Zylinderkopfdichtungen
Re: Zylinderkopfdichtungen
Ungelesener Beitragvon bic » Freitag 12. Januar 2018, 19:50
Tomtom hat geschrieben:Doch die Berufenen werden Dich dereinst direkt befragen....
Oh, wie erhaben und so schön mystisch!
Aber nun weiter im Text - nur mal so aus Interesse habe ich mal geschaut, was es an metallenen Dichtungen für den Wartburg zur Zeit so gibt und da ist schon eine:
Quelle: Mobilitäten
Wie W311/58 schon schrieb, beidseitig Blech und dazwischen eine Weichstoffeinlage:
Quelle: Ebay
Die Dichtung gibt es bei verschiedenen Anbietern zum Preis zwischen 75,-- und 100,-- €.
Wie mir Rallye123-Lars versicherte, waren zu DDR-Zeiten diese Dichtungen DIE Lösung, wenn es bei hochverdichteten Motoren und normalen Dichtungen die Feuerstege heraus drückte. Wahrscheinlich wirken hier die Blechauflagen bzgl. der Feuerstege längsstabilisierend. Obwohl nun bei meinem 9.4:1 verdichtene Motor die (schon ganz vorn im Thread gezeigte) "abgespeckte" Ajusa-Dichtung hält
würde ich mir mal so eine Dichtung als "Problemlöser" hinlegen wollen. @W311/58, würdest Du so eine Dichtung mit möglichst kleinem Bohrungsdurchmesser abtreten?
Dann habe ich bei meiner Suche aber auch noch dieses Exemplar gefunden:
Quelle: Reich-Tunig
Eine massive Kupfer-"Dichtung" mit Feuerringen aus Stahlblech. Zu haben eben bei Reich-Tuning für knapp 30,--€ und wenn nicht vorrätig, dann innerhalb von 14 Tagen lieferbar. Irgenwie sieht das Teil ein bißchen nach Heimwerkerbastelei aus und wenn man an die Nachlieferbarkeit denkt, wird sie auch so etwas ähnliches sein. Warum nun da noch Blechringe angebaut wurden -nixwissen-.
Ebenfalls z.Z. zu haben:
Quelle: -nixwissen-
ist diese Dichtung. Ebenfalls eine Blechdichtung mit Weichstoffkern, aber diesmal mit Buntmetallblech. Reines Kupfer ist das jedoch nicht, die gelb/grün/braune Oxydfarbe lässt eher auf eine Messinglegierung mit hohem Kupferanteil schließen (von der anderen Seite ist das Ding regelrecht schwarz).
Also, wie man sieht, wer will der kann auch heute noch problemlos eine Metalldichtung bekommen. Ob man nun mit so einem Teil besser bedient ist, als mit einer modernen mit Spießblechträger -nixwissen-. Üblicher Weise bestehen die Spießbleche aus Edelstahl und sollten daher die Feuerringe ebenso gut abstützen, wie die Blechauflagen der oben gezeigten Dichtungen. Hinzu kommt dann bei solchen Dichtungen auch noch, dass diese von vornherein die notwendige Microabdichtung gewährleisten, was bei den Metalldichtungen wohl eher nicht der Fall sein wird. Ich würde hier immer noch eine zusätzliche Dichtmasse verwenden, davon gibt es etliche geeignete.
Wozu dann aber die massive Kupferdichtung mit den Feuerringen aus Stahlblech dienen soll, erschließt sich mir aber nicht recht. So wie jetzt weiß, hat Kupfer durchaus seine Berechtigung, da es über eine höhere Wärmedehnung verfügt, als z.B. Stahl. Saab hatte bei seinen 2T-Sportmotoren Reinzdichtungen mit Kupferfeuerring verwendet (und bei den 4T dann auch beibehalten), wiol man sich durch die höhere Wärmdehnung eine zusätzliche Einspannung der Ringe versprach, was dann auch funktionierte. Warum aber nun eine ganze Dichtung aus Kupfer? Kann mich da mal jemand aufklären?
PS, habe noch etwas gefunden:
Eine Albino-Dichtung, aus was ist die denn, Zeichenkarton?
Ungelesener Beitragvon W311/58 » Samstag 13. Januar 2018, 16:19
Na ja, die 2 Dichtungen mit oben und unten Metall haben die 80er Bohrung. Die kleineren sind alles die "normalen" Dichtungen. Ich hätte am liebsten eine davon gegen 900er Dichtungen getauscht
Ungelesener Beitragvon frankyracing » Samstag 13. Januar 2018, 23:58
Aber nun weiter im Text...
Nach meiner bescheidenen Erfahrung, stimmt das ohne wenn und aber und gilt auch noch heute. Ab 10:1 wird es mit normalen Dichtungen etwas eng. Schaut man sich neuere Dichtungen für hochverdichtete Motoren an, sind diese ähnlich aufgebaut.
Mit einigen Tricks und Kniffen, sind diese alten Dichtungen das beste was es gibt...und je nach Problem auch noch wiederverwendbar. Anscheinend ist das Kräftedreieck mit der Blechdichtung im optimalen Bereich. Na ja, manchmal gehört auch Glück dazu... :shock:
Der Dateianhang 1.JPG existiert nicht mehr.
Mir wird ganz schwindlig. Kupfer mag ja durchaus seine Berechtigung in der Welt haben, aber als Dichtung unter einem Alu-Zyinderkopf geht‘s halt auf Dauer nicht gut. Wer erinnert sich noch an dauernd defekte Moskwitch-Köpfe -roll- .
Richtig. Aluminium und Kupfer sind leider in der entgegengesetzten chemischen Reihe...
bic hat geschrieben: Warum aber nun eine ganze Dichtung aus Kupfer? Kann mich da mal jemand aufklären?
Das weiss nur der Konstrukteur ganz für sich allein... {smoker}
Fakt ist, die normale Dichtung ist unkompliziert zu montieren und hält - unter Beachtung einiger Grundlagen des Maschinenbaus - in einem Serienmotor ewig. Darf es etwas mehr an Verdichtung und somit Leistung sein :smile: , muss man nicht nur sehr präzise Arbeiten, auch die geringe Stegstärke am wasserpumpenseitig gelegen Bolzenloch - das zu allem Unglück auch noch 1mm größer ist - erfordert besondere Eingriffe die technische Mechanik...
Am Anriss kann man das Problem sehr schön erkennen...
Alles in allem darf man sagen, dass egal welches Benzin man fährt, die Serienverdichtung sich eher am untere Bereich bewegt. Doppelte Zyinderkopfdichtungen usw. gehören doch eher ins Reich der Legenden. Eine 180‘er Düse beim BVF war für Katalyt gut genug. Im Bereich der leistungsgesteigerten Motoren ist die Seriendichtung ab den erwähnten Verdichtungsverhältnissen eher nutzlos. Verschiedene Lösungsmöglichkeiten - wie es ORP mit beachtlichem Erfolg praktiziert - sind gut und haltbar. Aber RS, soll heißen „Reine Serie“, funktioniert auch.
Frank
torei
Mein(e) Fahrzeug(e): W353 WR
Ungelesener Beitragvon torei » Sonntag 14. Januar 2018, 10:31
Franky, genau mit diesem pumpenseitigen Stehbolzen haben wir derzeit ein riesiges Problem. Der 1150er hat da einfach zu wenig Fleisch. Wir haben schon mehrere in verschiedenen Stärken nachgefertigte Blechdichtungen probiert, aber alles ohne Erfolg. Wenn der Motor auf die Mütze kriegt ist nach ca. 1 bis 2 Rennkilometern die Dichtung komplett raus. Mein Motor geht in der derzeitigen Ausbaustufe mit einer Kopfdichtung definitiv nicht mehr zu betreiben.
Wir sind am Knobeln wie der Motor dicht zu kriegen ist. Für den Umbau auf Schneidringe ist uns der Platz auch zu knapp, d.h. im Moment harren wir noch auf eine standfeste Lösung.
Gruß torei
Ungelesener Beitragvon frankyracing » Sonntag 14. Januar 2018, 16:03
torei hat geschrieben:Franky, genau mit diesem pumpenseitigen Stehbolzen haben wir derzeit ein riesiges Problem.
Das hatte ich auch... -roll-
torei hat geschrieben:Der 1150er hat da einfach zu wenig Fleisch.
Das stimmt leider, wobei das Problem der Zylinderkopf ist.
Zwei Möglichkeiten hat man.
1. Wenn ich den Kopf zuschweiße, damit ich neue Brennräume fräsen kann, schweiße ich das Bolzenloch gleich mit zu und bohre dann neu. Das allerdings sehr aufwändig und nur bei einer kompletten Bearbeitung zu empfehlen.
2. Zentrierhülsen
Das Bolzenloch hat an der Stelle ja einen Durchmesser von 12,1 mm und ist ca. 20 mm tief mit diesem Durchmesser bearbeitet. Hintergrund dafür ist die Werkstückaufnahme in der Serienfertigung.Die Bohrung in der Kopfdichtung hat einen Durchmesser zwischen 11,1 und 11,3 mm. Die Blechdichtungen haben im gepressten Zustand eine Dicke von 1,0 bis 1,1 mm.
Dreht man sich jetzt eine Zentrierhülse (oder besser zwei für die Bohrung, diagonal gegenüber am Zylinder drei) ist's vorbei mit defekten Kopfdichtungen an dieser Stelle. Die Maße vom unteren Ansatz der Hülse ergeben sich aus der Kopfdichtung. Z.B., 11,1 mm, 1,2 mm hoch und oben dementsprechend 12,1 mm, Höhe ist Freimaß.
Machst Du das alles ordentlich und präzise, brauchst Du Dir keine Sorgen mehr machen. {smoker}
Ungelesener Beitragvon bic » Montag 15. Januar 2018, 02:54
frankyracing hat geschrieben:......Anscheinend ist das Kräftedreieck mit der Blechdichtung im optimalen Bereich....
? welches Kräftedreieck meinst Du Frank? Einmal davon abgesehen, dass ich Eure Erfahrungen mit den Blechdichtungen nicht bezweifeln mag und auch von dem besonderem Problem mit dem "Wasserpumpenbolzen" abgesehen, meine ich immer noch, dass eigentlich eine "normale" Spießblechdichtung den Brennraumdrücken besser gewachsen sein sollte, als eine mit beidseitigem Blechbelag. Wie in dieser Prinzipskizze gezeigt:
sollte ein Spießblech den Feuerring besser gegen ein Herausdrücken stabilisieren, als eine Dichtung mit beidseitigem Blechbelag. Während die beiden außenliegenden Bleche bei entsprechender Längsbeaufschlagung durchaus ausknicken können ohne die dazwischen liegende Weichstoffschicht großartig zusätzlich komprimieren zu müssen (rechts rot gestrichelt dargestellt), geht dies beim Spießblech nicht so ohne Weiteres. Hier wirken die Spieße als Stopper und halten das Blech und dieses sodann den Feuerring in Position. Oder liege ich hier völlig daneben?
Das die Spießbleche durchaus eine hohe Stabilität haben können, habe ich selbst erfahren, als ich die Ajusa-Dichtung "erleichtert" habe - eigentlich war dem Teil nur mit einem Hartmetallfräser beizukommen.
Meinst du damit die Mehrlagenstahldichtungen ? Dies funktionieren aber nun ganz anders - den alten DDR-Blechdichtungen fehlen hier die erforderlichen Sicken, Stopper, etc., ich glaube nicht, dass die beiden Dinge vergleichbar sind.
Mir wird ganz schwindlig. Kupfer mag ja durchaus seine Berechtigung in der Welt haben, aber als Dichtung unter einem Alu-Zyinderkopf geht‘s halt auf Dauer nicht gut. Wer erinnert sich noch an dauernd defekte Moskwitch-Köpfe -roll- .... Richtig. Aluminium und Kupfer sind leider in der entgegengesetzten chemischen Reihe...
Das Ganze gilt übrigens gegen Grauguß auch, aber es bedarf immer der Anwesenheit eines Elektrolyten, damit sich da etwas tut. Normales Leitungswasser ist schon ein solcher Kanditat, durch darin gelöste Mineralien erreicht es eine Leitfähigkeit von ca. 300 bis 800 µS/cm. Die elektrolytischen Eigenschaften verringern kann man dann durch destilliertes Wasser, dieses weist nur noch einen Wert von bis zu 20 µS/cm auf (es geht noch besser -> hoch reines Wasser hat nur 0,1-0,05 µS/cm). Kippt man dann noch den richtigen Frostschutz oben drauf, wird das "Kühlwasser" quasi zum Nichtelektrolyten, eine elektrochemische Korrosion kann nicht mehr stattfinden.
Mit der richtigen Kühlflüssigkeit sehe ich also die Verwendung einer Kupferdichtung zumindest in diesem Zusammenhang als unkritisch an, zumal in unseren alten Kisten Kupfer im Kühlkreislauf so oder so vorhanden ist. Hier einmal die Lochfraßkorrosion an einem alten Zylinderkopf ohne dass dieser mit einer Kupferdichtung verwendet wurde:
Wahrscheinlich wurde hier zeitlebens lediglich Leitungswasser als Kühlmittel gefahren.
torei
Ungelesener Beitragvon torei » Montag 15. Januar 2018, 14:24
Franky , danke für den Tip mit den Buchsen. Damit ist auch eine exakte Deckung beim Aufsetzen gewährleistet. Im Normalfall lässt sich die ZKD ja immer etwas in alle Richtungen verschieben, womit ja keine exakte Deckung vorgegeben ist.
Gruß torei
Ungelesener Beitragvon Tomtom » Montag 15. Januar 2018, 15:01
Die Idee mit den Buchsen finde ich extrem charmant! {top}
Ungelesener Beitragvon bic » Montag 15. Januar 2018, 15:58
frankyracing hat geschrieben:Dreht man sich jetzt eine Zentrierhülse (oder besser zwei für die Bohrung, diagonal gegenüber am Zylinder drei)...
Handelt man sich da bei zwei Hülsen nicht Probleme wegen der unterschiedlichen Wärmedehnung von Block und Kopf ein (immerhin bis zu 1mm) ? Wäre es da nicht besser, die Abstände und damit die Differenz bei der Wärmedehnung zu verringern und z.B. die Hülsen diagonal über der 2. Bohrung anzubringen?
Ungelesener Beitragvon Thilo.K » Montag 15. Januar 2018, 21:34
Manchmal komisch im Leben, auf viele Sachen kommt man immer erst hinterher. Und meistens erst zu dem Zeitpunkt, an dem diese Information
für einen selber keinen grossartigen Wert mehr darstellt, da nicht mehr benötigt.
Habe vorhin 2 Köpfe aus meinem Fundus, bzw. dessen Stehbolzenbohrungen miteinander verglichen. Beide hatten die 2 diagonal
liegenden, grösseren Bohrungen. Also Bohrung Wasserpumpe/Bohrung Keilriemenscheibe, Fahrtrichtung rechts. Durchmesser hierbei:
ca. 11,5mm, anstatt der "normalen" 10,5. Nach dieser Theorie dürfte dieser Umstand Undichtigkeiten der Zylinder 1 und 3 begünstigen.
Im Nachhinein kann ich das so unterschreiben.
Als ich meinen ehemaligen Tourist, bzw. dessen überholten Motor vor über 5 Jahren zum Leben erweckte, hatte ich von Anfang
an Probleme, den Kopf dicht zu bekommen. Zylinderblock hatte letztes Schleifmass (75,50), Blockdichtfläche oben geplant,
Kopf gegen Werksneuen erneuert. Mehrere Dichtungen probiert. Auch Ausführung von Genentz aus Halle. Diese hielt dann
zum Glück dicht. Wenn nicht, wäre die "Barkaskonsum"-Dichtung zum Einsatz gekommen (Blechdichtringe hierbei etwas breiter).
Davor war das Ding nicht dicht zu bekommen. Ständig herausgluckerndes Kühlwasser aus einer der beiden o.g.Stehbolzenbohrungen.
Welche genau, weiss ich nach so langer Zeit nicht mehr. Zusätzlich auch noch heraustropfendes Kühlwasser aus dem Endrohr des
Zusatzdämpfers... :-(
Das war ganz, ganz, ganz grosser Mist. Und jetzt bin ich in der Lage, zu sagen, dass es wohl an einem minimal verdrehten Kopf,
in Verbindung mit den grossen Zylinderbohrungen lag. Durch Zufall ist der Kopf dann doch dicht geworden. Stehbolzen, Muttern und
Unterlegscheiben waren hierbei neue Originalteile, bzw. neu galvanisierte Altteile. Das "originale" Anzugsmoment von ca. 50 Nm
reichte hierbei aber nicht mehr aus. Ich musste da auf 70 Nm gehen. Mehr hätten die Gewinde rein gefühlsmässig nicht mitgemacht.
Die Bohrungen in den Kopfdichtungen sind übrigens alle gleich gross (kleinerer Durchmesser), Dichtung sitzt stramm auf den
Kopfstehbolzen. Lediglich der Kopf selbst kann in sehr geringem Masse verdreht werden.
Aber ok, gehört alles der Vergangenheit an, zumindest bis zum nächsten realen 353er Wartburg für mich :-)
Ungelesener Beitragvon frankyracing » Montag 15. Januar 2018, 22:25
...Du weißt doch, dem Inschenschör ist nüscht zu schwör... :D
Umgangssprachlich erklärt, wirkt das Anzugsmoment des Bolzens ca. im Winkel von ca. 45 Grad beidseitig und im Umfang, in Richtung Dichtfläche (die Betonung liegt hierbei auf umgangssprachlich und ca.). Deshalb hat man ja auch irgendwann die 12-Bolzen durch 8 ersetzt. :smile: Man käme auch mit weniger Bolzen aus, nur müsste die Motorhaube um etwa einen halben Meter höher sein... :idea:
bic hat geschrieben:Einmal davon abgesehen, dass ich Eure Erfahrungen mit den Blechdichtungen nicht bezweifeln mag und auch von dem besonderem Problem mit dem "Wasserpumpenbolzen" abgesehen, meine ich immer noch, dass eigentlich eine "normale" Spießblechdichtung den Brennraumdrücken besser gewachsen sein sollte, als eine mit beidseitigem Blechbelag.
Ich weiß es wirklich nicht zu 100% :eek: . Meine Vermutung ist, dass durch das Umlegen des einen Teils der Dichtung zum Feuerring, eine bessere Stabilität gewährleistet ist. Eventuell spielt hier aber auch ein gaaanz klein wenig Oldschool-Denken eine Rolle [smilie=hi ya!.gif] . Vielleicht liegt es aber auch daran, dass im Laufe der Jahre - oder den Senior mit einbezogen -Jahrzehnten, einiges an verdammt teuren Erfahrungen gesammelt worden ist. {smoker}
Alles in allem und wie schon so oft erwähnt, bei Serienmotoren ist das alles völlig unkritisch und - unter Beachtung einiger Regeln des Maschinenbaus - leicht zu handhaben. Bewegt man sich im Grenzbereich der „Aktentasche voll Motor“ hinsichtlich Bohrung, Hub oder Verdichtung, helfen mitunter die gesammelten Erfahrungen und somit das Festhalten an bewährten Dingen, als auch unkonventionelle Lösungen, wie z.B. Zentrierhülsen oder Entlastungsstege.
Ungelesener Beitragvon frankyracing » Montag 15. Januar 2018, 22:30
Das ist keine schlechte Idee, wahrscheinlich spielte hier der Faktor Zeit, als auch die Gegebenheiten eine wichtige Rolle... :shock: Bis jetzt - soll heißen - 2 x Monte Carlo historique, 2 x Rajd Polski, 2 x Volán-Rallye, funktioniert es. Du weißt ja „Never touch a running system“.... {Du Du}
Essi Hermann
Mein(e) Fahrzeug(e): Simson S51N BJ 1981 traumhafter orginalzustand
Simson SR2E BJ 1963 schlechter zustand
Simson SR 4-4 (Habicht) Alltagsschleifer
Wartburg 353-000 08/1979 biberbraun
hoffentlich baldne orginale 68 Limo in 1a zustand(mir wurde er versprochen)
Apolda deluxe 1984
Ungelesener Beitragvon Essi Hermann » Dienstag 16. Januar 2018, 19:32
Mal ne Frage,
Es scheiden sich daran die Geister.
Baut man ein Zylinderkopfdichtung trocken oder mit Öl benetzt ein.
Ich verwende Grafitöl, was mir ein alter Meister empfohlen hat.
Ein anderer sagt trocken einbauen.
Wer hat Recht? [smilie=happy.gif]
Hermann
Wartburg 353W Produktion 18.07.1979
Simson S51N Erstzulassung 15.09.1981
Simson SR4-4 Habicht 1974
Ungelesener Beitragvon Thilo.K » Dienstag 16. Januar 2018, 20:39
Essi Hermann hat geschrieben:Mal ne Frage,
Ganz einfach. Niemand. {Zahnlücke}
Spass bei Seite. Entweder Trockengraphit, also Graphitpulver, oder eben gar nichts draufschmieren.
Ungelesener Beitragvon bic » Dienstag 16. Januar 2018, 21:07
frankyracing hat geschrieben:....Umgangssprachlich erklärt, wirkt das Anzugsmoment des Bolzens ca. im Winkel von ca. 45 Grad beidseitig und im Umfang, in Richtung Dichtfläche (die Betonung liegt hierbei auf umgangssprachlich und ca.).....
Aaaaah, jetzt weiß, was Du meinst:
Ich traue mich jedoch anzunehmen, dass das Versagen der Dichtung da direkt am Bolzen wenig mit sub- oder optimaler Verteilung der Kräfte zu tun hat. Der Feuering (aus mehr als diesem besteht die Dichtung an dieser Stelle ja nicht) sitzt ja direkt am Bolzen, jedoch fehlt es ihm schlicht an wirksamer Fläche um mit der erzielbaren Pressung (der hat ja leider eine Umgebung) dem Verbrennungsdruck widerstehen zu können. Mit der Passhülse hat er nun ein Widerlager und bleibt daher nun, wo er hingehört. Aber sei es wie es sei, wichtig ist ja, dass es funktioniert, leider ist nun aber auch mein Vorschlag, die Passhülsen am mittleren Topf anzuordnen, obsolet geworden :oops:
Rostdispatcher
Ungelesener Beitragvon ffuchser » Dienstag 16. Januar 2018, 21:46
Versuch mach klug, Franky nimm ne Ajusa Dichtung mit zur Histo monte, ach die gibt's ja nicht mit 78er Bohrung.
Sachmal startest Du eigentlich in der 1000er Klasse? {kratz}
Ich werde mir mal sone Westdichtung besorgen und bei Gelegenheit testen. {smoker} falls es sich ergibt.
Ungelesener Beitragvon frankyracing » Dienstag 16. Januar 2018, 22:31
ffuchser hat geschrieben:Versuch mach klug, Franky nimm ne Ajusa Dichtung mit zur Histo monte, ach die gibt's ja nicht mit 78er Bohrung.
... hier die Baujahresgruppen...
und die Klassen nach Hubraum... -roll-
Wie Du siehst, bei Bohrung und Hub sind jeweils noch 4 mm Platz... {anbeten}
Mitglieder in diesem Forum: bic und 10 Gäste
