Wartburg 1.3 tanken
franz11
Wartburg 1.3 tanken
Ungelesener Beitragvon franz11 » Sonntag 16. September 2018, 15:32
Hallo,ich bekomme ganz schlecht Benzin in den Tank von meinem Wartburg 1.3 ,besser gesagt:der Sprit läuft sehr,sehr langsam in den Tank beim Tanken.
Was kann die Ursache dafür sein ?
Mit freundlichem Gruß
franz11
SDLer
Mein(e) Fahrzeug(e): W1.3 Limousine+Tourist+Trans, Intercamp 355, HP500
Re: Wartburg 1.3 tanken
Ungelesener Beitragvon SDLer » Sonntag 16. September 2018, 20:37
Hallo Franz.
Spontan würde ich bei dem Problem, nach der Entlüftung vomTank nachschauen.
Hatte das Problem so auch noch nicht gehabt.
:roll:
brummbaer
Ungelesener Beitragvon brummbaer » Montag 17. September 2018, 20:05
Entlüftung kann eigentlich nicht sein / zumindst nicht beim Tanken.
Das Rohr ist so weit, da gibt es keinen Staudruck.
# Guck mal im Kofferraum nach Seltwürdigkeiten: abgeknickter Schlauch, gequetschtes Rohr, etc.
# aber eher - da steckt ein Fremdkörper drin !?
franz11
Ungelesener Beitragvon franz11 » Mittwoch 19. September 2018, 11:46
danke für Eure Hinweise.Ich habe gestern mal nachgeschaut und den Tankdeckel aufgemacht und siehe da,der Tankstutzen war noch bis oben hin voll !!!!Jedoch : die Tankanzeige zeigt mir nach dem Einschalten der Zündung 3 Leuchten an, wobei 2 davon nach kurzer Zeit wieder ausgehen (also sollte ich normalerweise davon ausgehen,das der Tank nicht mehr voll ist ).
Vielleicht noch ein kurzer Hinweis:vor 3 Wochen fiel bei beim Wartburg während der Fahrt urplötzlich die Blinkanlage und die Tankanzeige aus .
Ich hab keinen Fehler gefunden-Sicherungen sind okay.Nach kurzer Zeit war wieder überall Strom da.
Was kann das nun wieder für eine Ursache haben ?
Gruß Franz
joey85
Ungelesener Beitragvon joey85 » Donnerstag 20. September 2018, 12:59
Hallo Franz,
pruefe bitte mal die Masseverbindungen. Hoert sich nach Kontaktproblemen an. Schonmal die Sicherungen gecheckt? Hat der 1.3er noch die Torpedos?
Hat der Tankgeber jemals richtig funktioniert oder zeigt der schon immer nur 3 Dioden?
Es kann sein, dass da jemand schonmal dran rumgebogen hat und deshalb nicht richtig angezeigt wird.
Ich hab mir irgendwann nen 60l Tank eingebaut und hab ewig rumgebastelt, bis das alles vernuenftig angezeigt hat.
Viel Erfolg.
franz11
Ungelesener Beitragvon franz11 » Freitag 21. September 2018, 19:55
Hallo Joey,
danke für die Tips.Bin gestern mal kurz auf dem Hof gefahren.Zündung an---3 Leuchten an----gestartet,Leuchten aus , nur die Reserveleuchte noch an ....Sicherungen sind noch die alten DDR-Keramik ( = Torpedo ? ) drin ....
wo muß ich die Masse suchen ? ---Tankanzeige hat vorher funktioniert ...
Gruß Franz
Ungelesener Beitragvon Tomtom » Freitag 21. September 2018, 22:10
Hat vor was funktioniert?
Setz Dich in Dein Auto, notiere den Kilometerstand und fahre einfach damit. Nach 200km sagst Du uns, was die Tankanzeige macht. Und tankst natürlich auch nach.
T.S.
Ungelesener Beitragvon T.S. » Samstag 22. September 2018, 09:58
Auch gehabt..nix gefunden... Tank voll, Anzeige OK... dann schnell die Dioden weg, kamen dann wieder und es ging recht genau dann bis leer...Schwimmer wars auch nicht.
http://www.wl13.de
joey85
Ungelesener Beitragvon joey85 » Dienstag 25. September 2018, 13:37
Moin,
ich kenn mich mit dem 1.3er nicht so aus, aber das Kombiinstrument ist ja das gleiche wie vom letzten 353er. Masse ist das wahrscheinlich eher nicht. Kontrolle schadet aber auch nicht. Hinter dem (also unter/hinter) Amaturenbrett [Drehzahlmesser] gibt es einen Massepunkt, ich glaube eher mittig der Frontscheibe. Da laufen einige Kabel zusammen. Zumindest beim 353er ist das so.
Dann mal den Kombistecker vom Insrtument abziehen und pruefen ob oxidiert... Kontaktspray rein und wieder zusammen stecken.
Auch den Anschluss am Geber wuerde ich mal abziehen, evtl. nachbiegen und mit Kontaktspray bearbeiten.
Stehen eure Burger draussen? Dann kann es schonmal vorkommen, dass Staunaesse sich irgendwo niederschlaegt und Kontakte leicht angammeln laesst. Ist ja auch schonwieder 28 jahre her, dass der Vorhang aufging.
Viel Erfolg und gern Feedback ob es geholfen hat :smile:
joey85
Ungelesener Beitragvon joey85 » Dienstag 25. September 2018, 13:39
PS: mein 353er stand ca. 6 Monate draussen, unbenutzt. Er liess sich etwas bitten, sprang dann aber ohne weitere Probleme an. Die Tankanzeige war immer halb voll, bis ich dann mit leerem Tank kurz vor zu Hause stehen blieb :evil:
Der Geber hatte gehakt und ich habs nicht geschnallt, mich aber kurz vorm liegenbleiben gewundert, dass der immernoch halb voll ist.
Ungelesener Beitragvon berlintourist » Dienstag 25. September 2018, 14:38
joey85 hat geschrieben:Ist ja auch schonwieder 28 jahre her, dass der Vorhang aufging.
29 :razz:
joey85
Ungelesener Beitragvon joey85 » Mittwoch 26. September 2018, 09:54
stimmt... die Zeit vergeht aber auch :eek:
