Achsmanschette 311er Getriebeseitig
Andre1964
Mein(e) Fahrzeug(e): 311/8, P601, Schwalbe KR51/1
Ungelesener Beitragvon Andre1964 » Montag 14. März 2016, 20:21
Hi, stehe heute irgendwie auf dem Schlauch... [smilie=hi ya!.gif]
Die Achsmanschette beim 311er getriebeseitig ist doch diese auf dem Bild, oder?
Wird die irgendwie befestigt, oder sitzt die nur straff auf der Achse?
Und radseitig - die Pertinax-Buchse, (ja ich weiß rechts und links) gibts da noch eine Abdichtung oder so was in der Art?
Achsmanschette Getriebe.JPG (14.82 KiB) 4520 mal betrachtet
Für sachdienliche Hinweise gibts keine Belohnung-aber ein riesen Dankeschön
{beifall}
Re: Achsmanschette 311er Getriebeseitig
Ungelesener Beitragvon bic » Montag 14. März 2016, 20:55
Andre1964 hat geschrieben:...
Jo!
Letzteres, sollte diese dann schon etwas ausgelabbert sein, reicht ein Kabelbinder um die Achswelle vor der Manschette um diese am Abrutschen zu hindern. Bei neuen Manschetten besteht aber eher das Problem, diese überhaupt auf die Mitnehmer übergestülpt zu bekommen, hier hilft dann die "Umkrempelmethode". Also Manschette auf die Welle schieben dann umkrempeln, die Manschette in diesem Zustand bis an den Mitnehmer schieben und wieder zurück- und damit auf den Mitnehmer heraufkrempeln.
Nein, hier gibt keine Abdichtung. Diese Funktion soll die Rückfördernut innen in der Buchse sicherstellen. Da es aber auch Buchsen ohne diesen Nut gab und auch bei diesen kein Schmiermittel ausgetreten ist (jedenfalls bei mir über zwei Jahrzehnte nicht), ist der Sinn des Rückfördernut eher zweifelhaft (seitenverkehrt würde ich diese trotzdem nicht einbauen) Vergiß bitte nicht, dass die Buchse zur Getriebeseite mit diesem "Topfgummi" abgeschlossen wird, dieser soll wohl ausgetretenes Schmiermittel als Schleuderschutz auffangen (bei mir war hier jedoch noch nie welches drin).
Andre1964
Ungelesener Beitragvon Andre1964 » Dienstag 15. März 2016, 19:11
Ja dann kanns ja weitergehen...
Besten Dank und ein Lob an bic für die ausführliche Beschreibung... {anbeten}
Ungelesener Beitragvon bic » Dienstag 15. März 2016, 22:03
Dafür doch nicht! Aber noch ein Hinweiß, nimm bitte für die äußeren Manschetten nicht DDR-Ware. Diese sind -wenn sie nicht 40 Jahre alt sind- zu klein, werden daher von vornherein überdehnt und das Gelenk schleift von innen (zu DDR-Zeiten war bei mir pro Jahr mindesten 1 Manschette fällig), es gibt passender Nachfertigungen:
links Nachfertigung, rechts original
Noch besser wären Manschetten von DKW/Autounion, erkennbar an den bekannten 4 Ringen, solche sahen bei mir voriges Jahr nach ca. 25 Jahren Betrieb so aus:
und waren/sind immer noch nicht am Ende.
Simson S50
IWL Berlin
Ungelesener Beitragvon Tobias » Dienstag 15. März 2016, 22:50
Sehr guter Tip. Vielen Dank dafür.
P.S. man sieht: du hattest vor 25 Jahren schon ein Faible für ausgefallene Fahrwerksfarben :smile:
Ungelesener Beitragvon bic » Mittwoch 16. März 2016, 00:33
Tobias hat geschrieben:P.S. man sieht: du hattest vor 25 Jahren schon ein Faible für ausgefallene Fahrwerksfarben :smile:
Tja, im Alter wird das dann alles eher eintönig grau [smilie=hi ya!.gif]:
So, jetzt aber genug OT, das hilft ja Andre nicht wirklich weiter.
Ungelesener Beitragvon bic » Samstag 13. August 2016, 12:29
bic hat geschrieben:....Noch besser wären Manschetten von DKW/Autounion, erkennbar an den bekannten 4 Ringen, solche sahen bei mir voriges Jahr nach ca. 25 Jahren Betrieb so aus:
Nachtrag:
Vorigen Sommer hatte ich nun die Vorderachse gewechselt und wieder neue Manschetten von DKW/Autounion eingebaut. Nach einer Saison sahen diese dann so aus:
Auf dem Foto nicht ganz so gut zu erkennen, aber die Pfeile zeigen auf Risse. Diese sind zwar noch nicht ganz durch, aber fast, während die alten 25 Jahre gelaufenen lediglich an der Oberfläche beginnende leichte Verspödung zeigen. Nun habe ich die Manschetten von Baller eingebaut:
Diese sind sehr steif und müssen regelrecht mit "Kraft" gedehnt werden. Mal sehen, wie lange die nun halten, ich habe die Befürchtung, dass diese durch die Überdehnung auch bald ihren Geist aufgeben --> und was baut man dann ein?
Ungelesener Beitragvon berlintourist » Samstag 13. August 2016, 17:54
bic hat geschrieben: und was baut man dann ein?
ne alditüte drum, vorn und hinten n kabelbinder, ferdsch. :smile:
Re: Achsmanschette 311erRadseitig
Ungelesener Beitragvon Wartburgbauer » Samstag 15. April 2017, 20:42
Ich muss jetzt auch bei nem 311 die Achsmanschetten wechseln.
Wie ist denn der Stand der Dinge, was die Qualität angeht?
Ungelesener Beitragvon bic » Dienstag 18. April 2017, 01:33
Wartburgbauer hat geschrieben:Ich muss jetzt auch bei nem 311 die Achsmanschetten wechseln.
Tja, bisher halten die Ballermanschetten
allerdings bin ich auch erst ca. 3 tsd. km damit gefahren. Übrigens gibt großen Manschetten auch bei verschiedenen DKW-Händlern und auch bei Sausewind. Mit den Manschetten von Baller scheinen diese aber nicht identisch zu sein, da bei den Ballermanschetten der Faltenbalg enger ist und die Falten spitzer auslaufen - musst du eben mal schauen. DKW-Manschetten habe ich übrigens keine mehr gefunden, außer hier: klick! Ich wolle da schon einmal dies oder das kaufen, leider ist es da jedoch nicht möglich, eine Adresse nach den bei uns geltenden System/Aufbau an-, bzw. einzugeben - schade. Aber vielleicht findet ja ein Anderer eine Lösung.
Ungelesener Beitragvon Wartburgbauer » Dienstag 18. April 2017, 08:19
Dann werden es wohl Baller-Manschetten werden. Danke für die Infos und die Mühe.
Nebenbei gefragt: In welche Rille der Gleitbuchse (Pertinax) kommt die Manschette? In die direkt am Gelenk oder in die, die Richtung Getriebe zeigt?
Werden die Bremsschläuche nicht schräg nach vorn/unten am RBZ angeschlossen? (Position des Abzweigstücks)
Ungelesener Beitragvon bic » Dienstag 18. April 2017, 09:07
Wartburgbauer hat geschrieben:.... Danke für die Infos und die Mühe.
Dafür nicht! :smile:
Wenn Du Doppelkreuzgelenkwellen hast, dann auf jeden Fall in die in Richtung Getriebe, an sonst schleift das Gelenk an der Manschette. Bei Scharniergelenken geht auch die Rille in Richtung des Gelenks.
Ja, aber nicht bei mir, der F9 hat andere Anschlüsse am Rahmen als der 311er, diese zeigen nach unten und nicht Richtung Rad. Damit die Schläuche auf jeden Fall spannungsfrei sind, muss ich den Anschluß so hindrehen, wie auf den Bildern zu sehen.
zwinsch
Mein(e) Fahrzeug(e): Wartburg 311 Ez:1957
MZ TS 250/0
Ungelesener Beitragvon zwinsch » Dienstag 18. April 2017, 10:22
Ist zwar nichts für Originalitätsfanatiker aber ich habe bei meinem jetzt Universalmanschetten von einem Bekannten unternehmen aus künzelsau verbaut die passen sehr gut und sind schön weich :D
Falls das jemand interessiert kann ich auch mal ein Bild machen
Grüße aus dem Erzgebirge
de Querschläger
Simson 50 Elektronic Bj. 1979
Ungelesener Beitragvon pinokio » Mittwoch 19. April 2017, 19:42
ja bitte :smile:
B1000-RTW
Ungelesener Beitragvon B1000-RTW » Freitag 21. April 2017, 19:29
Da würth doch nicht jemand Schleichwerbung machen? {Du Du}
Olli
Ungelesener Beitragvon bic » Dienstag 6. Juni 2017, 02:21
Tja, was soll ich sagen? Nachdem ich erst am 18.04. geschrieben hatte, dass die Manschetten von Baller augenscheinlich halten, muss ich mich jetzt revidieren. Durch Zufall durfte ich jetzt feststellen, dass zumindest die linke Manschette (rechts habe ich gar nicht erst geguckt) nach nur ca. 4.000 km bereits in den Tälern des Faltenbalgs beginnende Risse hat (wie weiter oben schon befürchtet). Diese sind zwar noch nicht durch und vielleicht hält die Manschette noch diese Saison, aber ein Dauerzustand kann das nicht sein - ich will nicht jedes Jahr die Achskopfmanschetten wechseln müssen. Hier noch einmal zum Vergleich:
Links die Manschette von der Autounion nach 25 jährigem Gebrauch, in der Mitte die von Baller und rechts eine aus originaler DDR-Produktion. Dass die DDR-Manschette zumindest für die Doppelkreuzgelenkwellen ziemlich klein ist, sieht man deutlich. Die Ballermanschette ist jedoch so geräumig wie die von der Autounion, jedoch ist der Faltenbalg etwas unglücklich ausgeführt, die "Berge" und "Täler" sind zu spitzwinklig und nicht ausgerundet. Außerdem sind diese sehr steif und müssen regelrecht mit "Kraft" gedehnt werden.
Da nun die Manschetten von der Autounion auch nach langem Suchen nicht mehr aufzutreiben sind (und wahrscheinlich dann so wie meine letzten auch bereits überaltert sind) werde ich es wohl nun mit den Manschetten von Sausewind probieren, auch wenn diese über anderthalbmal so teuer sind, als die von den üblichen Verdächtigen. Die Sausewindmanschetten sehen den originalen Autounionmanschetten ähnlicher, als die von Baller - die Bälger sind jedenfalls schön verrundet. Sehr ähnlich sehen auch die Manschetten von Matz, Autokulturgut und DKW-Klose aus, wenn man denn nur wüsste, wie die Gummiqualität ausfällt. Hat denn jemand vielleicht Erfahrung mit den Manschetten von diesen Anbietern?
Re: Achsmanschette 311er radseitig
Ungelesener Beitragvon bic » Samstag 15. Juli 2017, 11:27
So, in 14 Tagen gehts nun auf die Fähre und ab in den Urlaub. Da wohl wieder so um die 2 tsd. km zusammenkommen werden, möchte die Achskopfmanschetten dann doch noch einmal wechseln, ich fahre gern mit einem halbwegs heilen Auto in den Urlaub. Im vorigem Thread hatte ich ja schon geschrieben, es nun mit der von Sausewind angebotenen "Achsmanschette groß"
Quelle: Sausewind
zu probieren, die Abbildung und die Maßangaben auf der Website ließen mich hoffen, nun eine Lösung für das Problem gefunden zu haben. Den gegenüber anderen Anbietern doppelt so hohen Preis nahm ich daher in Kauf.
Aber Pustekuchen, geliefert bekam ich dann das hier:
Mit der auf der Webseite abgebildeten Manschette hat diese nun überhaupt nichts mehr zu tun.-Sie ist zwar tatsächlich groß und die angegeben Maße stimmen insoweit auch, dafür ist sie aber auch knüppelhart und lässt sich nur mit Gewalt dehnen, also noch schlimmer als die von Baller. Die Sausewindmanschetten einzubauen, erspare ich mir daher von vornherein.
Nun war guter Rat teuer und es musste eine eine Alternative her. Gefunden habe ich im Web neben den nicht in Frage kommenden DDR-Manschetten dann noch diese Manschetten, welche für den 311er passen könnten:
Manschette von Matz
wobei DKW-Klose gleich drei Sorten anbietet:
Manschette von Klose
Manschette 2 von Klose
Manschette 3 von Klose
Und dann gibt es auch noch die:
Manschette von Autokulturgut
Manschette von Kemper
Alle Manschetten sind für den DKW gedacht und teilweise auch für nutzbar am IFA F8 und AWZ P70 angegeben, daher sollten sie somit auch beim 311er passen. Und dann gibt es aber auch noch diese Manschette:
Manschette von Skandix für Saab
Da ich mich nun nicht auf Verdacht quer durch die ganze Republik kaufen wollte, musste ich mich entscheiden - Käufe auf Verdacht würden diese ja alle werden. Da mir jedoch die Saab-Manschette wegen dem einen Balg mehr vom Augenschein her am besten gefiel, entschied ich mich nach Rückfrage bezgl. deren Maße für diese. Da ich aber ein grundsätzlich optimistischer Mensch bin, hatte ich dann doch noch einmal nach originalen Autounion-Manschetten gesucht und bin auch fündig geworden. Bei Audi-Tration habe ich noch die letzten 3 Stück für 5 €/St. gekauft und bei Kleinanzeigen durch puren Zufall auch noch einen Satz bekommen.
So stehen mir nun diese Manschetten zu Verfügung:
Von links nach rechts:
  1. original Autounion
  2. Saab
  3. Sausewind
  4. original DDR
Um nun einmal beurteilen zu können, wie "geräumig" die Manschetten von innen bei ihren unterschiedlichen Außenabmessungen tatsächlich sind, habe ich mal mit einem Becher im Durchmesser der Doppelkreuzgelenkwellen probiert, wie weit sich dieser in die ungedehnten Manschetten eintauchen lässt. Hier das Ergebnis:
Am besten schneidet erwartungsgemäß die Autounion und am schlechtesten die DDR ab. Was ich nicht erwartet hatte ist, dass die äußerlich große Manschette von Sausewind ein Scheinriese ist, aber bei dieser sind die Täler der Balge so tief, dass sie am Ende nicht viel mehr Platz als die DDR-Manschette bietet - noch ein Grund mehr, die Manschette nicht zu verwenden.
Entscheiden muss ich mich nun zwischen den Autounion- und den Saab-Manschetten. Die Elastizität beider ist sehr gut, sie lassen sich problemlos bis zum Einhängen auf der zweiten Rille der Laufhülse dehnen, wobei hier dann bei der Saab-Manschette die Falten des Balgs etwas weniger belastet werden, so dass ich fast zu dieser tendiere. Allerdings ist die Autounion dann doch noch ein Tick größer, aber eben auch gut abgelagert und ich weiß nicht, ob diese dann doch wieder nur eine Saison halten. Noch ist also nicht entschieden, welche ich verwenden werde, das werde ich dann ad hoc und aus dem Bauch heraus entscheiden, wenn ich beim Wechseln der Manschetten bin. Wie man es macht, macht man es sowieso verkehrt.
Ungelesener Beitragvon pinokio » Sonntag 16. Juli 2017, 16:55
hallo Rene" schick mal die daten von der Saabmanchette oder den link .....gruß Winni
Ungelesener Beitragvon bic » Sonntag 16. Juli 2017, 23:21
pinokio hat geschrieben:hallo Rene" schick mal die daten von der Saabmanchette oder den link .....gruß Winni
Die Manschetten gibt es bei Skandix, einen Link kann ich im Moment nicht setzen, die warten das gerade was oder auf was. Die Maße die man mir gegeben hat sind: Innendurchmesser: 87 und 30 mm, Höhe: 106 mm. Vom großen Innendurchmesser her sind die Manschetten daher ein Tick größer als die originalen DDR-Dinger, das Schöne ist eben der relativ große Faltenbalg mit einer Falte mehr, wodurch die Manschetten im Betrieb nicht so überdehnt werden. Schwierig montieren lassen sich diese dennoch, das geht mit den großen Manschetten von DKW, Baller, etc. wegen deren ca. 5mm größeren Durchmessers deutlich leichter, vor allem dann, wenn man es am Auto und nicht auf der Werkbank machen will. Das ist übrigens nun auch der Grund dafür, dass ich mich am Ende wieder für die Autounion-Manschetten entschieden habe:
Von den mir zur Verfügung stehenden 5 St. hatte ich mir die "schönsten" herausgesucht, diese genauestens auf Anzeichen von Versprödung und beginnende Risse kontrolliert und nichts derartiges gefunden. Ich hoffen nun einmal, dass diese Manschetten etwas länger halten, als der letzte Satz von DKW.
Die ausgebauten Manschetten von Baller sehen übrigens nach genau einer Saison so aus:
Nichts also mit "1a-Qualität" gem. der Aussage von Baller auf dessen Website - da hat man wohl dran gespart, an der Qualität meine ich.
Ungelesener Beitragvon bic » Samstag 11. November 2017, 09:55
Nun, jetzt zum Saisonende durfte ich feststellen, dass die im Sommer vorm Urlaub eingebauten Autounion-Manschetten auch schon wieder zu reißen beginnen. Da ich nun absolut kein Bock mehr habe, jede Saison die Manschetten zu wechseln und ich endlich eine dauerhafte Lösung will, habe ich mal ein bißchen über den Tellerrand von Deutschland hinaus geschaut. Und da sind sie nun auf der Reise von der anderen Seite des großen Teichs zu mir, durch den Zoll sind sie dort schon durch:
Ungelesener Beitragvon Detlef Grau » Samstag 11. November 2017, 21:22
ich fahre seit einiger Zeit mit Manschetten, die ich bei Uwe Genentz gekauft hab, bisher bin ich zufrieden.
Ungelesener Beitragvon bic » Samstag 11. November 2017, 23:07
Detlef Grau hat geschrieben:ich fahre seit einiger Zeit mit Manschetten, die ich bei Uwe Genentz gekauft hab, bisher bin ich zufrieden.
Hallo Detlef, danke für den Tipp. Ich habe mir einmal die Manschetten bei Uwe Genentz auf der Site angeschaut und diese scheinen identisch mit den von mir bei Sausewind gekauften zu sein.
Genentz:
Quelle: Uwe Genentz
Sausewind:
Aber genau diese sind zwar aufgenscheinlich sehr geräumig, bieten aber für die Doppelkreuzgelenke kaum mehr Platz als die originalen DDR-Schrumpfmanschetten (siehe "Versuch" weiter oben im Thread). Da diese zudem auch noch knüppelhart sind, habe ich sie auch gar nicht erst eingebaut. Wenn Du mit diesen Teilen Glück hast dann {beifall}, aber ich werde diese wahrscheinlich erst einmal liegen lassen.
Ungelesener Beitragvon bic » Donnerstag 23. November 2017, 00:58
So, heute nun endlich Post aus Übersee:
Ich hatte zu den Achsmanschetten ja auch gleich noch den Faltenbalg und die Stulpkappe für das Lenkgetriebe, sowie die kleinen Faltenbälge für Handbrems- und Kupplungsseil (die zerbröseln bei mir nämlich auch) mit bestellt und ein paar Proben waren in der Sendung auch noch enthalten.
Die Qualität der Achsmanschetten erscheint sehr gut, diese sind erstaunlich dickwandig und trotzdem "geschmeidig", also lange nicht so steif wie die Manschetten von Baller und Sausewind. Aber auf jeden Fall verwenden die Jungs keine verschlissene oder sonstwie halbgewalkte Formen, alle Details sind hervorragend ausgebildet:
Wenn jetzt noch die Gummiqualität stimmt -wovon ich einmal ausgehe, das Zeug riecht wenigsten noch wie Gummi-, bin ich zufrieden. Schick finde ich auch so als Gimmick die Verpackungen und der Hersteller steht mit Name und Adresse auch drauf. Irgendwie macht das auch Hoffnung auf gute Qualität, wenn jemand seine Ware so verpackt (übrigens sind passende Schellenbänder auch dabei). Und da nach Aussage des Verkäufers alle Teile aus diesjähriger Produktion stammen, kann ja nichts mehr schiefgehen - nun, ich werde es nächstes Jahr zu sehen bekommen. Was die Abmessungen angeht, werde ich morgen mal vergleichen, auf jeden Fall entspricht die Teilenummer erst einmal der von DKW.
PS. hatte ich fast vergessen, hier noch ein Werbefilm des Lieferanten: klick!
Cherryfields
Mein(e) Fahrzeug(e): 1954 - IFA F9
1967 - Peugeot 404
1974 - BMW 1602
1984 - VW 1200 L
Ungelesener Beitragvon Cherryfields » Freitag 24. November 2017, 13:18
Hallo bic,
das ist ja spannend mit dekabras. Die Teile sehen sehr gut aus und sind es hoffentlich auch, was dann das krasse Gegenteil der berüchtigten "Brasilien-Qualität" bei VW-Teilen wäre. Ich habe meine neuen Manschetten schon drüber gewürgt, welcher Herkunft auch immer sie sein mögen. Nun heißt es abwarten und Tee trinken. Die anderen abgebildeten Teile konnte ich glücklicherweise nach gründlicher Reinigung und Pflege mit Weichspüler wieder verwenden. Das spart richtig Geld.
Thorsten
Ungelesener Beitragvon bic » Freitag 24. November 2017, 17:20
Nun ja man die üble Qualität der Nachfertigungen aus Gummi -richtig ja eigentlich Elastomere- als Vergleich zu Grunde legt (über welche ja die gesamte Oldtimerbranche klagt), kann es ja nicht schlimmer kommen. Dieses Risiko war/ist es mir aber wert, dann weiß ich wenigsten, dass es weltweit eben nichts besseres gibt und werde mir Bälger aus Leder machen lassen. :shock:
Cherryfields
1967 - Peugeot 404
1974 - BMW 1602
1984 - VW 1200 L
Ungelesener Beitragvon Cherryfields » Samstag 25. November 2017, 10:23
Sollten meine Manschetten reißen (ich habe eine intakte und eine völlig zermatschte vorgefunden, nur so am Rande), dann werde ich mir Manschetten aus Kunstleder nähen. Das habe ich schon bei der Handbremsmanschette vom Käfer gemacht, für die es zahllose Nachfertigungen vermutlich aus PVC gibt, die bei genauer Betrachtung alle wie ein geschrumpftes Original mit doppelter Wandstärke aussehen - und genau so passen, nämlich gar nicht. Vielleicht ähnlich Mercedes W123/Opel Rekord Schalthebel-Manschette.
Aber erstmal versuche ich es mit dem "Original".
Ich finde übrigens die Verpackungen der dekabras-Teile besonders schön.
