Wartburg 311 000 aus Hoyerswerda
Re: Wartburg 311 000 aus Hoyerswerda
Ungelesener Beitragvon W311/58 » Montag 9. Juli 2018, 19:54
Die Federgabeln können auch auf der Rundschleifmaschine bearbeitet werden, sozusagen regeneriert werden. Dann werden aber auch Buchsen mit kleineren Innendurchmesser benötigt.
Oder mal bei Hermel nachsehen, er hat Federgabel und Buchsen
https://www.oldtimer-ersatzteile-hermel ... bel&page=2
jcd1992
Mein(e) Fahrzeug(e): Wartburg 311 Standardlimosine
Ungelesener Beitragvon jcd1992 » Montag 9. Juli 2018, 21:06
Der Shop von Hermel ist leider noch offline. Ich habe bei Ostmobile bestellt.
Die Buchsen bei dem sind aus Bronze und haben ein Nenndurchmesser von 21mm. Da ich meine Bolzen eh abdrehen möchte, da sie Verschleiß aufweisen, ist das relativ günstig für mich.
Nur stellt sich noch die Frage nach der Passung. Wenn ich die Buchsen einbaue, werden die sich ja leicht verjüngen. Also zum Beispiel auf 20,98mm. Wenn es eine Übergangspassung sein soll, darf ja der Bolzen höchstens als Nenndurchmesser 20,97mm aufweisen, wenn ich mich an die Lehre richtig erinnere :D :D
Die Frage ist nun, wie groß soll der Unterschied zwischen Buchse/Bolzen sein. Gibt es da Erfahrungswerte, bzw. eine Lektüre, die dazu was sagt? [smilie=hi ya!.gif] [smilie=hi ya!.gif] [smilie=hi ya!.gif].
Ich gehe mal davon aus, dass das Lager leichtgängig zu bewegen sein muss, aber ohne merkbares Spiel. :shock:
Wenn es natürlich nixs gibt, heißt es wahrscheinlich einfach probieren und nach Gefühl arbeiten. {blinzel}
Ungelesener Beitragvon bic » Montag 9. Juli 2018, 23:43
jcd1992 hat geschrieben:... Nur stellt sich noch die Frage nach der Passung. Wenn ich die Buchsen einbaue, werden die sich ja leicht verjüngen. Also zum Beispiel auf 20,98mm. Wenn es eine Übergangspassung sein soll, darf ja der Bolzen höchstens als Nenndurchmesser 20,97mm aufweisen, wenn ich mich an die Lehre richtig erinnere :D :D
Bronzebuchsen müssen fertig berarbeitet werden, das setzt sich nichts mehr. Ich würde hier so etwas um die H8/h9 empfehlen (ins Tabellenbuch musst Du jetzt aber schon selbst schauen), also ein kaum spürbares Spiel, aber mit der Hand normal zu bewegen. Um das Maß für die Federgabel festzulegen, musst Du sowieso erst die Buchsen haben (wer weiß, welches Maß deren Bohrungen wirklich besitzen) und diese eingebaut sein. Beim Schleifen/Überdrehen den Übergangsradius zum Teller der Federgabel dann nicht vergessen und die Buchse hier ein bißchen ausnehmen.
Was willst du mit den Laufbolzen machen? So weiter verwenden ist eher sinnlos, neue Buchsen wären nach kurze Zeit wieder hinne. Ich würde sagen - auswechseln und bei dieser Gelegenheit auf die neue Ausführung umbauen (und dabei die meist verschlissen Anlauffläche am Achsschenkel planen). Dann hast du wenigstens Nägel mit Köpfen gemacht. Fertig sieht dann so etwas so aus :shock: :shock:
jcd1992
Ungelesener Beitragvon jcd1992 » Dienstag 10. Juli 2018, 20:00
bic hat geschrieben:Bronzebuchsen müssen fertig berarbeitet werden, das setzt sich nichts mehr. Ich würde hier so etwas um die H8/h9 empfehlen (ins Tabellenbuch musst Du jetzt aber schon selbst schauen), also ein kaum spürbares Spiel, aber mit der Hand normal zu bewegen. Um das Maß für die Federgabel festzulegen, musst Du sowieso erst die Buchsen haben (wer weiß, welches Maß deren Bohrungen wirklich besitzen) und diese eingebaut sein. Beim Schleifen/Überdrehen den Übergangsradius zum Teller der Federgabel dann nicht vergessen und die Buchse hier ein bißchen ausnehmen.
Dank dir Bic. Ja genauso, wie du es sagst habe ich es auch vor! Erst die Buchsen für die Federgabel rein und den Bolzen anpassen.
H8/h9 ? {anbeten} Okay, das reicht mir als Aussage völlig aus. Es geht mir ja bloß darum ein Gefühl dafür zu haben und das habe ich jetzt. Und ja ins Tabellenbuch habe ich alleine geschaut :smile: :smile:
bic hat geschrieben:Was willst du mit den Laufbolzen machen? So weiter verwenden ist eher sinnlos, neue Buchsen wären nach kurze Zeit wieder hinne. Ich würde sagen - auswechseln und bei dieser Gelegenheit auf die neue Ausführung umbauen (und dabei die meist verschlissen Anlauffläche am Achsschenkel planen). Dann hast du wenigstens Nägel mit Köpfen gemacht. Fertig sieht dann so etwas so aus
Ja die Laufbolzen möchte ich erst einmal versuchen so weiter zu verwenden. Ich habe mir für die Gelenkzapfen keine Bronzebuchsen geholt, sondern die alten einteiligen aus Alu. Beim Einbau werde ich ja merken, ob das Spiel zu groß ist mit den Bolzen. Ich hoffe mal nicht.
Und ja du hast schon recht, der Umbau auf die neuen Laufbolzen wäre nicht verkehrt, aber ich fahre den Warti wenn überhaupt 1000Km im Jahr und das halten die Bolzen/Buchsen noch eine Weile aus, da bin ich mir sicher und ich will den Warti eigentlich noch dieses Jahr zulassen. Die Laufbolzen kann ich dann notfalls immer nochmal im Winter wechseln.
Der Achsschenkel auf deinem Foto ist ja mal wunderschön!!!!! {eyedisco} {eyedisco} {eyedisco} Respekt!!! {anbeten}
Ungelesener Beitragvon bic » Dienstag 10. Juli 2018, 21:29
jcd1992 hat geschrieben:Der Achsschenkel auf deinem Foto ist ja mal wunderschön!!!!! {eyedisco} {eyedisco} {eyedisco} Respekt!!! {anbeten}
Das Foto sollte nur zum Ansporn dienen :smile:
jcd1992
Ungelesener Beitragvon jcd1992 » Mittwoch 11. Juli 2018, 19:14
Naja Ansporn ist das auf alle Fälle, wird aber mit dem 311 jetzt zumindest nicht geschehen. Er soll ja erstmal wieder auf die Straße gebracht werden, natürlich vernünftig. Er soll ja für mich den Einstieg in diese schönen Mobile ebnen. Und wenn ich genügend Erfahrung gesammelt habe, wird bestimmt noch ein 311 oder auch 353 bei mir Platz finden. Dieser bekommt dann bestimmt auch, solch schöne Achsschenkel :smile: :smile: :smile:
So nun noch einige Impressionen zu meinen Buchsenausbau. Es hatt alles prima geklappt. :smile: :smile: Ich habe die Buchsen ein bisschen eingesägt und schwup die bubs kamen sie auch ohne größere Probleme raus. {beifall} {beifall}
Dann habe ich alles gereinigt, aber nicht zu penibel und schön abgelegt.. Natürlich wird dann beim Zusammenbau alles schön mit neuen Fett ausgestattet. :lol:
Ebenfalls habe ich in dem Zuge mir die Gewinde angeschaut und diese auch nochmal nachgeschnitten. Flutscht wieder wie am ersten Tag {blinzel}
Naja und dann hatte ich mal wieder 2 Sachen, wovon ich nur eine klären konnte. :-|
Als ich online meine Sachen bestellt habe, ist mir aufgefallen, dass es Achsmanschetten getriebeseitig gibt. Nunja ich unter dem Warti geschaut und nixs gefunden. Dann habe ich hier ein bisschen im Forum gestöbert und siehe da, getriebeseitig gehören wirklich Achsmanschetten ran, nur waren die bei mir nicht mehr vorhanden, also nachbestellt und wieder was gelernt. :smile: :smile: Ich hätte vor dem Mitnehmer nie welche ran gemacht, da ich keine mehr dran hatte und auch nicht wusste, dass da welche drangehören. Bloß gut bin ich im Inet drauf gestoßen. :smile:
Die 2te Sache ist noch nicht geklärt. Ich denke aber mal, dass das nicht so wilde ist. Und zwar sind mir an den Gelenkwellen Unterschiede aufgefallen. Eine Gelenkwelle hat hinter dem inneren Radlager noch ein Blech drum herum, die andere Gelenkwelle hat das nicht. Weiß jmd warum das so ist? -nixwissen-
So und nun heißt es warten auf meine Buchsen, Manschetten etc. und dann los gehts. Ich habe auch jmd gefunden der mir die Gabelbolzen abdreht {anbeten} {anbeten} .
Ungelesener Beitragvon pinokio » Mittwoch 11. Juli 2018, 19:31
mach mal Bilder von deinen Achsträger , da wo die Welle eingeführt wird.
Ungelesener Beitragvon bic » Mittwoch 11. Juli 2018, 19:59
jcd1992 hat geschrieben:....und siehe da, getriebeseitig gehören wirklich Achsmanschetten ran, nur waren die bei mir nicht mehr vorhanden, also nachbestellt und wieder was gelernt. :smile: :smile: Ich hätte vor dem Mitnehmer nie welche ran gemacht, da ich keine mehr dran hatte und auch nicht wusste, dass da welche drangehören. Bloß gut bin ich im Inet drauf gestoßen. :smile:
Vielleicht wäre ja mal ein Rep.-Handbuch und ET-Katalog eine sinnvolle Investition? Aber einmal davon abgesehen, gestorben wäre Dein Auto davon nicht, wenn die Dinger weiterhin gefehlt hätten. Zum einen kamen die Manschetten erst später (in meinem 58er Rep.-Handbuch gibt es diese ebensowenig noch nicht, wie die Schleuderkappen außen hinter den großen Manschetten) und zum anderen sind diese eher kosmetische Natur.
Diese Bleche gehören da wirklich hin, sehen aber eigentlich so aus:
Deren Aufgabe ist die Trennung des Einbauraums der Radlager vom Einbauraum der Antriebsgelenke. Rein von der Einbaulage und der Anordnung der Schmiernippel kann man darauf schließen, dass mit Hilfe der Bleche (Oiginalbezeichnung: Abdeckblech) wohl eine Überfettung der Radlager verhindert werden sollte, warum auch immer -nixwissen- Übrigens gibt es die Bleche noch da, wo Du Deine Buchsen gekauft hast.
jcd1992
Ungelesener Beitragvon jcd1992 » Donnerstag 12. Juli 2018, 18:27
pinokio hat geschrieben:mach mal Bilder von deinen Achsträger , da wo die Welle eingeführt wird.
Also eine kleine Nut sieht man ja, ob das natürlich bei allen 311 so ist, weiß ich natürlich nicht :sleep:
bic hat geschrieben:Vielleicht wäre ja mal ein Rep.-Handbuch und ET-Katalog eine sinnvolle Investition? Aber einmal davon abgesehen, gestorben wäre Dein Auto davon nicht, wenn die Dinger weiterhin gefehlt hätten. Zum einen kamen die Manschetten erst später (in meinem 58er Rep.-Handbuch gibt es diese ebensowenig noch nicht, wie die Schleuderkappen außen hinter den großen Manschetten) und zum anderen sind diese eher kosmetische Natur.
Da hast du recht und was soll ich dir sagen ein Rep.buch habe ich sogar, aber da mal reinzuschauen, kam mir nicht in den Sinn :evil:
Aber ich muss auch sagen, das Rep.buch ist ja, mache Sachen sind Top beschrieben und bei einigen finde ich persönlich,fehlt hier und da was.
In meinen Rep.buch sehe ich die Achsmanschetten getriebeseitig ebenso noch nicht und das mit den Schleuderkappen ist bei mir ebenso. Bei denen habe ich mich auch gewundert, da ich auch noch keine verbaut habe. Dei habe ich ebenfalls Online gefunden, aber sie gleich, so wie du, als kosmetische Natur abgetan.
An einem ET KAtalog bin ich gerade dran. Das denke ich ist eine sinnvolle Investition, auch um die Fachbegriffe kennen zu lernen. :smile:
So heute kamen meine Ersatzteile an . {Zahnlücke} {Zahnlücke}
So ich habe mir die Maße der neuen Buchsen genommen und dann ging es ab in den Froster. Morgen werden dann die Buchsen eingebaut.
Ungelesener Beitragvon Wartburgbauer » Donnerstag 12. Juli 2018, 22:15
Irgendwas in mir sträubt sich, die Federgabeln unnötig weit abzudehen, nur damit sie in vorhandene Buchsen mit einem mehr oder weniger beliebigen Maß passen. Die Federgabeln gibt´s nicht mehr, die Buchsen schon.
Ich würde daher die Federgabeln soweit runternehmen, bis sie wieder eine einwandfreie Oberfläche haben und dann die Buchsen danach aufreiben. Aber vllt. bin ich da auch etwas zu knausrig, mit dem alten Zeug. :lol:
Ungelesener Beitragvon Tomtom » Donnerstag 12. Juli 2018, 22:42
Ich gebe Dir darin Recht York, Matrejal zu erhalten. Insofern ist der Ansatz positiv. Aber Federgabeln und Co gibt es noch.
Ungelesener Beitragvon bic » Donnerstag 12. Juli 2018, 23:43
jcd1992 hat geschrieben:Also eine kleine Nut sieht man ja, ob das natürlich bei allen 311 so ist, weiß ich natürlich nicht :sleep:
Überwiegend ja, es gab/gibt natürlich auch die ältere Ausführung ohne Nut.
... mit den Schleuderkappen ist bei mir ebenso. Bei denen habe ich mich auch gewundert, da ich auch noch keine verbaut habe. Dei habe ich ebenfalls Online gefunden, aber sie gleich, so wie du, als kosmetische Natur abgetan.
Nun, auf die würde ich jetzt nicht verzichten. Auch wenn bei mir hier noch nie aufgefangenes Fett in den Teilen drin war, verhindern diese aber auf jeden Fall, dass Wasser entlang der Welle und durch die Buchsen nach innen in die Manschetten läuft und hier dann das Fett verseift.
jcd1992
Ungelesener Beitragvon jcd1992 » Montag 16. Juli 2018, 08:18
Tomtom hat geschrieben:Ich gebe Dir darin Recht York, Matrejal zu erhalten. Insofern ist der Ansatz positiv. Aber Federgabeln und Co gibt es noch.
Puhh, da bin ich ja beruhigt :smile:
So am Wochenende habe ich micht mit dem einbuchsen und mit den Bolzen beschäftigt.
Die Bronzebuchsen habe ich nun doch nicht benutzen müssen. Ich habe bei Ebay Kleinanzeigen für einen schmalen Taler, wie ich finde, noch neue Buchsen besorgen können, war bei mir gleich um die Ecke. Dabei waren ein Buchsensatz für die Federgabel, ein Buchsensatz für den Gelenkzapfen (neue Variante), 2 Federgabeln und noch 2 Laufbolzen ( neue Variante).
Danach gab es noch circa eine Stunde Gespräche über den Warti und seinerseits ein Hilfsangebot, falls ich mal über etwas nicht Bescheid weiß. Fand ich sehr nett. Natürlich hatte der Herr auch standesgemäß ein 311 deluxe mit Faltdach bei sich stehen. Sehr hübsch! :lol:
Also Teile genommen und eingebaut. Hat alles prima geklappt und ist nun wieder einbaubereit.
Ungelesener Beitragvon W311/58 » Dienstag 24. Juli 2018, 16:21
Ist mir jetzt erst aufgefallen. Wie wird bei Dir das untere Schwenklager geschmiert :?: Zentralschmierung ist ja nicht mehr angeschlossen wenn ich das richtig sehe. Und da unten ist ja so kein Schmiernippel, der sitzt doch in der Buchse so wie oben angebracht.
jcd1992
Ungelesener Beitragvon jcd1992 » Dienstag 24. Juli 2018, 17:51
Ja das ist dir richtig aufgefallen. Ich bin da auch noch ein bisschen skeptisch.
Bei mir ist die Zentralschmierung vom Schwenklager abgeklemmt. Ich habe nur noch die Schmierleitung von der Federgabel zum Gelenkzapfen dran. Ich habe den Warti ja schon vor dem wechseln der Buchsen/Bolzen geschmiert. Und das Fett kriecht von der Federgabel zum Gelenkzapfen durch die Schmierleitung durch. Es ist natürlich nicht extrem, aber sollte ich merken, dass durch die Leitung nicht genügend kommt, kann ich ja auch am Gelenkzapfen anstelle der Leitung, einen Schmiernippel ranmachen.
Aber wie gesagt,das muss ja schon relativ ewig so sein und der Laufbolzen sah ja noch relativ vernünftig aus. Also deiner sah schlimmer aus {kicher}
jcd1992
Ungelesener Beitragvon jcd1992 » Dienstag 24. Juli 2018, 18:10
So jetzt aber nochmal weiter hier. Da ich letzte Woche wohlverdienten Urlaub hatte :razz: :razz: , wurde die Zeit genutzt um alles wieder einzubauen. Dabei sind mal wieder ein paar kleine Fragen offen, bzw. habe ich es einfach noch nicht so erlebt und möchte wissen, ob das normal ist, aber dazu später mehr.
Ja was soll ich sagen, der Einbau an sich ist eigentlich ja nicht sehr schwierig. Aber das einfädeln der Lenkerarme mit den Schrauben und der Wellen in den Mitnehmer, da musste man schon ein bisschen drücken und fummeln. Und leichter wird die Achse auch nicht :shock: Da bin ich froh das ich mir mit meiner Hebebühne alles optimal einstellen kann ( Gute alte Lunzenau :smile:)
Nach dem Va wieder eingebaut war kam und kommt bis jetzt mir noch eine Frage. Ich habe das Axialspiel bei mir in der Werkstatt eingestellt, zumindest dachte ich das. Ich konnte den Bolzen axial mit meinen Ziehen (Hand) nicht verschieben. Ich habe zumindest nichts gespürt.
Als alles aber eingebaut war, und ich die Bremstrommel leicht anhob, machte es klick klick klick. Ja gut ich habe sofort gesehen, dass da ein große Axialspiel in der Federgabel vorherrscht. Also Manschetten nochmal ab und solange Anlaufscheiben rausgenommen, bis ich beim anheben der Trommel, kein Axiales Spiel in der Federgabel festellen konnte. Dann wieder Manschette etc. ran und gut wars.
Nun ist meine Frage: Muss denn das Axialspiel immer im eingebauten Zustand bearbeitet werden? Denn wie gesagt im ausgebauten Zustand habe ich nichts gemerkt. Erst als die Achse an dem Federblatt hing. Oder liegt es einfach am Gewicht, dass viel mehr im eingebauten Zustand vorherrscht.
Dann habe ich auch gleich noch die Blattfedern gefettet, die Stoßdämpfer gewechselt, die Spurstangenköpfe erneuert und die Dichtungen vom Heizungskasten gewechselt.
Ungelesener Beitragvon W311/58 » Dienstag 24. Juli 2018, 19:59
Das Axialspiel sollte auch im ausgebauten Zustand zu merken sein.
Hast Du mal probiert wie gut das Fett durch diese dünne Leitung kricht? Nicht das es an der Federgabel rausdrückt und unten kommt nichts an. Wäre ja schade um die Arbeit.
jcd1992
Ungelesener Beitragvon jcd1992 » Dienstag 24. Juli 2018, 21:05
Jaja, ich habe das ja vorher eher zufällig mitbekommen, da meine Fett eine andere Farbe hatte, als das was in den Buchsen drin war. Und es kriecht die Schmierleitung entlang, natürlich hat es damals auch kräftig aus der Gabel gedrückt. Man kann da schon von Fett Verschwendung reden.
Aber das werde ich auf alle Fälle im Auge behalten. Viell. wirkt sich bei mir begünstigend aus, dass ich meist mit 4-5 Bar das Fett reinpumpe. Ob das Fett auch mit einer Handpresse durch Leitung kriecht, bleibt fraglich. -nixwissen-
Ich kann ja die Tage mir nochmal die Schmierleitung anschauen. Und wie gesagt, notfalls schnell mit einen Schmiernippel den Gelenkzapfen abschmieren.
Hast schon recht, schade wäre es um die arbeit.
Ungelesener Beitragvon bic » Mittwoch 25. Juli 2018, 00:19
jcd1992 hat geschrieben:Nun ist meine Frage: Muss denn das Axialspiel immer im eingebauten Zustand bearbeitet werden? Denn wie gesagt im ausgebauten Zustand habe ich nichts gemerkt. Erst als die Achse an dem Federblatt hing. Oder liegt es einfach am Gewicht, dass viel mehr im eingebauten Zustand vorherrscht.
Nun ja, Andreas hat die Frage ja eigentlich schon beantwortet. Du hattest sicher den Axialausgleich nicht im fettfreien Zustand eingestellt, dann passiert so etwa eben.
jcd1992 hat geschrieben:....Dann habe ich auch gleich noch die Blattfedern gefettet ....
Die Federn von außen mit Fett einschmieren, hilft nicht viel, das versifft dann alles nur. Du musst schon ein Schmiermittel verwenden, das ausreichend zwischen die Federlagen eindringt. Ich verwende seit vielen Jahren und mit großem Erfolg das Zeugs:
jcd1992 hat geschrieben:Jaja, ich habe das ja vorher eher zufällig mitbekommen, da meine Fett eine andere Farbe hatte, als das was in den Buchsen drin war. Und es kriecht die Schmierleitung entlang, natürlich hat es damals auch kräftig aus der Gabel gedrückt. Man kann da schon von Fett Verschwendung reden. .... Viell. wirkt sich bei mir begünstigend aus, dass ich meist mit 4-5 Bar das Fett reinpumpe. Ob das Fett auch mit einer Handpresse durch Leitung kriecht, bleibt fraglich.
Nun ja (warum muss ich das immer so häufig schreiben?), 4-5 bar sind Wasserleitungsdruck, eine normale Handhebelfettpresse baut bis 400 bar auf. Warum machst du eigentlich immer nur so halbe Sachen? Wenn sich erst einmal Deine Federgabellager nach ein paar km gesetzt haben und wieder etwas Lagerluft entstanden ist, ist nichts mehr mir dem Abschmieren des Gelenkzapfens - egal ob nun 4-5 oder 400 bar. Dem Fett geht es nämlich wie den Menschen, das geht den Weg des geringsten Widerstands, ergo beim Abschmieren dann oben an der Federgabel wieder heraus. Sinnig wäre es daher die Ölleitung abzubauen, den Anschluß an der Federgabel zu verschließen und den Laufbolzen mit einem Schmiernippel zu versehen, dann kannst Du beide LAger einwandfrei abschmieren.
PS. wie hast du denn Deine VA übringes festgezogen? Doch nicht etwas im hängenden Zustand? Dann hast du den Silentbuchsen schon den Rest gegeben, deren Verbindungen sind erst bei belasteten Fahrzueg -daher auf den Rädern stehend- anzuziehen.
jcd1992
Ungelesener Beitragvon jcd1992 » Donnerstag 30. August 2018, 18:48
So nach meinen Urlaub, gibt es nun nach einem Monat mal wieder etwas neues von mir und meinen Warti. Ein bisschen was ist ja in den letztne 1,5 Wochen passiert.
Jetzt aber nochmal zu Bic und W311/58.
Also ihr hattet schon verdammt Recht! :-| Das mit den Schwenklagern war wirklich ein bisschen dumm von mir. {anbeten} Der Gelenkzapfen bekommt keine Schmierung ab. {sehrbedrückt} Nunja, was soll ich sagen, aus Fehlern lernt man eben. :evil: :evil: Ich habe auch nicht dran gedacht, da es vom Vorbesitzer auch nie geändert wurde. Jedenfalls wird das Schwenklager im Winter nochmal auseinander genommen. Der Gelenkzapfen erhält dann den neuen Laufbolzen und die neuen Buchsen. Also nochmal DANKE für die Fehleranalyse!
bic hat geschrieben:Die Federn von außen mit Fett einschmieren, hilft nicht viel, das versifft dann alles nur. Du musst schon ein Schmiermittel verwenden, das ausreichend zwischen die Federlagen eindringt. Ich verwende seit vielen Jahren und mit großem Erfolg das Zeugs:
Oh okay, das Zeug werde ich mir mal besorgen. Ich habe da wie immer auf die älteren Herrschaften gehört, aber falsch lagen die ja auch nicht. Aber mit deinem Sprüh Sprüh wird es nicht solch eine Sauerei.
So dann habe ich mich noch an der Karosse zu schaffen gemacht. Eigentlich sollte mein Karosserieklemptner aus dem Dorf das machen, aber der ging lieber in Rente, also musste ich halt alleine ran und für das erstmal bin ich zufrieden mit dem Ergebnis.
Das Thema mit der Kennzeichenbleuchtung hatte ich ja in diesem Thread nochmal erfragt.viewtopic.php?f=9&t=18538&p=205777#p205777
Die Sache ist damit auch abgeschlossen gewesen und funktioniert prima.
Danach ging der Warti noch zu meinen KFZ Meister. Der hat mir die Spur eingestellt und nochmal das Licht überprüft.
Und dann ging es ab zum Vollgutachten und der Oldtimerabhnahme. Und was soll ich sagen ! Bähmmmmmm alles erhalten {beifall} {beifall} {beifall} [Lenker] [Lenker] [Sportwagen] [Cabrio]
Ich freue mich schon auf die erste Fahrt, wenn ich das Auto zulassen kann. Ab den 10.09. kann ich ihn bei uns zulassen gehen. {beifall} {beifall}
{beifall} {beifall}
Ungelesener Beitragvon W311/58 » Montag 3. September 2018, 19:04
Na siehst Du es hat doch geklappt mit der Karosse und dem Tüv {beifall}
Viel Spaß bei den anstehenden Fahrten.
jcd1992
Ungelesener Beitragvon jcd1992 » Mittwoch 5. September 2018, 20:29
Danke dir Andreas. Ja wird schon alles werden, ein bis zwei kleine Fragen sind noch aufgetaucht, aber dazu später mehr. :smile:
Ach und @bic, ich habe mir einen Ersatzteilkatalog bestellt. Ich muss sagen die Investition war nicht von geringen Wert, aber es lohnt sich. :smile:
Und dann eine ästhetische Frage. Und zwar ist das Problem, dass meine Lampenringe nicht den selben Abstand zu den Scheinis haben. An der Beifahreseite ist der Ring direkt am Scheini dran und auf der Fahrerseite ist das nicht so. Die Lampenringe schließen aber beide vernünftig mit den Dichtungen am Kotflügel ab. Bis jetzt habe ich es einfach noch nicht rausbekommen, woran es liegt. Vielleicht hat ja jmd. eine Idee.
Nun wartet der Warti auf den 10. Sept und hoffentlich mit Sonnenschein und keine nassen Straßen, sonst muss er noch länger stehen. Achso ein paar Weißwandreifen habe ich ihn auch noch spendiert.:D
Ungelesener Beitragvon Wartburgbauer » Mittwoch 5. September 2018, 21:47
Den Scheinwerfereinsatz kannst Du nach Abnehmen des Lampenringes durch verstellen aller drei Einstellschrauben nach vorn oder hinten rücken. Danach ist dann allerdings eine neue Einstellung erforderlich (oder Du drehst an allen drei Schrauben EXAKT gleich viel - das geht theoretisch auch... :razz: )
Ansonsten gibt es auch unterschiedliche Streuscheiben/Scheinwerfereinsätze, u.A. aus CZ-Produktion, die hängen auch so komisch reingeborgt da drin. Es gibt auch einfach falsche von FER, einfach mal vergleichen, was da wie ist.
Pille
Wartburg 311 Coupé, Bj 58
Opel Corsa B 1.4si
Ungelesener Beitragvon Pille » Donnerstag 6. September 2018, 00:44
Ich hoffe die Weißwandringe sind nicht die von "Atlas", sondern ordentliche mit Abstandshalter.
Die Atlas-Teile scheuern dir nämlich die Karkasse deiner Reifen auf. [TÜV]
Ungelesener Beitragvon Tomtom » Donnerstag 6. September 2018, 08:55
Wie die Scheinwerfereinsätze im Lampering sitzen, hängt doch von den Scheinwerfertöpfen ab.
Schau Dir den Sitz dieserjenigen welchen noch einmal an und tausche vielleicht mal links gegen rechts.
Vielleicht wird es damit besser.
jcd1992
Ungelesener Beitragvon jcd1992 » Montag 10. September 2018, 20:25
Dein TIP Tomtom war richtig.
Ich habe heute mal die Chromringe abgemacht. Es liegt an der Einstellung der Scheinwerfer. Der Lampentopf, wo der Chromring vernünftig passt, ist viel weiter rausgedreht, als auf der Seite, wo der Chromring nicht passt.
Rechte Seite, wo es passt:
Linke Seite, wo es nicht passt:
Ich denke man sieht es. Naja gut dann muss ich da nochmal nachjustieren, bzw. lasse ich das gleich meinen Meister machen, dass auch das Licht noch passend eingestellt wird.
So heute war es dann soweit. Ich war mein Warti anmelden :lol: Gab auch Gott Sei Dank keine Probleme, mit der Ausnahmegenehmigung für die kleinen Nummernschilder. War alles easy. :smile: :smile: :smile:
Naja und dann mal vorsichtig den Hof verlassen und probiert. Ich bin circa 1 Km gefahren und soweit war alles prima und dann ging er aus {bedrückt} und auch nicht mehr an. Nunja ein bisschen gewartet bis er kalt war. Danach spring er wieder super an und das gleiche Spiel von vorne. 1Km gefahren und bumm, ging er ohne Vorwarnung sauber aus. {bedrückt} {bedrückt} {bedrückt}
So nun haben wir mal mit meinen Kumpel geschaut, was da faul ist. Das Auto ging vor 45min und im kalten Zustand wieder an und das auch vernünftig, ohne viel zuleiern. Er ging dann wieder nach 10min sauber aus, ohne mucken, ohne knallen.
Also Kerzenstecker von allen Zylindern abgezogen und die Zündspulen getestet.
Siehe da! Halte ich die Kabel an den Block, kommen Funken. Halte ich die Zündkabel an die Kerzen, kommt auf keinen TOPF mehr ein Funke -nixwissen- -nixwissen-
Wo ist das Problem???? Die Kerzen sind neue aus Lagerbestand(W18er).
Morgen werde ich man andere reinmachen, mal schauen was dann ist.
Kennt aber jmd. dieses Problem? Habe das noch nie erlebt, dass auf einmal keine Zündkerze mehr geht.
Das Kerzenbild ist eigentlich in Ordnung:
Ich möchte aber dazu noch eine kleine Geschichte erzählen, da ich mit der Zündung etc. schon einige Probleme hatte.:
Zuerst hatte ich die Unterbrecherzündung drin und egal wer sie eingestellt hat, ob ich, mein alter KFZ Meister, sind dennoch immer wieder Fehlzündungen da gewesen. Ich habe schon selbst an mir gezweifelt. Also habe ich gedacht, was solls! Ich probiere jetzt eine elektronische.
Es ist eine ungarische verbaut worden und siehe da keine Fehlzündungen mehr. Ich musste zwar mit den Zündzeitpunkten spielen, da ich ja nicht einzeln einstellen kann, aber halbwegs habe ich es hinbekommen. Kabel wurden freilich auch gleich erneuert.
Z1: 3,33mm v.OT.
Z2: 4,76mm v.OT.
Z3: 3,33mm v.OT.
Keine Ahnung, wieso die Unterbecherzündung keiner hinbekommen hat. In dem Atemzug wurde auch nochmal einiges erneuert.
3 neue! Zündspulen
3 neue Kerzenstecker
3 neue Zündkabel
und der Vergaser wurde von mir noch einmal gereinigt. Auch die Dichtungen habe ich noch einmal alle erneuert.
Wie gesagt, der Warti läuft jetzt auch gut zumindest 5min. Auf Nebenluft habe ich mit Bremsenspray auch nochmal gesucht und nixs gefunden. Auch der Schwimmerstand passt.
Aber warum versagen alle 3 Kerzen??? {kratz}
Ungelesener Beitragvon Tomtom » Montag 10. September 2018, 20:33
Weil an den Zündspulen nichts mehr ankommt, das ist sicher.
Die Kerzenn sehen ordentlich aus.
Entweder die ungarische Zündung bekommt nach 1 km keine Spannung mehr oder sie ist das Problem (vermute ich)
Ungelesener Beitragvon Tomtom » Montag 10. September 2018, 20:38
Sorry, das war falsch geschrieben!
Ich vermute nicht, dass es die Ungarnzündung ist, sondern dass die Spannung weg ist.
Ungelesener Beitragvon berlintourist » Montag 10. September 2018, 23:27
ich hab da ja die zündung (die nicht die sog. ungarn-zündung ist) schwer in verdacht. warum?
wenn ein verkäufer sich so :
"Der Einbau dieser Zündung muss durch eine Fachwerkstatt erfolgen, ansonsten gewährleistet der Hersteller keine Garantie. Wenn Sie eine Zündung ohne Grund zurücksenden, lassen wir diese beim Hersteller prüfen. Bestätigt der Hersteller eine Beschädigung durch den Kunden, muss der Kunden für die angefallenen Reparaturkosten aufkommen und bekommt die Platte umgehend ganz zurück. Liegt der Nachweis einer Fachwerkstatt vor, senden Sie diesen einfach mit an uns zurück und wir schicken dies umgehend an den Lieferanten zur Überprüfung. Ist es ein technischer Fehler des Herstellers selber, fallen keine Kosten für Sie an."
für den fall der fälle absichert ist etwas faul im staate.
ist jedenfalls meine meinung...
jcd1992
Ungelesener Beitragvon jcd1992 » Dienstag 11. September 2018, 02:50
@Tomtom:
Ich glaube du hast mich falsch verstanden, bzw. habe ich es eher blöd erklärt. Ich starte nochmal ein neuen Versuch. :D
Also der Warti läuft und geht wenn er warm ist einfach aus.Da ich ebenfalls die Spulen und die UngarnZündung im Verdacht hatte, habe ich folgendes gemacht.:
Ich habe alle Kerzenstecker abgemacht . Die Zündkerzen habe ich aber im Block eingeschraubt gelassen.
So, dann habe nur die Zündkabel von Zylinder 1,2 und 3 an den Motorblock bzw. Motorgehäuse gehalten(nicht an die Zündkerzen!) und den Anlasser betätigt.
Und siehe da, alle Zündkabel hatten zum Block einen super Funkenschlag. Das bedeutet doch eigentlich für mich, dass die Spülen und die Zündung i.o. Sind,richtig?
Danach habe ich die Zündkabel jeweils an die eingeschraubte Zündkerze gehalten und wieder den Anlasser betätigt. Ich hatte aber mit keiner Spule an keinem Zylinder ein Funkenschlag zur Zündkerze. Egal ob Zylinder 1,2 oder 3.
Das heißt für mich doch, dass alle Kerzen, wenn sie warm sind nicht mehr zünden, aber warum? Oder hatte jmd. sowas ähnliches?
Ich werde heute nochmal andere Zündkerzen ausprobieren, aber trotzdem bleibt halt die Frage, warum alle 3 Kerzen nach so kurzer Zeit aussteigen.
Ich hoffe, dass ich das jetzt verständlicher rübergebracht habe. -roll-
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 18 Gäste
