Vorstellung eines neuen 311er in Berlin
Re: Vorstellung eines neuen 311er in Berlin
Ungelesener Beitragvon Wartburgbauer » Dienstag 23. Oktober 2018, 08:20
Auf dem Bild der Masseverkabelung erkennt man eine sehr eigenartige Verlegung und Klemmung der Massekabel. Eigentlich sollte das dicke Kabel zuerst an den Motor/Getriebeblock gehen, um die fetten Ströme des Anlassers abzufangen, und von da (dünner) weiter an die Karosserie. Erst an die Karosserie zu gehen bürgt die Gefahr, dass irgendwann irgendwo mal was aufglüht, beim Starten. Nämlich dann, wenn die Verbindung zwischen Karosserie und Block schlecht geworden ist. Der Klassiker sind dann glühende Tachowellen und Bowdenzüge (Chocke, Freilauf)... :D
Tom
Mein(e) Fahrzeug(e): Wartburg 311 1000 Limousine Baujahr 1963
Ungelesener Beitragvon Tom » Mittwoch 24. Oktober 2018, 22:01
Hallo René,
die neuen modernen Steuerköpfe fahren sich einwandfrei, gegenüber den alten ausgelutschten sowieso.
Das Auto reagiert sehr gut und die Rückmeldung von der Fahrbahn ist zwar vorhanden, aber unkritisch.
Hallo Wartburgbauer,
das war nur eine Notreparatur. Die Schelle unten am Getriebe war abvibriert (natürlich mitten auf einer großen Kreuzung in Berlin), wir haben das Auto rechts rangeschoben, den Fehler schnell gefunden und das Kabel einfach oben an der Karosserie angeschraubt. Nach dem Ersatz des Kabels wurde es natürlich wieder an das Getriebe angeschlossen. Darüber hinaus läuft mein Wartburg auf 12 Volt, da sind die Ströme ohnehin nur halb so stark.
Nix mit leuchtenden Tachowellen ;-)
Schöne Grüße
Tom
Zuletzt geändert von Tom am Mittwoch 24. Oktober 2018, 22:16, insgesamt 1-mal geändert.
Ich glaube an das Pferd. Das Automobil ist eine vorübergehende Erscheinung. Wilhelm II
Ungelesener Beitragvon Wartburgbauer » Mittwoch 24. Oktober 2018, 22:08
Gut.
Aber: Auch bei 12V sind die Anlassertröme ausreichend, um die besagten Teile zum Glühen zu bringen. :smile:
Ungelesener Beitragvon bic » Donnerstag 25. Oktober 2018, 09:37
Tom hat geschrieben:Hallo René,
Ok, ich habe mich bisher jedenfalls davor gescheut, auch die inneren Köpfe "hart" zu machen - schließlich war früher das Argument zur Einführung der "Gummigelenke", dass hierdurch nicht nur dies Teile wartungsfrei werden, sondern auch, dass eine wirksame Dämpfung der Fahrbahnstöße erfolgt. Ich habe dies daher innen so gelöst:
Ok, ok, dass ist das Auge von so einem Lenkstockhebel:
und hier passen für die Buchsen sehr gut Teile vom großem Bruder:
So, genug OT - ach ja, rot ist der Kram übrigens nicht mehr :shock:
.... Die Schelle unten am Getriebe war abvibriert (natürlich mitten auf einer großen Kreuzung in Berlin)....
Dagegen hilft die Verwendung eines sogenannten Massebandes
habe ich aber auch nicht [smilie=hi ya!.gif] Dafür verwende ich feinstdrähtiges Batteriekabel, Nr. 4 im Bild:
Dein Kabel scheint augenscheinlich lediglich mehrdrähtig zu sein und ist dann natürlich zu steif.
Ungelesener Beitragvon berlintourist » Donnerstag 25. Oktober 2018, 16:42
vielleicht hilft es ja auch, einfach grosse kreuzungen in berlin zu meiden.
ich bin noch nie über eine grosse kreuzung in berlin gefahren und was soll ich sagen? mit dem masseanschluss ist alles bestens! :lol:
Tom
Ungelesener Beitragvon Tom » Sonntag 28. Oktober 2018, 16:07
Hey René, besten Dank für Deinen Input! Ich habs nun so gelöst und bin zufrieden.
@berlintourist: Ein Berlin-Tourist, der in Berlin keine großen Kreuzungen befährt? tztztz ... ;-)
Schöne Grüße
Tom
Tom
Ungelesener Beitragvon Tom » Donnerstag 8. November 2018, 19:06
nach der jährlichen Wartung und Abschmieren:
habe ich den Wartburg zur HU gefahren:
Jetzt hat er eine neue Plakette.
Schöne Grüße
Tom
Ungelesener Beitragvon Tomtom » Donnerstag 8. November 2018, 21:28
{top}
Mitglieder in diesem Forum: Tobias und 7 Gäste
