Deckel Ausgleichsbehälter
Nonius
Mein(e) Fahrzeug(e): Wartburg 353W Bj. 1978
Wartburg 311 Bj. 1961
Ungelesener Beitragvon Nonius » Freitag 26. Mai 2017, 21:28
Hallo zusammen
Der Deckel vom Ausgleichsbehälter reißt ja immer. Selbst wenn man diesen nur leicht auf den Ausgleichsbehälter schraubt, dauert es nicht lange und er bekommt einen Riss.
Kennt jemand eine Alternative Lösung? Passt irgend ein Deckel von einem Kanister oder so, in dem man einfach noch ein Loch bohrt?
Danke und beste Grüße
Nonius
Re: Deckel Ausgleichsbehälter
Ungelesener Beitragvon Tomtom » Freitag 26. Mai 2017, 22:25
Hallo Nonius,
ich lese so etwas immer. Aber mir ist noch kein Deckel gerissen. Und auch ich fahre nur alten Kram.
Deswegen frage ich mal doof in die Runde: Kann dieser Riss eine andere Ursache haben? Deckel verzeiht sich / sitzt schief wegen Grat / krummes Ventil / was auch immer....
Das wäre meine Frage an die Erfahrenen :smile:
EMST
Ungelesener Beitragvon EMST » Freitag 26. Mai 2017, 22:28
Nonius hat geschrieben:Hallo zusammen
Nonius
Im 1.3er Hab ich mittlerweile die VW Kugel Lösung (Ausgleichsbehälter 1,5 Bar). Der originale Behälter ist mir gerissen/geplatzt. Beim 1.3 ist wohl manchmal etwas zuviel Druck im System :(
Ungelesener Beitragvon frankyracing » Freitag 26. Mai 2017, 22:41
Das Problem bei diesem Sch... :eek: system sind einfach die Ventile. Man kann nie sagen, wie lange diese Dinger in der Überdruckrichtung vernünftig funktionieren. Das hat zur Folge, dass der Deckel - um sicher zu sein - zu fest angezogen wird. Mit dem Ergebnis, dass er früher oder später reisst. Eine einzige praktikable Lösung ist ein Deckel aus Alu, er wurde mal in einem großen Auktionshaus angeboten und funktioniert einwandfrei.
Der - über die Jahre - entstandene Grat am Behälter spielt dabei ebenso eine Rolle, wie nicht korrekt sitzende Dichtungen.
Alle, die mit einem Frontkühler oder 1.3'er unterwegs sind, können dieses Thema sowieso überlesen. Da funktioniert ja der Umbau auf andere Behälter.
Ungelesener Beitragvon Hanner » Samstag 27. Mai 2017, 09:42
das ist ein altes Problem. Ich habe mir einen Messingring gedreht, den ich stramm auf den Deckel geklebt habe.
Seither ist Ruhe.
Nonius
Ungelesener Beitragvon Nonius » Samstag 27. Mai 2017, 14:37
Hallo zusammen
An eine Verstärkung hab ich auch schon gedacht. Könntest du evtl. Mal ein Foto machen und es hochladen? Dann hat man eine Vorlage wenn du schon damit gute Ergebnisse erzielt hast.
Ungelesener Beitragvon Hanner » Samstag 27. Mai 2017, 15:04
Hllo,
mache ich demnächst.
Ungelesener Beitragvon Hanner » Sonntag 28. Mai 2017, 10:51
Deckel.
Reparierter Deckel
Nonius
Ungelesener Beitragvon Nonius » Sonntag 28. Mai 2017, 12:41
Vielen Dank für das Bild
SDLer
Mein(e) Fahrzeug(e): W1.3 Limousine+Tourist+Trans, Intercamp 355, HP500
Ungelesener Beitragvon SDLer » Dienstag 30. Mai 2017, 18:11
Hallo.
Ich habe bei meinem 1.3er Wartburg ein Überdruckventil vom 1.1er Trabant verbaut.
Dieses hat einen geringeren Druck und öffnet schon bei ca. 1,1 bar.
Hatte noch nie Probleme mit dem Behälter bzw Deckel.
Friedolin
Ungelesener Beitragvon Friedolin » Dienstag 30. Mai 2017, 19:48
Ich fahre einfach mit Riß im Deckel.
Nonius
Ungelesener Beitragvon Nonius » Mittwoch 31. Mai 2017, 10:01
Mir ist halt schon mal der ganze Deckel in 2 Teile zerfallen, so dass ich das Druckventil verloren habe.
Friedolin
Ungelesener Beitragvon Friedolin » Donnerstag 1. Juni 2017, 15:22
Hm, Man müßte so ne Agraffe (das ist der Drahtkorb aufm Sektkorken) drüber machen. Oder man braucht halt mal ein vernünftiges Kombiventil. Im Straßenverkehr habe ich mal von wem gelesen, daß er einfach ein Dreieck aus dem Behältergewinde rausgeschnitten hat - der Deckel samt "Ventil" paßt noch drauf, aber er reißt nicht und die Fuhre fährt auch ohne Überdruck, ohne überzukochen.
Ungelesener Beitragvon Tomtom » Donnerstag 1. Juni 2017, 21:47
Was die Ausgangsfrage angeht, müsste man alle möglichen Gewindenormen mal durch schauen. Da ist sicher nicht das Rad neu erfunden worden. So lange es Ersatz gibt, ist es halt auch nicht wirklich notwendig.
Aber Franky hat Recht, das Ventil ist das Problem und die Gegenmaßnahme eher psychologischer Natur: "Gehts nicht, mach ichs fester" {joint}
Ungelesener Beitragvon berlintourist » Freitag 2. Juni 2017, 15:34
Tomtom hat geschrieben:So lange es Ersatz gibt, ist es halt auch nicht wirklich notwendig.
mit dem erstatz ists aber auch so eine sache. ich hab einen nagelneuen deckel zu liegen - mit riss. war nur ein paar tage drauf und nicht mit gewalt und 80nm festgezurrt..
Ungelesener Beitragvon Wilfried » Freitag 2. Juni 2017, 15:41
Ich dachte, das ginge nur mir so.
Ungelesener Beitragvon Warre 1000 » Freitag 2. Juni 2017, 18:26
Weil Ich mange Jahre der Zylinderkopfdichtung jedes 10 000 km gewechselt hatte, hatte Ich der Drückventil weglassen. Mein Gedank war das der Überdrück der ZKD zerstören. Damit hat es wahrscheinlich nichts zu tun. Aber Ich habe mange Jahren ohne Drückventil gefahren, und das has gut funktioniert. Noja, ZKD müsste natürlich gewechselt werden.
Du darfst kein löcher im Deckel machen, nur Drückventil weglassen, da es schon ein Löcher gibt im der Deckel.
Da der Temperaturanzeiger an ende der Rot sind, gibt es ohne Drückventil ein Möglichkeit das der Kühlwasser anfangen zu kochen. Mit ein funktionierendes Drückventil könntest Du ein bischen langer fahren vorest der Motor kochen. Aber das Temperaturanzeiger am Rot sind ist die erste Probleme und der Drückventil hilfe nicht dazu.
Nonius
Ungelesener Beitragvon Nonius » Dienstag 6. Juni 2017, 12:21
Ich könnte mir vorstellen, dass es ein Rundgewinde nach DIN 168 ist. Muss ich mir mal genau angucken, wenn der nächste Deckeln durch ist. Dauert nicht mehr lange.
http://www.gewinde-normen.de/rund-gewinde-din-168.html
Beste Grüsse
Ungelesener Beitragvon Wartburgbauer » Dienstag 6. Juni 2017, 12:30
Es gibt Deckel alter Ausführung mit einer anderen Außenform (oben nicht rund, sondern eckig und mit drei Verstärkungsrippen außen), die auch aus einem anderen Material sind. Die halten.
Ungelesener Beitragvon Tomtom » Freitag 8. September 2017, 18:32
Zusatzfrage dazu...
Taugen die Nachbau Überdruckventile etwas?
Ein Dichtring ist schon mal nicht dabei :-\
Ungelesener Beitragvon WABUFAN » Samstag 9. September 2017, 08:30
Mein Ventil habe ich in Überdruckrichtung mit einer anderen, schwächeren Feder bestückt :
Funktioniert bis heute.
Das Unterdruckventil hört man sogar nach dem Abstellen des Motors " schnüffeln ".
Vor dem Einbau die Dichtfläche des Behälters prüfen. Dort könnte ein Grat die Gummidichtung am Ventil zerstören.
Dampfkocher
Mein(e) Fahrzeug(e): Barkaudi auf Basis 1000-1
Ungelesener Beitragvon Dampfkocher » Sonntag 13. Januar 2019, 19:15
Auf dem Heimweh Treffen gab es jemand der Deckel aus Alu gedreht hat, sei dem ist Ruhe mit den Deckeln.
