Generalinstandsetzung Fahrwerk 353W
mzler-gc
Mein(e) Fahrzeug(e): MZ TS150, MZ TS250/A, Jawa 354/6, Skoda 105L
Ungelesener Beitragvon mzler-gc » Dienstag 23. Oktober 2018, 15:49
Moin zusammen!
Tja, ich hatte mir eingebildet, mit "mal schnell Bremse machen" den 353W (Bj.85, ohne Frontkühler) wieder auf die Straße zu bringen.
Fahrwerksbuchsen sind rissig, die Manschetten der Traggelenke durch. Also doch das ganz große Kino.
Ich bin schon recht erfolgreich gewesen und hab das Schwenklager, Gelenkwellen, Federn und Achsschenkel demontieren können.
Dennoch bleiben zwei Fragen:
- Ist es normal, dass bei der Feder mit geschliffenen Ende keine Federunterlage an der Unterseite drunter ist?
- Wo kauft man qualitativ hochwertige Traggelenke und Gummibuchsen?
Ich habe mehrere Quellen dafür gefunden. Weiß bloß nicht, was man von denen halten kann. Ich geb lieber paar Mark mehr aus und hab dafür Ruhe. Will nicht in 3 Jahren den Spuk nochmal machen...
Viele Grüße!
Multi-Plus
Mein(e) Fahrzeug(e): 353W
KR51/2, S51, SL1...
Re: Generalinstandsetzung Fahrwerk 353W
Ungelesener Beitragvon Multi-Plus » Freitag 26. Oktober 2018, 23:20
Ich meine, bei den hinteren Federn des 85ers sind oben Formgummis und unten Sicken im Querlenkertopf für die ungeschliffenen Federenden. Die vorderen waren angeschliffen, unten war nix drunter und oben glaube ich ein Blechring mit glattem Gummi? Müsste noch mal nachschauen. Es gab da viele Ausführungen.
Bei der Teilebeschaffung habe ich gute Erfahrungen mit Hoffmüller/Arnstadt gemacht. Schau mal im Onlineshop. Wenn Du da nix findest - ruf direkt dort an. Die haben große Lagerbestände, einige Ahnung und fertigen Dir auf Wunsch sogar Bremsleitungen nach Maß.
mzler-gc
Radlager (WAR: Re: Generalinstandsetzung Fahrwerk 353W)
Ungelesener Beitragvon mzler-gc » Sonntag 4. November 2018, 19:11
Hallo zusammen,
vielen Dank erstmal für den Tipp mit dem Hoffmüller in Arnstadt.
Mit den Federunterlagen ist es etwas verwirrend. Ich habe verschiedene Literatur gewälzt und dabei rausgefunden, dass bei angeschliffenen Enden (vorn unten) keine Federunterlage vorgesehen ist. Bei Varianten mit angelegten Enden (nicht geschliffen) muss eine Federunterlage drunter (unten).
Das scheint aber für hinten offensichtlich nicht zu gelten.
Ich habe Federn mit angelegten Enden ausgebaut und da war keine Federunterlage unten drunter. Aber in dem Achsschenkel ist im Blech eine Vertiefung eingeprägt, wo das Ende der Feder positioniert werden sollte. Das passt übrigens auch mit der Federausrichtung laut Literatur zusammen.
Anderes Thema: Radlager
Beim Zerlegen habe ich festgestellt, dass das Radlager, das in der Radnabe sitzt, auf Position eingepresst ist. Dafür gibt es Werkzeuge, die auch in der Literatur benannt werden.
Wartburgpeter beschreibt die Montage mit diesen Werkzeugen: http://www.wartburgpeter.de/tf_fahrwerk_v.htm
Dabei benutzt er zum Einpressen vom dem Lager in die Radnabe den Distanzring Pos. 2 in diesem Bild: http://www.wartburgpeter.de/technik/fah ... g_3889.jpg
Könnte mir jemand der so einen Distanzring besitzt, oder die Zeichnung davon, mal bitte die genaue Stärke nennen?
Ich habe vorm Ausbau 9,0mm gemessen. Kann das jemand bestätigen?
Mir ist klar, dass die Tiefe entscheidend ist. Liegt man daneben, werden die Radlager verspannt und das geht auf die Lebensdauer. Hab mir damit mal einen Satz Radlager an der MZ ruiniert...
Ungelesener Beitragvon Thilo.K » Sonntag 4. November 2018, 19:54
Ähm. Nein.
Dafür hast du doch im Inneren die Abstandshülse. Genau wie bei den MZ.- und Simsonradnaben.
Abstandshülse im Fall "Wartburg" aber konisch geformt, da diese mit dem Radmitnehmer harmonieren muss, bzw. den
Grössenunterschied zwischen Kugellagerinnenring vom schmalen Radlager zum Kugellagerinnenring des dicken Radlagers
ausgleichen muss.
Alle Kugellager werden bis zum Anschlag eingepresst.
Ungelesener Beitragvon Tomtom » Sonntag 4. November 2018, 20:57
Ähm. Jein.
Letztens erst zerlegt und den Gummiring mit Wulst zerquetscht gesehen.
Die Frage berechtigt, also wieder hochscrollen :lol:
Ungelesener Beitragvon Thilo.K » Sonntag 4. November 2018, 20:58
Gleich mal einen neuen Beitrag erstellen, nicht, dass ich dann später nicht mehr editieren kann und alles umsonst gewesen wäre.
Und das ausgerechnet mit dem Tablet :shock: .
Wie soll ich das erklären? Das schmale Kugellager (6009?) wird der Einfachheit halber bis zum Anschlag in die Nabe
eingesetzt (Nabe = AWE-Bezeichnung für Radlagergehäuse, ich wiederhole mich wahrscheinlich schon zum x. Mal).
Wenn dann im Zuge des Radlagereinbaues die Nabe an das Schwenklager bzw. Schräglenker dran kommt und danach der
Radmitnehmer montiert wird, wird das Lager 6009 automatisch passend zurechtgeschoben.
Dabei werden leider die Kugeln unter Spannung gesetzt, würde zumindest der haarspalterische Zeitgenosse sagen.
Das passiert aber ganz automatisch. Besonders daran zu merken, wenn bei der Montage des vorderen Radmitnehmers
plötzlich das Gewinde vom Antrieb zu kurz zu sein scheint (so kenne ich das zumindest noch).
Ungelesener Beitragvon Thilo.K » Montag 5. November 2018, 18:11
Tomtom hat geschrieben:Ähm. Jein.
Hmm, gut möglich, dass da Jemand unüblicherweise die Radnabe schon vor der Montage mit dem breiten 6307er Lager
komplettiert hat. Also volle Pulle das Lager mit der Presse schon in die ausgebaute Nabe eingedrückt hat.
Original soll das so nicht sein. Das breite Lager kommt immer zuerst in den Lagersitz des Schwenklagers/Schräglenkers.
Radnabe lässt sich so auch viel besser montieren. Bin mal vor x-Jahren hier auf den Tip eines Nutzers eingegangen und
habe versucht, die vollständig komplettierte Nabe mit 6307er Lager an den Schräglenker zu bauen. Bin kläglich dabei gescheitert.
Beim Aufziehen der Nabe mittels den (längeren) M10 - Zylinderschrauben hat sich das breite Kugellager zu stark im
Lagersitz des linken Schwenklagers verkantet. Danach war eine der 4 Gewindebohrungen Schrott und ich musste in Ermangelung
einer Reparatur-Gewindebuchse vorläufig mit nur 3 Schrauben fahren...
Vielleicht war ich aber auch nur zu ungeduldig beim Aufziehen der Nabe, wer weiss.
Wie ich auch woanders schon geschrieben habe, ist der Sitz vom Lager 6307 zweigeteilt. Die grössere Hälfte befindet sich
im Schwenklager/Schräglenker und "der schmale Rest" davon in der Radnabe.
Habe dann in der Praxis den Lagersitz des Schwenklagers so gut es ging mit der Heissluftpistole aufgeheizt, Kugellager leicht an der Aussenkante
des Sitzes mit der Hand "angeheftet" und ringsum mit einem (kleineren) Schlosserhammer das Lager leicht eingetrieben.
Ringsum im Uhrzeigersinn zarte Schläge auf den Aussenring, so lange bis zum Anschlag.
Soll bspw. das Schwenklager aber sowieso ausgebaut werden, ist natürlich automatisch der Optimalfall gegeben, um das
Kugellager ordnungsgemäss mit der Presse einzusetzen.
Ungelesener Beitragvon Mossi » Dienstag 6. November 2018, 15:06
Wenn man statt des Schlosserhammers ein auf den Lageraußenring passendes Rohr nimmt, muss man nicht wie ein Böttcher eine Spiralbahn ums Lager klöpfeln....
mzler-gc
Ungelesener Beitragvon mzler-gc » Donnerstag 8. November 2018, 11:22
Hallo zusammen,
ist man mal ein paar Tage auf Dienstreise geht hier eine rege Diskussion los. :D Erstmal vielen Dank für eure Anteilnahme! {top}
Ja, den Sinn der Abstandshülse ist verstanden. Die gesamte Lagerung wird über die Innenringe verspannt: Gelenkwelle (oder an der Hinterachse die Scheibe)-Innenring-Hülse-Innenring-Radmitnehmer.
Das innere Lager 6307 sitzt zur Hälfte im Schwenklager (oder im Achslenker hinten). Der Außenring ist mehr oder weniger fixiert durch die Radnabe und den Gummiring. --> Festlager
Das äußere Lager 6009 ist das Loslager, denn der Außenring hat keinerlei Anschlag.
Und ja, mir ging es um die axiale Verspannung der Kugeln. Die innere Verspannung über die Innenringe ist fest. Und mit den 100-120Nm Anzugsmoment bekommt man ausreichend Axialkraft. Wenn jetzt der Außenring vom Loslager nicht da sitz, wo er hingehört, hat man ab sofort enorm hohen Verschleiß in den Lagern. Und die Hoffnung, dass sich im Betrieb der Außenring da hinbewegt, wo er sich wohl fühlt (sprich keine Axialkräfte hat) hat schon bei MZ/Simson nicht funktioniert und wird hier erst recht nicht funktionieren.
Ich hätte mir jetzt gedacht, die ganze Toleranzkette zusammenzubauen:
- 6307 in Schwenklager
- Luftleitblech oder Bremsankerplatte drauf
- Radnabe mit Gummiring anschrauben
- Abstandshülse rein
- und dann das 6009 mit >>liebevollen<< Hammerschlägen mit Rohr am Außenring eintreiben, bis die Abstandshülse >>gerade so<< straff sitzt.
Danach natürlich die Radnabe wieder demontieren und alle Lager fetten.
Ich denke, damit kann man die axiale Verspannung der Kugeln so weit wie möglich verhindern.
Bin mir bloß nicht sicher, ob der Plan aufgeht, weil die Passung am Außenring doch recht straff ist.
Viele Grüße!
B1000-RTW
Lada 2104
Wartburg 1.3 Limousine
Diamant-Fahrrad
Ungelesener Beitragvon B1000-RTW » Donnerstag 8. November 2018, 14:20
Wenn Du es geschafft hast, entschädigt das für Alles! ;)
Olli
Ungelesener Beitragvon Tobias Yello' Thunder » Freitag 9. November 2018, 22:38
Hm. Ich habe das Außenlager immer mit der Abstandshülse in die Richtige Position geschoben. Hat bisher schon 50tkm gehalten, (gut, jetzt muß ich links hinten mal bei - hab allerdings auch nicht mehr im Kopp, was ich damals für Lager genommen hatte. War glaube ich ein Sammelsurium.
mzler-gc
Ungelesener Beitragvon mzler-gc » Freitag 28. Dezember 2018, 21:07
Hallo zusammen! {winken}
ich will euch mal ein paar Bilder zukommen lassen, von dem was bisher passiert ist:
Transport auf einem Bagger-Anhänger
Aufbocken und Räder demontieren. Irgendwelche Kunden sind beim Basteln immer dabei. :smile:
neue Reifen und Felgen gepulvert...
Der Grund, weshalb der ganze Aufriss gemacht wird. Manschetten der Traggelenke durch, Silentbuchsen der Dreiecklenker porös. Also kann man auch alles gleich richtig machen, muss eh alles zerlegt werden...
In diesem Mucht sollen irgendwo die Schrauben sein, die den Bremssattel zusammenhalten...
Gefunden und erfolgreich zerlegt.
Paar "Spezialwerkzeuge" wurden auch gebastelt:
Schlüssel um den Kühlwasserablasshahn im Motorblock zu öffnen
Klassischer Federspanner
modifizierter Ringschlüssel um an die oberen Stoßdämpferaufnahmen im Kofferraum ranzukommen:
Schlaghammer
Damit nahm die allgemeine Zerlegung seinen Lauf um genau zu wissen, was man für Ersatzteile bestellen kann. Hab mich für Hoffmüller/Arnstadt und LDM-Tuning entschieden. Bin recht zufrieden mit deren Qualität so weit man das bis jetzt beurteilen kann.
Teile vom Strahlemann zurück
Brantho-Kurrux-Orgie 8)
Schön sauber! 8)
Nun freue ich mich, saubere, neue Teile zusammenzubauen! Silentbuchsen sind auch schon eingepresst.
Weitere Bilder und eventuelle Fragen kommen bestimmt!
Ungelesener Beitragvon Tomtom » Freitag 28. Dezember 2018, 21:29
{top}
Multi-Plus
KR51/2, S51, SL1...
Ungelesener Beitragvon Multi-Plus » Samstag 29. Dezember 2018, 14:55
Sehr schön!
Find ich gut, dass sich jetzt die nächste Generation mit der Technik beschäftigt und weiter trägt :smile:
Dann dürfen wir uns ja auf eine Teilnahme am Heimweh 2019 freuen, oder?
Gruß und guten Rutsch!
mzler-gc
Ungelesener Beitragvon mzler-gc » Sonntag 3. Februar 2019, 20:17
Hallo zusammen,
es geht weiter - Montage!
Hinterachse:
Neue Bremsleitung
Schöne Nippel gebördelt {blinzel}
Vorn gehts weiter - Bremse:
Schön sauber
Nun auch schwarz
Bausatz:
Fertig
An der Stelle jetzt mal eine Frage: Wie ist das Anzugsmoment der 4 M8-Schrauben, die die Bremssattelhälften verbinden? In der üblichen Literatur finde ich nichts. Da wird nur geschrieben, man soll die Fachwerkstatt aufsuchen.
Ich bin derzeit bei 25Nm - Normmoment für Schrauben der Ferstigkeitsklasse 8.8. Denkt ihr, das passt?
Vorderachse:
Fertig
Einbaufertig
Huch, alkoholfreies Bier in der Werkstatt -Joint-
Neue Baustelle: Saubermachen und Verschleißteile wechseln:
Einbaufertig
Naja, und an der Benzinpumpe bin ich auch dran. Muss nur nochmal gucken, wie das Oberteil draufgeschraubt wird. Muss ja zum Flasch passen...
Ansonsten müsste man mal noch paar vorbereitende Arbeiten unterm Auto machen, aber jetzt ist es einfach zu kalt um sich auf den Garagenboden zu legen...
Weiter gehts, wenns wärmer wird! ;-)
Ungelesener Beitragvon Thilo.K » Sonntag 3. Februar 2019, 21:27
Auch wenn es hier nicht hingehört:
In erster Linie kontrollieren, ob beide Drosselklappenwellen noch nicht ausgeklappert sind.
Speziell die, der ersten Stufe. Vergaserdeckel (oben) oft krumm und muß erneuert werden. Vergaserflansch unten kann hingegen
ggf. nachgearbeitet werden. Für unteren Flansch stehts neue Dichtung verwenden, sonst gerne Verzug des Flansches (mal in
einer Ausgabe des DDS gelesen - ob die Pertinaxplatte hierbei auch neu sein sollte, keine Ahnung). Alles andere ist simpler Teiletausch
plus Einstellarbeiten.
calle
Ungelesener Beitragvon calle » Dienstag 5. Februar 2019, 08:17
die untere Feder bei den hinteren Bremsbacken hängt man von hinten ein.
wie die obere
mzler-gc
Ungelesener Beitragvon mzler-gc » Dienstag 5. Februar 2019, 11:51
Ich weiß. 8) Die war aber widerspenstig! {Mauer}
Spricht aus technischer Sicht was dagegen, die Feder so zu lassen?
Ungelesener Beitragvon Wartburgbauer » Dienstag 5. Februar 2019, 12:52
Es erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass die Backen vorklappen.
Mit der unteren Feder hatte ich aber noch nie Probleme.
Häng die Feder ein, wenn die Backen noch vor dem Wiederlager hängen. dann erst eine Backe auf der Wiederlager stellen und die zweite, mit einem Schrhraubendreher von unten senkrecht zwischen Backe und Wiederlager durchgeführt, sodass er sich oben am Radlagergehäuse abstützt, hochgehoben. Fertig.
Geht nur bei noch loser Ankerplatte schlecht.
