert.
calle
Ungelesener Beitragvon calle » Samstag 7. Juli 2018, 21:37
passenden Innenspiegel habe ich auch gefunden,
alle Felgen wurden auf Schraubventile umgerüstet
Das Konstantradio funktioniert jetzt nur noch über Klinkenstecker, somit wieder Radio bzw mp3 hörbar
knapp 4000 km sind nun abgespult
und weils alles so schön ist hab ich mir zum 40. diesen 78er Standard geholt, bis auf die Tür hinten links,die Radzierringe und den Zylinderkopf habe ich noch keine Teile gefunden die nicht Baujahrsgerecht sind , {beifall} bißchen Liebe braucht der aber noch
Ungelesener Beitragvon Wartburgbauer » Dienstag 18. September 2018, 15:13
Hübsch, auch (oder gerade) die Aluventile.
Aber Schlauchlos auf den Felgen ohne Hump? Würde ich nicht tun. :sad:
calle
Ungelesener Beitragvon calle » Mittwoch 19. September 2018, 08:09
ach, das geht schon
die neuen 6.00x13 schnurpseln nicht geräuchlos über den Asphalt. das ist eine schöne Symbiose aus Reifen, Maschine, Getriebe und Insassen
Anlasser und Lima sind fertig, aktuell mache ich die 4 neuen 18 Rippen Bremstrommeln hübsch
Im Winter muss der Motor nochmal raus, irgendwas ölt aus dem Getriebe, eventuell Hauptwelle Simmerring :sad:
seh ich dann
