Nur C130 Temperaturgeber für Haudek Kombiinstrument?
wartifan
Ungelesener Beitragvon wartifan » Freitag 16. Juni 2017, 15:53
Ich habe schon seit Jahren das Haudek Kombinstrument mit Drehzahlmesser im 353W. Nun ist der Fühler C130, der offenbar mal dazu mitgeliefert wurde defekt. Alle Geber, die ich sonst so habe, sind die normalen C120 (kurze und lange) für die normalen Kombiinstrumente ab Werk.
Leider funktioniert das Haudek mit den C120 nicht richtig. Es bleibt bei realer Standardtemperatur am Anfang der Skala schon bei ca. 60°C stehen statt - wie vorgesehen - viel weiter hinten auf 80°C. Die Temperaturkurve passt offenbar nicht.
Weiß da jemand näheres und woher man so einen passenden C130 bekommt?
Ungelesener Beitragvon WABUFAN » Samstag 17. Juni 2017, 07:44
Steigt die Temperatur wird der Widerstandswert geringer.
Der C 130 hat einen höheren Widerstand beim Nenntemperaturwert.
Mit einem Parallelwiderstand zum C 120 kann man das korrigieren.
Diesen Widerstand regelbar machen und den Zeiger dann auf den Sollwert bringen.
Besser : Im Kochtopf den Fühler auf 96°C erhitzen und den Zeiger auf Anfang rotes Feld - Übertemperatur stellen.
Den Regelwidertamd messen und als Festwiderstand zum C 120 schalten.
Bei meiner Aussentemperaturanzeige mit dem originalem C 120 und Temp - Instrument realisiert :
viewtopic.php?f=9&t=5296
Butzemann
Re: Nur C130 Temperaturgeber für Haudek Kombiinstrument?
Ungelesener Beitragvon Butzemann » Samstag 17. Juni 2017, 08:13
Für den Multicar gibt es lange C130 Geber
mfg gert
wartifan
Ungelesener Beitragvon wartifan » Samstag 17. Juni 2017, 10:14
Tatsächlich bei Ebay für knapp 10€+Versand. Ganz schön teuer für das simple Ding...
Werd mal in meiner Kramkiste nen passenden regelbaren Widerstand suchen (hab diese blauen Dinger von RFT noch rumliegen), den kann ich ja im Innenraum geschützt verbauen. Mal sehen obs halbwegs passt mit der dann ja nur verschobenen Kennkurve. Danke für den Tip!
Ungelesener Beitragvon WABUFAN » Sonntag 18. Juni 2017, 10:11
wartifan hat geschrieben: ...
Werd mal in meiner Kramkiste nen passenden regelbaren Widerstand suchen (hab diese blauen Dinger von RFT noch rumliegen), den kann ich ja im Innenraum geschützt verbauen. Mal sehen obs halbwegs passt mit der dann ja nur verschobenen Kennkurve. Danke für den Tip! ...
Die blauen RFT-Einstellregler sind der Belastung nicht gewachsen und gehen kaputt.
wartifan
Ungelesener Beitragvon wartifan » Sonntag 18. Juni 2017, 19:35
Ach schade, hatte gehofft die gehen...
Ungelesener Beitragvon WABUFAN » Montag 19. Juni 2017, 01:27
Hier der Link zu einer EXCEL - Tabelle.
viewtopic.php?f=9&t=5294
Dort habe ich alle Werte eingetragen und die werden für verschiedene Temperaturen berechnet.
Auch die Spannung 6 V oder 12 V kann man wählen.
Autolali
Grünplakettenignorierer
Ungelesener Beitragvon Autolali » Dienstag 20. Juni 2017, 00:41
wartifan hat geschrieben:Ich habe schon seit Jahren das Haudek Kombinstrument mit Drehzahlmesser im 353W. Nun ist der Fühler C130, der offenbar mal dazu mitgeliefert wurde defekt. Alle Geber, die ich sonst so habe, sind die normalen C120 (kurze und lange) für die normalen Kombiinstrumente ab Werk.
Kannst Du mal bitte ein Bild machen -habe da einiges liegen ...
wartifan
Ungelesener Beitragvon wartifan » Mittwoch 21. Juni 2017, 19:13
Gern: Ich hoffe man kann was erkennen: 130°C und auf einer anderen Seite steht auch noch was ich selbst kaum entziffern kann.
Ungelesener Beitragvon Tomtom » Mittwoch 21. Juni 2017, 21:17
Nicht weg schmeissen. Ist u.U. noch reparabel, wenn nur der Widerstand gebrochen ist und nicht das NTC Plättchen.
Ungelesener Beitragvon Wilfried » Mittwoch 21. Juni 2017, 21:35
Wie macht man die auf? Hast Du eventuell Bilder davon?
Autolali
Ungelesener Beitragvon Autolali » Mittwoch 21. Juni 2017, 23:28
Ich schau mal nach am WE
wartifan
Ungelesener Beitragvon wartifan » Donnerstag 22. Juni 2017, 20:17
Der ist mir mal zu warm geworden, da auf der Autobahn Schlauchplatzer im Wasserkreis. Die Frage ist wirklich, wie man den halbwegs repariert bekäme.
Ungelesener Beitragvon Hanner » Donnerstag 22. Juni 2017, 21:06
habe mal einen aufgemacht(müßte noch ein Beitrag im Forum sein). Habe den Bördelrand abgedreht, weil ich
mal sehen wollte wie der funktioniert.
wartifan
Ungelesener Beitragvon wartifan » Freitag 16. März 2018, 19:28
2 schlechte Nachrichten:
- die Reparatur mit 2K-Knete hat nicht lange gehalten, was ich aber schon ahnte
- ein Ersatz C130 aus der Bucht zeigt nun 10°C zuviel an. Er steht nicht bei 80°C sondern bei 90°C. Nicht schön, da dann keine aussagekräftige Anzeigereserve mehr da ist. Da ist der Standard-C120 bei falschen 60°C ja besser.
Nun könnte ich an den C130 eine Entlastungswiderstand parallel verlöten. Wenige 10 Ohm sollten reichen. Kann man wahrscheinlich nur durch probieren ermitteln.
